Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Эти группы на 2.5 не помогут .
  2. andwhite
    andwhite Новичок
    12 дек 2010
    2
    Audi A6/C5 2.7T AJK 2000
    Ошибки были, но вылечил заменой байпасов и коробочные ее ремонтом.
    Сейчас остались только к проблеме не относящиеся - по ЦЗ и климату.
    Я на тапку сильно не давил при снятии шлангов, убедился что начало давить больше +400. Боялся передуть))
    Что на моей машине заставляет комп ограничивать давление минимально допустимым (300-400)? В SSP нашел такое описание только в связи с неисправным клапаном Н75, но он у меня ок - ошибок нет.
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и вывод какой ? 0.3-0.35 аварийный режим с наддувом регулируемым только пружинами актуаторов вастгейтов ... Такое бывает при прямом проходе наддува через N75 (например если снять с него фишку) ...
  4. Ejr2005
    Ejr2005 Новичок
    7 фев 2010
    10
    Allroad 2,5 TDI АКЕ 00г.
    Спасибо за ответ, а по конкретнее... Если еще со ссылочкой будет супер
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Со ссылочкой на что ?
  6. Ejr2005
    Ejr2005 Новичок
    7 фев 2010
    10
    Не могу найти методики, расшифровку лог файлов, или эталоны по моему дизелю.
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не забивай себе голову. Методики расшифровки нет как таковой, во всяком случае логи на каждый движок индивидуальны, есть только общие тенденции, анализировать логи удел спецов, без подготовки и опыта никаких правильных выводов ты не сделаешь. Снимай логи в нужных группах и выкладывай тут - первый вариант, второй - ехать в сервис
  8. Ejr2005
    Ejr2005 Новичок
    7 фев 2010
    10
    А какие логи снимать чтобы проверить работу турбины на моем движке? 114-115-206 я понял что не для меня.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    010-011 наддув на дизеле .
  10. Alex Mers
    Alex Mers Новичок
    14 ноя 2010
    3
    E420 W210
    В общем боремся с этой машиной уже долго но пока не сдаемся.
    Что заметили:
    ДЗ не открывается больше чем на 40%
    Ретарды отсутствуют хотя УОЗ высокий
    Дует не более 0.36 в избытке
    При отключении трубки от Н75 на управление вестгейтами давка поднимается 0.7, 0.8 в избытке уже на 4 тысячах оборотов но открытие ДЗ уменьшается до 25-30% т.е душит комп.
    Перечитал страниц 100 этой ветки, пересмотрел кучу логов - ответа не нашёл - подскажите мож кто сталкивался.
    Логи выложу сегодня - надо разобраться.
  11. Alex Mers
    Alex Mers Новичок
    14 ноя 2010
    3
    E420 W210
    Не получается прикрепить выложу так
    Saturday,11,December,2010,15:58:08
    4B0 907 551 G ,,2.7l V6/5VT 04 0001,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'115,,,,Group C:,'114
    ,,RPM,Mass Flow,Load,Ign. Timing,,RPM,Load,Absolute Pres.,Absolute Pres.,,Load,Load,Load,Load ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /min, g/s,%, °BTDC,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP,%,%,%,% ,0.81,2440,70.83,21.6,21.0,0.01,2520,106.0,1170.0,1310.0,0.40,100.8,97.0,98.5,0.0 ,2.01,2560,75.06,22.4,21.8,1.21,2440,99.2,1130.0,1330.0,1.61,100.8,97.0,98.5,0.0 ,3.22,2800,80.69,22.7,22.5,2.41,2640,98.5,1130.0,1340.0,2.82,100.0,97.0,97.7,0.0 ,4.42,3120,88.58,23.9,22.5,3.62,2880,97.7,1140.0,1350.0,4.02,99.2,95.5,97.7,0.0 ,5.64,3520,98.89,26.3,21.0,4.82,3240,97.0,1160.0,1360.0,5.24,99.2,95.5,97.7,0.0 ,6.83,3840,109.03,27.5,18.8,6.04,3600,97.0,1170.0,1360.0,6.43,99.2,95.5,96.2,0.0 ,8.05,4200,118.72,28.6,18.8,7.25,3960,97.0,1160.0,1360.0,7.65,98.5,95.5,95.5,0.0 ,9.31,4560,129.81,30.6,18.0,8.46,4360,97.0,1170.0,1360.0,8.88,99.2,97.0,97.0,0.0 ,10.60,4920,139.94,32.5,18.8,9.74,4680,98.5,1180.0,1360.0,10.17,100.0,97.0,97.7,0.0 ,11.96,5280,153.86,36.9,18.0,11.05,5040,98.5,1190.0,1350.0,11.50,100.0,98.5,99.2,0.0 ,13.35,5680,163.78,40.0,19.5,12.42,5440,99.2,1210.0,1320.0,12.89,97.7,98.5,97.7,0.0 ,14.79,6000,166.81,40.0,23.3,13.83,5800,96.2,1190.0,1310.0,14.31,93.2,95.5,96.2,0.0 ,16.27,6360,166.81,39.2,24.8,15.28,6120,92.5,1150.0,1300.0,15.78,88.7,91.0,91.7,0.0 ,17.78,5160,159.83,37.6,3.0,16.78,6440,90.2,1110.0,1300.0,17.28,86.5,88.1,88.7,0.0 ,19.18,4520,15.11,6.3,6.8,18.21,4720,90.2,1000.0,1360.0,18.64,100.0,97.0,14.3,0.0 ,20.43,4120,14.11,5.9,5.3,19.60,4400,12.0,980.0,1040.0,20.01,99.2,97.0,11.3,0.0
    Saturday,11,December,2010,15:58:51
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'115,,,,Group C:,'118
    ,,RPM,Mass Flow,Load,Ign. Timing,,RPM,Load,Absolute Pres.,Absolute Pres.,,RPM,Temperature,Load,Absolute Pres. ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /min, g/s,%, °BTDC,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP, /min,°C,%, mbar ,0.80,1640,12.08,5.9,30.0,1.19,1640,25.6,980.0,980.0,0.38,1640,15.0,0.0,980.0 ,1.99,1720,25.19,11.0,16.5,2.39,1640,37.6,980.0,990.0,1.59,1720,15.0,0.0,970.0 ,3.19,1600,7.00,3.5,14.3,3.59,1600,13.5,980.0,980.0,2.79,1680,13.0,0.0,990.0 ,4.40,1920,55.03,30.2,17.3,4.80,2040,106.0,1200.0,1190.0,3.99,1840,14.0,71.0,970.0 ,5.62,2160,61.67,20.0,20.3,6.02,2320,100.8,1150.0,1320.0,5.22,2120,14.0,2.7,1310.0 ,6.82,2560,73.14,21.6,21.8,7.22,2680,98.5,1130.0,1340.0,6.42,2440,12.0,0.0,1330.0 ,8.03,2960,84.69,22.7,22.5,8.43,3040,94.7,1150.0,1350.0,7.63,2840,11.0,0.0,1350.0 ,9.23,3320,93.06,25.1,20.3,9.64,3440,97.0,1170.0,1360.0,8.83,3200,11.0,0.0,1350.0 ,10.54,3720,105.89,26.7,19.5,10.94,3840,96.2,1160.0,1350.0,10.14,3600,11.0,0.0,1350.0 ,11.75,4080,113.36,27.8,18.0,12.17,4200,96.2,1160.0,1360.0,11.35,3960,11.0,0.0,1360.0 ,12.98,4440,126.86,29.8,18.8,13.41,4600,97.7,1170.0,1360.0,12.57,4320,10.0,0.0,1360.0 ,14.39,4880,139.61,31.8,19.5,14.84,5000,97.7,1180.0,1350.0,13.96,4760,10.0,0.0,1360.0 ,15.73,5280,151.08,36.1,18.0,16.19,5400,98.5,1200.0,1320.0,15.28,5120,10.0,0.0,1340.0 ,17.12,5640,160.92,39.2,20.3,17.60,5760,97.0,1200.0,1310.0,16.66,5520,10.0,0.0,1320.0 ,18.57,6040,166.81,39.6,23.3,19.05,6160,93.2,1150.0,1300.0,18.08,5920,11.0,0.0,1310.0 ,20.06,6400,168.25,39.2,24.8,20.55,6520,88.7,1110.0,1310.0,19.55,6280,12.0,0.0,1310.0 ,21.53,4760,134.53,30.2,12.8,21.96,4640,21.8,980.0,1300.0,21.06,6160,12.0,0.0,1350.0 ,22.81,4400,14.89,6.3,6.0,23.22,4280,12.0,980.0,1040.0,22.37,4560,12.0,0.0,1100.0
    Saturday,11,December,2010,15:59:48
    ,Group A:,'115,,,,Group B:,'211,,,,Group C:,'002
    ,,RPM,Load,Absolute Pres.,Absolute Pres.,,Mass Flow,Mass Flow,(no units),Absolute Pres.,,RPM,Load,Inj. On Time,Mass Flow ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP, g/s, g/s,, mbar,STAMP, /min,%, ms, g/s ,0.89,2000,31.6,980.0,990.0,0.01,18.72,19.00,0.98,990.0,0.40,2000,32.3,3.40,18.61
    ,2.20,2040,27.8,980.0,980.0,1.31,17.22,17.61,0.97,990.0,1.71,2000,27.1,2.72,15.47
    ,3.51,1920,16.5,980.0,980.0,2.60,15.83,15.94,0.95,980.0,3.02,2000,23.3,2.38,13.08
    ,4.92,1720,12.0,980.0,980.0,3.91,6.22,6.31,0.97,980.0,4.42,1800,11.3,1.36,6.39
    ,6.32,2360,83.5,1270.0,1050.0,5.43,5.83,5.89,1.00,980.0,5.83,1800,45.9,7.14,37.36
    ,7.54,3840,17.3,980.0,1140.0,6.74,125.33,123.47,1.02,1240.0,7.14,3920,63.9,4.42,59.11 ,8.74,3480,11.3,980.0,1010.0,7.94,12.42,13.81,0.98,1050.0,8.34,3600,11.3,1.36,11.42
    ,9.95,3120,11.3,980.0,990.0,9.15,10.69,11.42,0.98,1000.0,9.55,3240,11.3,1.36,11.28
    ,11.16,1800,13.5,980.0,980.0,10.35,9.31,9.56,0.97,990.0,10.75,2280,11.3,1.70,7.64
    ,12.57,1680,16.5,980.0,980.0,11.66,8.33,8.17,0.98,980.0,12.15,1680,15.8,2.04,8.08
    ,13.88,1640,17.3,980.0,980.0,12.97,8.39,8.39,0.98,980.0,13.46,1680,16.5,2.04,8.39
    ,15.17,2200,88.7,1270.0,1050.0,14.37,9.19,9.97,0.98,980.0,14.77,1920,60.2,8.50,43.75
    ,16.39,2400,98.5,1140.0,1320.0,15.59,82.25,72.81,1.03,1220.0,15.99,2400,102.3,9.52,71.36 ,17.60,2640,97.7,1140.0,1330.0,16.79,70.42,71.50,1.06,1320.0,17.18,2520,97.7,9.18,73.31 ,18.80,3000,97.7,1150.0,1350.0,18.00,78.81,78.64,1.05,1340.0,18.40,2880,97.7,9.52,82.94 ,20.01,3360,97.0,1170.0,1350.0,19.20,86.33,87.97,1.06,1350.0,19.60,3240,95.5,8.84,91.31 ,21.21,3720,97.0,1170.0,1350.0,20.41,98.22,98.42,1.05,1360.0,20.81,3600,96.2,9.18,102.36 ,22.52,4160,96.2,1160.0,1360.0,21.61,110.25,108.11,1.03,1350.0,22.02,3960,96.2,9.18,110.86 ,23.77,4520,98.5,1170.0,1350.0,22.93,118.97,122.86,1.02,1360.0,23.35,4360,97.0,9.18,124.83 ,25.06,4880,97.7,1180.0,1350.0,24.20,132.81,133.33,1.02,1360.0,24.63,4760,97.7,9.52,136.81 ,26.40,5240,99.2,1200.0,1330.0,25.51,143.64,144.61,1.00,1340.0,25.95,5120,99.2,9.52,147.53 ,27.79,5600,97.7,1200.0,1310.0,26.86,155.33,164.11,0.98,1330.0,27.33,5480,100.0,9.86,158.42 ,29.23,5960,95.5,1180.0,1300.0,28.25,162.83,164.94,0.97,1300.0,28.73,5840,97.0,9.86,166.06 ,30.70,6280,91.0,1140.0,1300.0,29.71,163.47,160.69,0.95,1300.0,30.20,6200,91.7,9.52,166.81 ,32.20,6480,89.5,1110.0,1310.0,31.19,165.36,164.25,0.94,1300.0,31.70,6440,88.7,8.84,166.64 ,33.54,4480,11.3,980.0,1090.0,32.68,143.64,138.94,0.98,1420.0,33.11,4560,15.0,1.36,11.50 ,34.77,3960,11.3,980.0,1020.0,33.96,14.50,14.53,1.03,1050.0,34.37,4120,11.3,0.00,13.97 ,36.08,3440,11.3,980.0,1010.0,35.19,12.83,12.83,1.06,1020.0,35.68,3600,11.3,0.00,12.61 ,37.28,3040,11.3,980.0,1000.0,36.48,10.94,11.19,1.08,1000.0,36.88,3160,11.3,0.00,10.22 ,38.49,2680,10.5,980.0,990.0,37.68,9.44,9.86,1.08,990.0,38.08,2800,11.3,0.00,9.00
  12. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    Тоже не получаеться выложить файлы, в чём проблемма?
  13. Alex Mers
    Alex Mers Новичок
    14 ноя 2010
    3
    E420 W210
    судя по всему глюк, можно попробовать на нераспространенном обменнике выложить и сюда ссылкой
  14. slavikidak
    7 сен 2010
    179
  15. maksimbI4
    maksimbI4 Bad e-mail
    21 дек 2009
    32
    A6/C6 BDW 06г.
    Посмотрите мой лог, видны какие нибудь отклонения?
  16. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Друзья кто расшифрует лог, хотел бы знать мнения по расходомеру.
  17. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    посмотрите на логи мотора 2.7Т ARE
    все-ли нормально?
    • 2.7T.zip
      9,2 КБ
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все отлично только ДМРВ врет ... Или дерень где то . Наддув в норме при всем при этом .Что в 032 группе ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Запрос наддува низкий . Нагрузка реальная отстает сильно . На первое что обратить внимание на ДМРВ .
    По одному логу кстати мало что можно сказать . Надо снимать несколько групп в разных вариациях. Тут все давно уже сказано что да как .
  20. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    32 не снимал, дерени нет , может и ДК? там иногда по ним ошибки выплывают
