Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    дык знаю..советуют уменьшить УОЗ на5-6 градусоф))
  2. VrM
    VrM Новичок
    13 окт 2007
    24
    #842 VrM, 2 дек 2008
    Машина начала жрать начала как танк. По пробкам 20-22л.
    Постоянно появляется 17544 ошибка в 01 канале. Переобеднение смеси.
    Постоянное переобеднение
    смеси​
    , ряд цилиндров 1 на V-
    образном двигателе​
    Неправильное давление
    топлива​
    , неисправен
    топливный насос
    , инжекторы,
    утечка​
    , неполадки в системе
    AIR
    Насос 2 месяца назад менял.
    Какие мысли есть по этому безобразию? :(
    Логи снимал в 114, 115, 211
    • 222222.zip
      826 байт
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Лог убогий ,ничего не видать . Сними нормально . На первой странице темы посмотри как лог должен выглядеть.
  4. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    пробовал вчера вечером, изменение настроек ничего не дает:mad:
    все таки шнурок нужен другой...
  5. VrM
    VrM Новичок
    13 окт 2007
    24
    Поправил... Так лучше? :confused:
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да не факт! Драйвер обновил? Если читает, то новый шнур тебе не сильно поможет
  7. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Перерыл сегодня всю ветку, в поисках логов машинок с акпп, и вот что интересное удалось найти, логи принадлежат форумчанам jalexel и carlos_on, на них очень хорошо видно что при максимальной нагрузке во время разгона есть просадка по оборотам, при этом нагрузка практически неизменна...
  8. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    а вот и интересная темка с обсуждением подобной проблемы на б5 клубе
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic49387.html
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну что сказать .... Лог все равно обрезаный . Почему только до 4800 об мотор докрутил ? Я логи по АКПП смотрел -там до 5500 об до перескока на высшую.Что места для разгона мало было ? По массовому расходу воздуха расхождений нет. О его пиковых значениях судить трудно в связи с выше описаными проблемами.Давление наддува отстает от запрашиваемого - прессовать ( возможно где то дырочка). Нет лога по 020 группе .Ты же в теме присутствуешь ? Снимай все те группы которые просят здесь . Буквы мотора какие у тебя ?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи снятые на встрече 5.12.08. Налетай получай :
    ЗЫ .Сам жду от GrayCer с нетерпением логи по 2.0Т
    • UTRO.zip
      5,3 КБ
    • dima2222.zip
      2,9 КБ
    • bublik.zip
      1,9 КБ
    1 человеку нравится это.
  11. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    #851 bublik_enemy, 6 дек 2008
    Влад .....замес...посмотрел лог....турбинка то у меня ажно 1.4 фактически вдувает....блин к03 точно так может????:confused::confused::confused:при этом на верхах есть завальчик...правда не такой сильный как у других чипов.....:confused:
  12. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    намана так она дует у тя:thumbup:
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Где ты 1.4 то увидал? 1.3, хотя это тоже ОЧЕНЬ хорошо, только по воздуху есть расхождения вверху на 6 тыщах, просит 185 грамм, странно. А так детонации нет, дует отлично, оч хороший лог.
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #854 GrayCep, 6 дек 2008
    Я тебе это говорю каждый раз...
    Лог 2.0Т не получился... Но можно заметить, что есть детонация и вдувает не так много, но жрет 163 грамма уже на ~5800, т.е. реально конкурент 1.8Т чипу.
    Есть ошибка по нему (была)
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 B
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Software Coding: 0104010A180F0120
    Work Shop Code: WSC 06811
    1 Fault Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 89298 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 942 /min
    Load: 36.1 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -2.0°C
    Temperature: 0.0°C
    Absolute Pres.: 950.0 mbar
    Voltage: 14.605 V
    Readiness: 0000 0000
    В ГФС не нашел.
  15. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    #855 bublik_enemy, 6 дек 2008
    в пике в 115 2380 и 2410 в 206 на 3280 об/мин это не 1.4:thumbup: по кривулине набора наддува и лихого выброса в пике напрашивается подозрение на гибрид:laugh:
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    GrayCer, такой ретард это нормально, над таким не стоит заморачиваться.
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #857 GrayCep, 6 дек 2008
    sstyle, неизвестно, как считает расход без компа, но логи более-менее.
    Единтсвенное, что, у bfb, по-моему, не должно быть рсхождений таких в 206 группе (ДМРВ). Я бы взял у бфб-шников заведомо испраный дмрв и потестил.
    в 32 группе 0.0 -0.8% (или + я уж не помню) - т.е. идеал. Ошибок нет никаких. Не гонщик, sstyle, Николай, берите программу и сравнивайте свои логи друг с другом!
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да я тоже так думаю... Но все-таки сток, но 95 бенз.. Короче, до 3С терпимо.
    Бублик, свой лог более-менее живой не могу найти, где-то в теме был...
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Еще и на 95м, так вообще нормальный. Серегейник вон в теме тюнинг бфб, строит двиг с ретардом в 5градусов и норма, мне писал что при 3-4 градусах нех морочится, эт все нормально.
  20. bublik_enemy
    16 мар 2008
    804
    я равнялся с логом аванта моего другана....вопчем на низах у меня дует ХРЕНОВО а вот на верхах наеборот лучче плюс пик на 3000 тыщах в 2380 абс давл. меня вгоняет в очередное разрушение моска:D:D:Dи вообще кривулина наддува очень на Гарретовскую похожа но уменя точно не гаррет
