Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #41 melkon, 23 май 2008
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Нужен кабель адаптер и ВАГком .Сначала снять лог по нужной группе а потом сюды милости просим . Знающие есть помогут . По 2и2Т тоже инфы навалом (давление расход воздуха) Вот посмотри для начала: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2408674&postcount=462
    1 человеку нравится это.
  2. антон7
    антон7 Завсегдатай
    18 апр 2006
    684
    S2 coupe 4.2))))
    Спасибо,ваг-ком вчера прислали,сёдня закачаю,надр теперь кабель найти...
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Логи обычно снимают на 3ей передачи с 1200 до отсечки.
    Каждый лог в отдельный файл для удобства анализа и просмотра.
  4. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Спешу разочаровать владельцев 2.2Т - к сожалениею логи снимать бессмысленно, ибо просто нед показаний как наддува так и расхода воздуха в блоках данных.
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Если не ошибаюсь, то на ранних 1.8Т тоже не было показаний наддува.
  6. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Graycep
    Верно, но там наддув косвенно отследить по нагрузке в 25, кажется блоке.
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я знал, что для настоящих спецов нет загадок :)
  8. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Народ сделал я тачку - через paradoxa протюнюлся , тачка едит совсем по другому . Мне лямду заглушили и чипанули Лог выложу завтра . Но вот есть маленькая неувязка выскочила ошибка
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 927 156 A
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0809
    Кодирование: 0001002
    Код Сервиса: WSC 63351
    2 Найдены неисправности:
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    ЧТО это может быть ??? :rolleyes:
  9. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Привет Всем!
    Вот есть два лога:
    первый - езда по МКАД в течении 40 мин.,
    второй - езда по трассе Москва-Тверь в течении 2-х часов.
    В первом логе записаны каналы: 002, 115, 020
    Во-втором, записаны каналы: 003, 115, 020
    Кто, что может сказать по инфе из этих логов?
    Есть какие-нибудь комментарии?
    Заранее спасибо.
    P.S. Машина из профиля (Audi Allroad).
  10. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    понял переделаю сегодня,
    я почему то думал что лог на 2 передаче с 1500 оборотов)
    спасибо)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Посмотрел ,интересно , но я пока мало понимаю . Каробка автомат ? Выше 3000об\мин мало где мотор крутится,самое интересное на ровном газу она едет как атмо,турбина вообще почти не дует. Мне кажется чтоб снять лог по давлению ее надо пришпорить на ручном режиме где нибудь до отсечки. А 20 группа вообще пустая :confused: По теме привлеки гуру Механика ,Карпа И т.д. Тоже интересно их коменты услышать.
  12. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    allroad
    А на что жалуемся?
  13. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Уважаемый а подскажите как снимается лог? Есть ноутбук, есть ВАГком, где нужно выбрать группу и как снять лог? Очень интересно стало чем дышит моя авдотья.:beer:
  14. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ну смотря что снимать желаем, вот например:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2372792#post2372792
    Тут записывается давление наддува, расход воздуха, работа N75 и нагрузки.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В теме же выше есть VASовский PDF со всеми группами.Скачай и изучи. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2368567&postcount=4
  16. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    20 группа - это сдвиг угла по детонации(по цилиндрам), очень часто достаточно интересный и важный параметр
  17. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    ну...претензии всегда есть :nod:
    а что можете по логу сказать? комментарии?
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да нет, дружище, мы друг друга не понимаем.
    У меня не проходит последовательность действий - нажать на тормоз и на газ, например. ничего не происходило! Хотя надо опять шнурок заиметь и перепробовать...
  19. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    GrayCep
    Убедись что выбран правильный блок данных(94 например) и система находися в "базовых установках" - там хоть выжми педаль газа, обороты не увеличаться. Надо сначала выжать тормоз, затем газ и подождать.
  20. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Сначала думаю надо с ошибками разобраться, а затем уж смотреть логи.
