Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    :shock: притормаживаю малька ...
  2. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    #662 d'sky, 20 ноя 2008
    Доволен, конечно! Впервые моя малышка была так пристально изучена :D
    Если по порядку:
    1) Дырок не было вообще - тишина
    2) Байпас нерабочий
    3) ВКГ, цитато: "Загажена, но функционал пока не нарушен". Что интересно, там не кокс, а белая эмульсия. Базаров говорит, что такая картина приходит с похолоданием - конденсат превращает кокс в эту желтую гадость. Но чистить надо бы, хотя пока продувается.
    4) Давление масла так себе: 1,4 и 3,3... Залито было Мобил 5w50 с пробегом в 4500. Мотор чутка загажен, Мотюдь рекомендован, только с постоянным наблюдением за давлением.
    5) Компрессия 12 -12,5 - 12 - 12,5 (на свечах следы бедной смеси - вероятно потому что долго ездил с дыркой, с месяц назад затягивал хомут болтающийся на выходе из кулера)
    6) давление топлива, если честно, не помню точно, но 4 с чем -то и не проседает, Базаров сказал хорошо, только надо заменить топливный фильтр, вроде как потому что не сбрасывается оно.
    7) ко вагу набирает 1650 mBar, но долговато - вероятно из-за байпаса, смесь вроде как тоже сейчас нормальная 0,8 и 0,0, если правильно помню. Детонации по первым 3 цилиндрам нет вообще во всех режимах. 4-тый прыгает от 2,5 до 3,8... (тут еще такая интересная особенность, что в 4 поршень был черный, а в остальных - чистенький, плюс свеча там в масленном налете)
    8) еще, наверное, что то забыл...
    В итоге:
    Правда масло уходит... вероятно, совокупность ВКГ, колпачков и, наверное, турбины дает такую картину...
  3. Sega_
    Sega_ Участник форума
    27 апр 2008
    145
    Subaru WRX STI 06
    у нас в провинции напряги с хорошим бензом(хотя наверное как и везде:) ) я до этого на 98 и ездил - судя по ощущениям вроде тащит лучше. не в деньгах дело. но последняя заливка мне чё-то не особо понравилась - расход вырос до 16 при неизменном стиле езды. а учитывая что много раз слышал про косячный 98й с той заправки и о внеплановой замене свечей(и это одна из лучших АЗС в городе, оразцовая так сказать), решил по старинке старое доброе проверенное:) щас опять расход 11.9 показывает, значит реально в районе 13. зато тянет вроде более вяло. но это субъективно всё. замерить бы как....
    это в целом положительный твой отзыв или отрицательный? :)
    именно так и сделал.:) стоял на месте. пару раз газанул до 5000. вверху вроде такая методика измерений была изложена.
    ошибки не тёр - может сами исчезли после отсоединения аккумулятора во время замены грм:)
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    2Sega Эбу нагрузку режет скорее всего из-за детонации больше 12 по сумме 4-х цилиндров . А виной тому может как раз быть 92 бенз. 032 группу смотреть надо после всех замеров и отжигов ,что бы машина перед этим в разных режимах (ошибки не тереть,питание не отсоеденять)
  5. Sega_
    27 апр 2008
    145
    Subaru WRX STI 06
    дак питание то пару недель назад отсоединялось.:) а остальное как ты пишешь - наснимал логов, остановился и записал 32 группу.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего там нули ? Так бывает редко ,в основном после стирания ошибок. Ладно в принципе ,посмотри еще как нибудь после того как поездишь в разных режимах.
  7. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Расскажи как Серега, байпас проверил?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Точно ! Он что под машину лазил ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кирилл а ты же вроде говорил что байпас проверить -потянуть в управляющюю трубку ,которая от N249 идет на него ?
  10. Sega_
    27 апр 2008
    145
    Subaru WRX STI 06
    я даже примерно не знаю какие там показания должны быть и чего означают эти нули:) погляжу конечно ещё как нибудь.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот что Кирилл ( Mex*n!K ) писал по этому поводу :
    Из практики: Идеально если значения стремятся к нулю, но просто нули быть не могут, если они есть значит память ошибок стиралась (блоки с ME7.5) или была снята клемма АКБ (M3.2.3). Пример: аддитив обычно должен быть в районе от -0.8% до +0.8%, мультипликатив до -1.6%, но не следует тупо стремится к цифрам иначе это может оказаться поиском черной кошки в черной комнате. Но уход коррекции по модулю на 4-5% уже повод подумать.
    Да и еще: чтобы получить какие либо адекватные цифры надо проехаться 20-30 км, желательно не в городском цикле.<!-- / message --><!-- sig -->
  12. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Вот так и проверил...
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И что он пропускал ?
  14. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Наверное, если честно, я не знаю, как должно быть:(
  15. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #675 sergeynik S6, 20 ноя 2008
    и даже близко нет таких связок. он будет ехать и дуть даже при сумме 48. вся логика коррекции работы по СРЕДНЕМУ ретарду (сумм нет и в помине) отключена ВАГом
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    То что написано взято с В5 форума. Объясни если не трудно. Какие значения в 020 группе приемлемы для стока/чипа ? Cам парюсь по этому поводу с недавних пор.
  17. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    0 -0.75 прошивка под меньший октан
    0.75-3 все заипца
    3-6 все заипца но прошивка покажет большую мощтность на большем октане
    6-9 надабы либа сменить бенз, либа прижать углы(можно вагкомом через пароль разработчика)
    9-12 тут совсем чета плоха.
    на 12 коррекция прекращаеся начинается звон.
    ЗЫ оптимальный угол он злее на 3-4* чем позволяют штатные настройки поэтому я притупляю чуствительность контроля детонации. ну и заодно порог работы отодвигается на эти 3-4* что тоже приятна иногда можно и на 92 доехать нажимая не думая при отдачах 150 сил с литро
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это интересно .... ВАГкомом как ? И это не скроет возможные мех/дырявочные проблемы ? ИМХО если все ОК с железом то и ЭБУ не будет ничего душить по УОЗ ,или я не прав ?
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    адаптация
    9 канал зажигание
    10 топливо мультипликавный корректор
    проблемы нада лечить коночно но если их нет то вот так.
    дальше непонял вопроса
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Сергей хотел сказать, наверное, что ЭБУ ничего делать не будет, кроме корректировки УОЗ. Никаких корректировок обогащений, нагрузок, давлений и т.д., как мы считали раньше, хотя возможность прописать есть, я так понял.
    Это я откопал, помнишь, мы еще радовались :) Наверное, все-таки, после 12С по одному цилиндру, даже в lbl файле так написано.
