Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #861 GrayCep, 6 дек 2008
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Ты маленько не верно его понял... 5С - уже много, идет потеря мощности, уоз сдвигается.
    2.3-3С - макс.
    Точно так. Хотя на верхах у тебя сдувается тоже нехило.... Вообщем, свою турбину отдай кому-нть, а себе ставь гибрид.
    Вот нашел таки лог, когда звенело у меня все.
  2. bublik_enemy
    bublik_enemy Завсегдатай
    16 мар 2008
    804
    Турбоовощная AUDI A4 Ultra Sport....
    разве что кому-нибудь холодная улитка понадобится:).....от моей турбы.
  3. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    что такое ДМРВ? и чем это плохо?
    вобще не понял фразу ))
    расход замеряю просто:
    приезжаю на заправку заливаю до отстрела, скажем 60л(для пример округлил, но при подсчете до 100х беру) влезло, записываю пробег. Катаюсь. как бенз на исходе, еду на заправку, опять до отстрела скажем 58 влезло и пробег такой-то. Потом имеем разницу в пробеге, и кол-во залитых литров 58. Тупо математика
    все мои заправки:
    28.10 - 63,57л(95экто на Луке) - 34841км
    01.11 - 59,73л(98ульт на ВР) - 35179км - расход: 17,67л
    06.11 - 60,94л(98ульт на ВР) - 35592км - расход: 14,76л
    12.11 - 60,28л(95экто на Луке) - 35885км - расход: 20,57л (жуткая пробка была, ехали 3,5часа от Павелецкой до Курской по садовому)
    17.11 - 58,28л(95экто на Луке) - 36270км - расход: 15,14л
    21.11 - 45,12л(95экто на Луке) - 36514км - расход: 18,49л
    27.11 - 54,17л(95экто на Луке) - 36850км - расход: 16,12л
    30.11 - 43,88л(95экто на Луке) - 37145км - расход: 14,87л
    06.12 - 58,33л(95экто на Луке) - 37488км - расход: 17,01л
    если расход меньше 16, то это я ездил 150км в оба конца в область.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    сразу вижу ряд моментов, вносящих неточность:
    1) откуда знаем, что искатал ровно столько, сколько залил?
    2) наверное, ни для кого не секрет, что большинство заправок не доливают на 10 л грамм 100 в среднем (какой-то номер ЗР), + при разной температуре бенза ты зальешь разное его кол-во.
    3) Размер резины???
  5. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    1)все просто. представим что бак это бутылка. и ДОПУСТИМ что отстрел происходит на одном и том же уровне, конечно он отличается, в зависимости от напора и тп. но при большом кол-ве заправок разница стремится к 0. итак примем этот уровень отстрела з 100%. т.е. бак ПОЛНЫЙ...я поехал, пробег ОБНУЛИЛИ(или записали текущий). катаемся сколько угодно. скаже проехали 300км, и смотрим сколько бензина потратилось, бак то был ПОЛНЫЙ, а счас влезло опять до полного скажем 51л. вывод: 17л\100. разве не верно?
    2) думаешь недоливают только мне? недоливают всем, поэтому не влияет
    3) 205\55\R16 штатный размер
  6. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Влад, есть отличный хекс кан 6тыр, качество гарантирую
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Плохо искал . Итак . Ошибка по давлению топлива ."давление пониженое"
    По этой ошибке как водиться проверяется топливный насос блок управления топливного насоса J538. Далее надо считать 103 группу измерений поля 2 и 3 .Значения в полях должны суммироваться друг с другом при этом не должны превышать +3000 и не должны быть меньше -3000.
    1) Если больше +3000 то насос убит (не создает нужного давления) или загажен фильтр/подающий топливопровод.
    2) Если меньше -3000 то в системе передавление по топливному насосу,датчик низкого давления топлива G410 неисправен.
    В первом окошке давление топлива (допуск 3000-7000 мБар)
    Проверить датчик и регулятор :
    Типо вот так . Прошу прощение за корявый ответ . Долбаная 14-я ГФС-ка не печатает протоколы проверки.:hot:
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дораха чего то :rolleyes:
  9. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    так это рос тех там 7000 розница
    а кетай 3000
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #870 melkon, 6 дек 2008
    А не плохие логи :thumbup: Я бы не стал ни к чему придираться . У АМВ такая картина в 206 группе повсеместна. Ретард минимальный ,воздуха кушает сколько должен ,дует тоже в допуске. Чего мы хотим от свежей машины. Не надо искать черную кошку в темной комнате (как говорит Механик). ИМХО все нормуль .
    В список эталонов по BFB ? Кто за ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мой кетайский KKL уже пять лет трудиться и не подводит ...тфу тфу
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Можно ж для действующего шнурка купить плату только, за 1500.
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Лог хороший согласен, в эталон:)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #874 melkon, 6 дек 2008
    2 UTRO Не это ли есть эталонные логи стокового АМВ ? Вроде все нормуль. Но я бы сделал все таки опрессовку для контроля ну и байпас проверил.
    Кто что скажет по логам камарада ?
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, не увидел, где его логи? Номер поста скажи.
  16. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    пасиб за то что уделил время на изучение...значит дырку в бензобаке кто-то сделал...вот и уходит зараза )):beer:
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    здесь
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #878 babls, 6 дек 2008
    Офигеть, ниразу не видал АМБ без ретарда. УОЗ нормальный, набирает ровно, расход воздуха на 172 сил, расхождений нету. По лямбдам расхождений нету почти. Отличный стоковый двиг. А вот в 211 в конце запрашиваемое 169 грамм становится, не раз такое видел в других логах. От чего эт интересно.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня одна непонятка ...Почему вообще в этом АМВ данные по воздуху в 211 группе .Я когда писал сначала ткнулся в 206-ю и даже не посмотрел что там нет того что я ожидал.
    По свистопляске в 211/206 грруппах в пике (просит больше/жрет меньше,и наоборот) такое часто на АМВ да и на BFB вон у sstyle...От чего не ясно пока. Может проясню .отпишу.
  20. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    а что это означает в принципе?
