Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    не-а ... при выключении зажигания :(
    ты меня своими знакомыми звуками не пугай- я полмашины перебирать и менять не хочу :umnik:
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    тогда открой капот и послушай, откуда звук! (Мудрый совет, да?) :rofl::rofl:
  3. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    ну я уже был один, когда обнаружилось, и послушать откуда звук при выключении зажигания не мог ... завтра камрад, завтра ;-) в случае чего у тебя ГБЦ есть? :very_cool:
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    гбц есть, но пока не у меня :) Так что эксперементируйте
  5. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Очередные лог-файлы.
    Проблема все та же (((
    Перед тем как снимать логи, впуск опрессовали - практически 100% гарантия, что дыр нет. Давление в системе держится (единственно потихоньку воздух идет в картер с характерным бульканьем масла) - не знаю нормально это или нет но потеря давления незначительная.
    Клапаны, байпас похоже в норме (в рабочем состоянии). В системе относительно чисто и турбины масла не выливалось из трубки вентиляции картера никакой особой сажи и т.д.
    Но недодувает (((
    После замеров пишет ошибку по давлению:
    16683 управление наддувом: заданный параметр не достигнут
    Р0299 -002 нижний предел достигнут
    :beer: пожалуйста гляньте, а обсуждение возможных причин перенесу пожалуй в тему мелкона про ВЕХ со ссылкой на этот пост.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Сравнил я твои группы 114 с Владиславом, есть одна особенность, N75 больше стравливает на 5-9%, отсюда и нагрузка меньше. Вопрос, это ЭБУ ему так указывает или он сам косячит, есть такой же заведомо исправный?
    Байпас как проверяли?
    206 группу не записал. 31 и 118 тоже. 32 группу не сказал.
    Слушай, дружище, вопрос, а ты бензонасос поменял или так все на умирающем и ездишь?
  7. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    насос поменял - к нему вроде вопросов не должно быть ..
    байпас сняли, осмотрели и по-возможности проверили работу продувание - разрежение ... понимаю, что на коленке ... но все же
    N75-го нет ... но можно постараться найти и попробовать еще разок ;-)
  8. Skubi_Smokie_Du
    Skubi_Smokie_Du Участник форума
    1 апр 2007
    136
    Audi A4 AVANT 2.5 TDI 99
    Соклубники, посмотрите мой ЛОГ пожалуйста. :)
    Машина тупит,турбина передувает и втыкается аварийный режим,комп выдаёт ошибку 00575 Давление во впускном коллекторе... 2.5 tdi AKNэто первый ЛОГ может чего неправильно cделал,еще и ноут сел невовремя :mad: http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=115378&d=1226513734
    http://audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=115377&d=1226513710
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Почитай как снимать внимательно в этой теме :umnik: Тут в теме Михася логи 2.5ТДИ выкладывал - качни и посмотри как должен лог выглядеть . У тебя огрызки какие то :(
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Договаривайся с Румми и давай в гости к нам понаезжай тогда:)
    После того, как логи выложишь, что я тебе говорил.
  11. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Кстати, Румми уехал до 24-го... Я с Сергеем договорился глянуть мою, так как буду с оказией с Москве в воскресенье... :)
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ничего себе, ты специально из-за этого из НН поедешь???
  13. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Ну нет... не совсем специально... жену встречать в аэропорт :)
  14. Max.A6
    Max.A6 Новичок
    16 май 2007
    55
    Audi A6/С5 1.8T AEB (Tiptronic) 1998г.
    d'sky, так это ты меня опередил :hot: Я теперь за тобой в очереди в воскресенье к Сергею :cry2:
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    98 Лукойловский залей у вас там, вмиг доедешь :) Серому привет :thumbup::rock:
  16. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Э-э-э... друг, зачем сердишься, да?
    У меня оказия, в Москве не каждый день, а ехать 400 км в один конец...
  17. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Его только и лью, на 95-м детонация - жесть, на этом выше 3-х не прыгает
    Обязательно :beer:
  18. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    ну вот,зделал! вроде получше!посмотрите ...
    • Desktop.zip
      5,8 КБ
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #599 melkon, 13 ноя 2008
    Ну даже не знаю :confused: И расход воздуха ненормальный и N75 непонятно как работает . Ждем еще коментов .
    Прошло некоторое время ...
    По твоей ошибке :
    Запустить тест N75 и смотреть как работает тяга от вакуумного привода до механизма турбины (должна ходить туда сюда до упора без заеданий). Ну и сам N75 чтобы отрабатывал.
  20. Skubi_Smokie_Du
    1 апр 2007
    136
    даа , и машина непонять как едет!больше 3800 не может никак набрать:blyaa:!а если и набирает то сразу потом в низ всё падает! :mad:
    P.S. шток двигается плавно!без заеданий
