Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Почему одна? Две. Какие мне ставить группы?
  2. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Вот что снял посматрите
  3. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Насколько я понимаю, этот провал происходит из-за блокировки гидротрансформатора коробки. У меня он происходит по достижению примерно 37 км\ч. Посему логи снимаю так: разгоняюсь в ручном режиме, как можно раньше подтыкаю 3 передачу, тошню на ней до 40км\ч сразу после провальчика тапку в пол.
  4. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    ого:shock:, вот это поворот, почему же раньше эта информация не всплыла, сколько народу логи на автомате записывает:uhoh:, а что у Вас так-же разгон происходит, если на третей с минимума стартовать? а логи есть? дайте посмотреть:very_cool:
  5. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    С утра логи записал 3-31-118 и 115-114-20, мелкон и грейсер гляньте пожалуйста, ну и все кто разбирается в этом:rotate:
    • audi.zip
      4,5 КБ
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    И ты все это время молчал?? Зачем он блокируется? ЧТо-то у тебя не замечал этой фигни, а еще говоришь автомат - сила :) Механика - вот где правда:thumbup:
  7. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    #807 karlos_on, 1 дек 2008
    Молчал? А чего голосить об очевидных вещах))) Блокируется чтобы потери снизить с 13% до 6,5% примерно. Ты же со мной катался, видел как я делаю... Логи мои выложены на доске почета в этом топике если че
  8. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    #808 arst, 1 дек 2008
    вот видео записал, для наглядности как это происходит:
    http://ru.youtube.com/watch?v=1LhCyeRITZo
    добавлю, что после включения третей "газ в пол" и держу не отпускаю...
    сейчас смотрел, действительно, где-то в районе 40 км/час это происходит,
    корлос-он, ну дайте ссылку на ваши логи, они-же там без подписи
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я к тому что на как у тебя поздних моторах V6 по две на ряд цил. т.е. четыре.Про группы на АВС честно признаю не вкурсе . Надо обращаться к тому у кого есть Эльза 2.5
  10. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=116298&d=1227445318
  11. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Парни подскажите какие группы снимать на моей машинке 2.6 АВС
  12. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    что-то я на этом логе такого провала не заметил...
    обратил внимание еще на то, что если разогнался до скорости чтоб "блокировка произошла", то обратный процесс "разблокировка" происходит на скоростях значительно меньше (так ли это???), т.е по моим наблюдениям разгоняешься, гидротрансформатор заблокировался, отпускаешь газ, чтоб обороты откатились пониже, затем снова в пол, а она едет не так охотно как при старте с самых низов...:shock:
    а вот теперь учитывая все выше сказанное, каким же должен быть алгоритм для правильной записи логов на акпп:confused:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Камрады arst и karlos_on к вам есть предложение ! Исходя из этих предположений :
    есть мысль . А кто нам мешает проверить это опытным путем ?! Что нам нужно для этого - 1)знание оборотов двигателя ,2) знание скорости движения авто ,3) и собственно состояние муфты гидротрансформатора .
    Теперь смотрим здесь PDF -ку по группам АКПП типтроник. Я думаю логи групп 007-003-001 нас устроят. Кто мешает нам(вам владельцам чуда под названием "типтроник") сделать это и сравнить . Раз уж такие предположения существуют ??? Я бы на месте arst еще и ошибки по коробке глянул при этом .Мало ли что .а мы все в 001 контроллер уткнулись ...
  14. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    воо конструктивный разговор:thumbup:, логи вечером запишу:nod:
    ошибок там нету у меня, тфу,тфу,тфу, с утра смотрел.
    да и мелкон, откуда столько инфы по группам измерений, так сказать вкусностей-полезностей:D?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    С тобой вроде пока все ясно . Меняй N75 и смотри результат,снимешь логи после и посмотрим что еще ,какие еще проблемы. Интересно посмотреть как должен выглядеть лог с АВТ прошивкой.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Места знать надо Гы :D
  17. andrey0306
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
  18. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    591
    allroad 05' 2.5tdi
    я по 2.6 авс ничего не знаю :(
  19. karlos_on
    17 апр 2007
    523
    ну так и не будет там этого провала ибо лог я начинал снимать сразу после блокировки. Насчет разблокировки согласен, там логика другая, постичь не пытался, влом))
    Алгоритм записи логов я использую такой: подтыкаю третью и сразу после блокировки начинаю писать! Получается более чем достаточно, с 1600 до отсечки
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Прикольно... Я всегда не любил эти автоматы... :)
    По логам arst по топливу все нормально. Детонация тоже уменьшилась.
    И при этом затупе обороты тоже резко сваливаются, кстати.
