Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    что именно непонятно ?
  2. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    я вставляю Лог в эту прогу..
    далее у меня появляются диаграммы на чёрном фоне и цифры в таблицах.
    engine speed (обороты) : 1600- 6680 -6800
    mass air flow (расход воздуха) : 17,33- 141,25 -141,25
    throttle valve angee (клапан?) : 13,7- 100,0 -99,2
    ignition ATDC (зажигание) : 18,8- 22,5 -23,3
    engine load (нагрузка) : 57,9- 109,8 -109,8
    boost pressure (давление, в чём?) : 970- 1460 - 1220
    stamp (время) : 1,33- 19,88 -20,41
    3 значения: нажатие на педаль - макс обороты - отпускаю педаль.
    что есть Timing retardation?
    и что такое block 3, 115, 20, 114, 206?!
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    нажми кнопку GRID в проге, тогда логи будут отображаться в циферках, а не вграфиках
    Timing retardation - это детонация по цилиндрам
    block 3, 115, 20, 114, 206 - группы измерений в Ваг-коме
  4. Sega_
    Sega_ Участник форума
    27 апр 2008
    145
    Subaru WRX STI 06
    а можно и мои логи в таком же стиле откомментировать?:)
    они в этой теме на 33й странице http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2790268&postcount=656
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я же тебе полстраницы написа по ним . Бенз поменял ? Поменяй на 98 и сними еще сравним.
  6. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    Посмотрел логи в графическом виде......немудрено что из 10 сек не выехал.....у меня наддув очень лихо запаздывает.....а посему вопрос к великому и мудрому Владу:)melkon 2002 и не менее мудрому GrayCep:) вот почему блин такая х-ня может быть? клапан регулирования давления наддува сдулся или еще чего?
  7. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    :laugh: :beer:
  8. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    В смысле долго выходит на запрашиваемое давление?
    Если так, то байпас и дырки смотреть...
  9. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #709 bublik_enemy, 23 ноя 2008
    вот только мой лог на всякий случай:beer:
    • Logs.zip
      8,9 КБ
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вот вы придумали :):D:D:D
    Это не байпас - она бы не вдунула 1.3 избытка и не держала бы такое давление (1.2-0.9)на почти всем диапозоне оборотов и дырки вряд ли.
    Здесь что-то еще... Надо реальных гуру звать - Механика, Карпа, Бразу...
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это полный ахтунг ! :uhoh:
  12. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ребят, я ноут старый нашел.. вот думаю, аккумуляторы в нём заменить и сделать диагностическим его)
    шнуры, покупаются я так понял... а где взять программное обеспечение?!
    Цитата:
    <table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="alt2" style="border: 1px inset ;"> Сообщение от dima2222 [​IMG]
    Цитата:
    <table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="alt2" style="border: 1px inset ;"> Сообщение от DUX [​IMG]
    а интересно следующее:
    какое давление у турбины?!
    какой расход воздуха?!
    дмрв на верхах скачет.. может элементарно на дросселе "грязном" потери?!
    спс :nod:
    </td> </tr> </tbody></table>
    boost pressure (давление, в чём измеряется?) : 970- 1460 - 1220
    и ещё, кто нибудь мне скажет давление буста моего?
    почему, дмрв на верхах скачет - просто датчик не очень?!
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #713 babls, 23 ноя 2008
    Так выложи логи то сюда и все тебе скажут. Давление измеряется в барах, у тебя в пике 0.46 бара избытка, что мало для стока.
  14. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    не то слово ;-)
    1 человеку нравится это.
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    да лежат его логи на предыдущей странице - 0,8 надувает она у него в пике
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как и обещал подобрал несколько логов и прикрепил тут Логи обезличены ,рассортированы только по двигателям . Коллекция будет дополнятся и улучшаться со временем ( надеюсь )
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Влад, а стока АМВ для эталона не попадалось ?
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    LOG-01-003-115-0201 Влад, какой то куций лог ИМХО. У бублика первый хороший, а вот этот может заменить на че нить??
  19. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2796493&postcount=686
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2796465&postcount=682
    откуда ты взял значение 0.46? ..
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Вот из этой надписи - boost pressure (давление, в чём измеряется?) : 970- 1460 - 1220, логов не видел на предыдущей страницы.
