Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Мне он понравился тем что расхождения по давлению минимальны и ретарда нет вообще. У бублика чуток давление сваливается к 5000-5500 об (возможно так и надо) ...
  2. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    #722 bublik_enemy, 23 ноя 2008
    to GreyCep
    я Mex*n!K' а спросил.....он сказал что судя по расходу воздуха и медленному набору давления надо искать дырку....завтра посмотрю чего у меня с одной из заглушек в ВКГ может вылетела нах.....хотя вряд ли и воопче походу опресоваться еще разок придется, вопчем до эталона моему логу рановато
  3. Sega_
    Sega_ Участник форума
    27 апр 2008
    145
    Subaru WRX STI 06
    одно мнение хорошо, а два лучше :)
    нет, пока бак не искатал.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Парни, а что за ошибка ко мне пришла, примерно такая
    2 Faults Found:
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
    P1118 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0001
    ??? Проводок какой?
  5. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    Open Circuit по русски это обрыв....а обрыв равно бесконечное сопротивление т.е. Resistance too High:rock:
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это понятно, кто бы ткнул носом в картинку, откуда куда идет провод!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вот читай план проверки по VAS
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    GrayCep а у меня теперь и Эльза есть ! Теперь я ваще супер крут !
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Блин, завидую тебе! Огромное спасибо за инфу, все время интересовало, что за разъемы там, теперь понятно!
  10. Xfarid
    Xfarid Участник форума
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Народ подскажите,скачал програмку в этой ветке по чтению логфайлов,но чтото она у меня работать не хочет
    Может потому что у меня VAG RUS.a ne VAG COM?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что происходит то при открытии лога, или сама прога не встает ? Кинь свой лог в тему . Попробую его открыть ...
  12. romb-33
    romb-33 Новичок
    10 ноя 2008
    2
    VAG RUS перенастраивай на английский и только после этого считывай логи
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Друзья, ошибки по подушкам все преследуют меня, на этот раз водительская и лямбды, контакт посмотрел, вроде воткнут.
    P1118 - 004 - No Signal/Communication
    P1114 - 004 - No Signal/Communication
    Readiness: 0000 0000
    Tuesday,25,November,2008,19:17:33:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    Audi AG
    Address 15: Airbags
    Control Module Part Number: 8E0 959 655 G
    Component and/or Version: Airbag 9.41 H10 3230
    Software Coding: 0033622
    Work Shop Code: WSC 06335
    1 Fault Found:
    01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
  14. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Привет Всем! Машина AUDI A4 (В5) 2.6 1996г. АКПП. Парни такая проблема, с утра заводится не с первого раза. Точнее заводится с первого но не набирает обороты потом заглохнет. С 2 или 3раза нормально. Провеял вагом все внорме ошибок нет. Смотрел тему про логи но ничего не понял. Подскажите что делать что проверять и как.
    <!-- / message -->
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тебе конкретно посмотреть угол ДПДЗ на холостом ходу и вспомнить давно ли дросель мыли. Еще свечки -вспомнить сколько им тык. В этой теме немного другая направленность .
  16. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Это что ДПДЗ и как мыть дросель. Я начинающий
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Датчик Положения Дросельной Заслонки. Начинающим учиться поиском пользоваться .Набери в поиске "как помыть дроссельную заслонку" -процедура идентична на всех моторах По проблеме сначала надо глянуть угол ВАГкомом.
  18. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Спасибо большое!
  19. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    Уважаемые коллеги помогите разобраться...
    вчера решил записать пару логов для профилактики, впринципе по ощущениям машинка едет нормально и в повседневной эксплуатации вполне достойна, так вот записывая логи обратил на такую неприятную вещь, у меня типтроник, и если разгонятся на третей с самых низких оборотов, когда ее можно включить, и педаль стараться утопить максимально, но так, чтоб не прыгнула на вторую, машинка резво ускоряется примерно до 3000 об, далее происходит затык, провал, незнаю даже как это обозвать,:confused: как буд-то весь буст куда-то пропадает, по ощущениям словно типтроник начинает включать 4-ю, длиться такой эффект несколько секунд, далше она начинает ускоряться, но вроде как менее охотно...
    прикрепил логи, последний самый длинный, но в конце я постарался записать серию этого явления:shock:
  20. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Как глянуть ВАГкомом и какой угол должен быть?
