Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    А в чем дело тогда ? Расход воздуха ваще никакой .
  2. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    ну вот я и спрашиваю ... в чем может быть дело?
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Мда, камрад... Что сказать, кроме недобора давления ничего не вижу такого и детонации после 5000.
    Свищик ищи или клапан какой травит, Байпас проверь. Еще недавно у тебя было почти все в порядке, где ты так умудрился машинку попортить?
  4. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Камрад, с тех пор ничего не изменилось кроме пробега по трассе в 350 км ((( в том и дело - непонятно ничего (((
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А на самом деле в предидущих логах было все как положено 0.6 избытка 150 гр воздуха . Странно...
  6. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Дяденьки, может вы еще подумаете или спросите у кого? :cry2:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #567 melkon, 10 ноя 2008
    Надо прессовать и смотреть где свистит ну и бенз 98 надо ей. ИМХо дырка скорее всего .Посмотрим что скажут корифеи. Блин у меня В5 форум ваще не работает ниразу:hot: там бы вывалить все для сравнения .
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ссылку на лекцию дашь?
  9. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    без проблем - 98-й залью и повторю, сегодня случайно 95-м заправился по дороге из Мск ...
    насчет свистит - такая история - и перед прошлым снятием логов и сегодня прессанули - оба раза одинаково при подаче давления в патрубок после воздухана выходит (и здорово) из ДЗ (или при снятии пробки маслозаливной из-под крышки) ... при отсоединении грибка и пережатии подводящего к нему патрубка (со стороны впуска) - воздух из ДЗ естественно не идет, но слыно какое-то подозрительное масляное бульканье ((((
    по звукам понять куда и что уходит пока не удается (((
  10. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    melkon2002
    Лог хороший! Авто едет как должна...
    mrVlad
    Явно дырка где-то, кмк либо что-то еще одним словом надо еще раз сделать опрессовку, и маленький тест: Открыть крышку маслозаливной горловины при работающем двигателе: Пляшет - хорошо, притягивается - заменить обратный клапан системы ВКГ.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Лекция была реальная ,а не онлайн.:nod:
  12. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    за сегодня сделано:
    крышка пляшет ;)
    обратный клапан все же посмотрели - работает, попутно промыли ДЗ и патрубок к клапану - грязи было мало
    при считывании ошибок впервые появилась ошибка - не достигнуто требуемое (или максимальное - не помню) давление !!!!
    раньше такого вообще не было :(
    логи снять не успели ...
    и самое неприятное - после возни с клапанами появился какой-то нештатный скребущий звук при работе на холодную, а при выключении зажигания слышен не затухающий звук турбины (как раньше) - а что-то тарахтящее ... реально как останавливающийся рассыпавщийся подшипник в пылесосе (((
    не знаю как написать - но неприятно и раньше такого не было (((
    завтра попробую логи записать - выложу :shock:
    у меня турбина не умирает? пробег больше 140 тыс :uhoh:
  13. Sega_
    Sega_ Участник форума
    27 апр 2008
    145
    Subaru WRX STI 06
    #573 Sega_, 11 ноя 2008
    это из другой темы, помнишь?
    выкладываю и надеюсь на комментарии :)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Она чипованая ,напомни ? Вроде не плохой лог . Только побольше бы групп ,тут же не раз уже писалось как и какие группы писать.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    До проведения работ такого небыло ? Мое первое правило -"смотри туда куда совал свои кривые ручёнки " Может что сами накосорезели ? При прогазовках дребезга нет от турбины или от фазовращателя ? Дай номер ошибки точно если можно...
  16. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    ошибку стерли к сож
    шум от фазовращателя я идентифицировать не могу - нет опыта (((
    остальное завтра
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Запиши на мобильник звук, а лучше засними :)
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Долго набирает давление и расхождения в 206 группе на ~6000 об есть странное какое-то, 151-172г.
    Сначала идет передув, потом недодув чуток (114 группа где, 32 значения?). Чья прошивка? Сил на 190 примерно, скорее всего.
    1 человеку нравится это.
  19. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    у меня есть стенограмма:
    Тррррррр
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Хмм, знакомый звук... при сбросе газа?
