Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В логе вижу передув в самом начале .
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    сорри за офф, представил себе такого индейского шамана в татуировках, с закрытыми глазами, весь в дыму, загробным голосом говорит "В логе вижу передув в самом начале..."
    :smile8:
  3. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Привет, Влад!
    Я всё борюсь, и по развитию ситуации всё дальше и дальше, мне уже не ясно с чем бороться. На очереди ЭБУД.
    Выкладываю Логи: Логи в папке. Там всё разбито по папкам по периодам работы. В логах сбоку в спортных моментах приписки, описывающие что происходило в настоящий момент или указывающие на существенные факторы. Логи разнумерованы в порядке в котором они выполнялись.
    Ситуации когда давление 50 Бар на хх и вдруг падает ниже низкого - там есть. Ситуации когда давление упало ниже низкого газуешь и оно вдруг восстанавливается до 50-70 Бар и поддерживается - там есть. Ситуации когда на не заведенной машине давление растёт до 130Бар там есть. Ситуации когда давление не реагирует не на что - там есть.
    Вообщем для Влада посвящается.
    Ссылка:
    логи
    http://depositfiles.com/files/c3azoanis
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вопрос - толкатель нормальный ? А распредвал ?
  5. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #5005 Энерджи, 20 дек 2010
    Влад, думал на эту тему.
    Что на хх плохо толкается толкатель.
    Не знаю истинный ответ по их состоянию сейчас. По слуху - раньше работало громче, сейчас почти неслышно.
    Толкатель новый - 06D 109 309 C. Менял вместе с ТНВД. 1700 км. назад. Когда снимал старый толкатель - нам было стерто черное напыление в центре и небольшой износ по бокам.
    Кулачек распредвала смотрел через отверстие, когда менял толкатель (смотрел только одну из 3-х граней), как посмотреть все не представляю, - она была в хорошем состоянии, без видимого износа.
    Может конечно, что-то с другими гранями. Но как-то это неправдоподобно.
  6. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Спасибо melkon2002, а по ДМРВ ничего не видно?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А по ДМРВ ты не записал групп ,то что тут по воздуху это EGR и честно скажу не знаю до конца как их соотносить с общим расходом воздуха. Но я посмотрел и сравнил с другими логами с 1.9ТДИ . У тебя сильные расхождения в 003 группе, что то не так явно . ЕГР не заглушена ?
  8. kanabioid
    kanabioid Новичок
    31 окт 2009
    73
    Audi A6/4BC5 1.8T 97г. AEB АКПП
    Здравствуйте, посмотрите пожалуйста мой лог. Интересует ДМРВ и N75ый если его можно по логу как то проверить.
    В 8 группе аддив 0 мультипликатив -5.5.
    Из проблем расход топлива в городе 26литров, и еще когда вчера снимал лог на 3й передаче с низов газ впол, были какие то толчки вначале а, потом все плавно. Если кикдауном или вручную с пониженной газ впол нажимать то никаких толчков нету. Ах да еще утром ну либо когда часов 8 постоит заводится только со второго раза.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В представленном логе проблем не вижу . Все отлично . Мульт -5.5 возможно где то небольшая дырка ,но может быть и надо сделать скидку на зимние условия .
  10. kanabioid
    kanabioid Новичок
    31 окт 2009
    73
    Понятно значит ДМРВ живой, дырок нету я делал оппресовку и после нее заменил байпас и шланг от него вакумный. А может быть перелив из за подсоса в клапанной крышке и ГНЦ, просто я когда делал оппресовку сначала с не отключенной ВКГ у меня шипело очень сильно из под клапанной крышки и из под ГНЦ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Под нагрузкой если все обратные клапана исправны под клапанной избытка давления небывает .
  12. буксир
    13 июн 2007
    405
    ЕГР не заглушена. А в какой группе записывать ДМРВ?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Где то с 90 по 100 вроде должна быть .Там сравнительные данные запрос/реал по воздуху .
  14. буксир
    13 июн 2007
    405
    Спасибо большое, буду смотреть.
  15. kanabioid
    kanabioid Новичок
    31 окт 2009
    73
    Понятно, спасибо буду дальше копать.
  16. _maXim_
    _maXim_ Новичок
    21 дек 2010
    4
    A4/86 1.8T 04r.
    Добрый день. Сегодня ехал на работу и снял лог. Первый правда не получился, не дали разогнаться, а вот второй вроде получился.
    Посмотреть вложение LOG-maXim-002-115-020.zip
    интересует нормально ли работает турбина и детонация.
    Гляньте пожалуйста.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Детонация работает отлично ! :rofl: Турбина тоже (передувает мама не горюй) ... Осталось теперь записать логи как положено и разбираться со всеми этими прелестями :[:]||||||
  18. _maXim_
    _maXim_ Новичок
    21 дек 2010
    4
    A4/86 1.8T 04r.
    Будем писать остальные группы.
    Если не изменяет память, то 002-115-020, 003-115-114, 003-115-118. Может что-то еще?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логично :nod: Только с мин оборотов и до отсечки ...без качелей газ/тормоз .
    1 человеку нравится это.
  20. iru_05
    iru_05 Новичок
    17 апр 2010
    48
    Краснодарский край
    Audi Q7 4М 3.0 TDE 19
    Комрады, посмотрите плиз лог. Из ошибок - ранней опережение зажигания(из-за растяннутой цепи). AMB 1.8TQ(квака).Лог №5.
