Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Ну что ? Где логи по АКПП ? Жду с нетерпением .
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #822 babls, 1 дек 2008
    Добавлю свои пять копеек. Я разгоняюсь, точно так же, как и arst на видео и у меня никаких отключений или подключений не происходит, идет ровный разгон и ровный набор расхода воздуха и давления. То есть начинаю движение, переключаю на вторую и тут же на третью, обороты в районе холостых, после чего просто тапку в пол и поехал, провалов нету. ИМХО не в этом дело, надо Механика звать иль Карпа иль Сергейника.
  3. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Ну что парни не укого нет предложений по 2.6 авс
  4. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Влад, а как по номеру з.ч. ,чтоб заказать?
  5. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    #825 ААRовец, 2 дек 2008
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Закажу,поменяю,а тампоглядим :shock: ;-)
  7. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Короче промучелся я вчера весь вечер, посадил батарейку на ноуте а логов нормальных так и не записал:mad:
    Проблема в том, что мой старый kkl-usb, напрочь не хотел поддерживать нормальную связь с контроллером акпп, конечно он ее поддерживал, но кое как:(, в группах измерений все данные постоянно подвисают, а лог записать, особенно с трех групп одновременно - вообще беда:cry2:
    наверное здесь уже нужен более современный "шнюрок" CAN-HEX, или как они там называються...:shock:
    Но если включить одну седьмую группу и одним глазом на нее а другим на дорогу:p то все становиться на свои места, действительно гидротрансформатор разомкнут, потом начинается регулирование, ну и блокировка, как раз, примерно с нее и начинается падение оборотов...
    в общем процентов на 99 я уверен что дело в нем, конечно на нормальные логи взглянул бы с удовольствием...
    прилагаю пару "огрызков", кому интересно смотрите...
    • audi.zip
      4 КБ
  8. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    немного поясню...
    если я утаплю тапку в пол с того места откуда типтроник позволяет включить 3-ю (а это далеко от холостого хода и скорость уже кое какая есть), то разгон получиться ровный без всяких провалов, но проблема в том что я пытался записывать логи по науке:umnik: как я считал до этого:nod:, т.е. на момент старта передача третья, обороты максимально близки к холостому ходу, скорость стремится к нулю. Для этого я после включения третей отпускал педаль газа совсем и катился некоторое время накатом, пока скорость и обороты не упадут и уже после этого педаль в пол (тоже еще проблема, на 3/4, чтоб кик дауна не было)
    Полагаю, что логика блокировки гидротрансформатора очень хитрая и зависит от многих факторов, в том числе от скорости и оборотов, наверное именно поэтому при переходе со 2-й на 3-ю "ОН", уже заблокирован либо в режиме регулирования и вот вот за блокируется :rolleyes:
    а так логи конечно давай, посмотрим:nod:
  9. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    если кто логи будет снимать по акпп, будет интересно взглянуть на 001-003-010, там в 010 группе "коэффициент усиления" гидротрансформатора:umnik:
    все пощел искать матчасть по современным акпп....:very_cool:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот вроде 058906283F ,но ты лучше сними свой и перепроверь номер. Хотя он вроде на все машины один ставился.
    1 человеку нравится это.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да уж ! Еще бы англицкий знать по лучше. Но логи у них аццкие есть ,с ретардом в 10.8 гр на цилиндр:eek:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Глянул .....чет мне кажется не в этом дело (я про твой затык) :shock: Ты момент затыка поймал в логах АКПП ? Я вижу что на 2050 об муфта трасформатора уже замкнута ... затык не вижу при этом. Чего то не так у тебя все таки. Ну или сними логи по мотору так : тронулся на авто,потом селектор в положение +/ - ,вкл 3-ю,(не разгоняйся в авто сильно только) и тогда нажимай педаль (но не хлопай по ней ногой а плавно,но прогрессивно утапливай до пола за секунду где то) и дальше уже держи в полу.
  13. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    #833 arst, 2 дек 2008
    да говорю же, чехорда там одна получилась в логах, сколько не пытался, момент затупа вообще заснять не получилось, а так там просто езда, да и то данные все скачут, как попало, эти логи единственное что получилось, все остальные файлы даже открываться не стали...
    ну а так если визуально наблюдать за 7-й группой то вроде как все сходится:rotate:
    в общем нужен нормальный адаптер чтоб логи снять...
    ну а если логи писать как карлос_он, говорил: топить педальку сразу как только 3-я включается, то все нормально там получается, затуп происходит только если подождать и дать оборотам свалиться к минимуму, что в общем-то сходится с теорией разблокировки гидромуфты...
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #834 GrayCep, 2 дек 2008
    На вскидку - попробуй тайминги com-порта настроить, драйвер обновить к шнурку, на пассат-клубе очень хорошая тема была. У меня старый шнур после всех этих действий перестал терять связь с ЭБУ вообще! А раньше и два лога без потери синхронизации и нельзя было сделать.
    Вот ссыла:
    www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.p...order=asc&highlight=com+%EF%EE%F0%F2&start=20
  15. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    с настойками конечно побалуюсь:very_cool:
    Грейсер, а грейсер на б5 клубе тоже ты?
    а то мне сообщение там понравилось
    р.с. шнур у меня от автоприбора на ftdi :D
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да и я там тоже. :)
    Так у меня эти блоки по CAN, они через KL вообще не читаются, а у тебя читаются же, но вылетают. Там много интересного - почитай.
  17. alexey...
    alexey... Участник форума
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    байпас проверил вроде живой но в патрубке после кулера масло:shock:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Много ? Если просто масляный налет то не сильно критично. Масло жрет мотор ?
  19. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    да вроде не замечал.владею только 2 недели.капля масла на дросселе(большая) ну и налет
  20. alexey...
    8 ноя 2008
    138
    Audi А4/B6 1.8TQ03г
    правда поред этим газ в пол пол москвы
