Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    UTRO
    та же фигня..вроде все нормально, а жрет много
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    сделай так
    003-115-206
    003-115-114
    003-115-020
    032 - просто посмотри значения и запиши (смотреть после всех замеров)
  3. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    вот логи !!!!!!!!!!!!!!
    • Logs.zip
      10,7 КБ
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и какие проблемы при этом ?
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Логи хорошие на первый взгляд, давление, наддув все ок, детонация не большая, какой бенз?
    Жрет воздуха, как у меня, сток 2.0Т?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ага ,206 смотрел (чего то там расхождения 153-184,163-194)? мульт 4.7 % . Ретард в последнем логе с 5500 об присутствует ...
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да кто ж его знает, AMB так же кидает, 2/7bt - знающие люди сказали, что косяк VAG-а, ничего страшного.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня такого нет а расходомер что на мой, что на твой, что на АМВ одинаковый . Какие предположения ? Как тогда выводы делать о его непригодности ? Если уже такие расхождения не есть криминал ?
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да косяк не в дмрв, а в проге, типа есть некая табличка зависимости расхода воздуха от давления наддува и угла дросселя и его коррекции от темп на впуске..., если я верно понял.
    Т.е. если там неверно что-то вбито, то и будет такая пляска в рассчетных значениях. Но едет оно по фактическому. Заметь, на почти всех AMB в конце такая же ситуация.
  10. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Лью 95
  11. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Да проблем никаких нету , просто хотел чтобы посмотрели логи !!:)
    А если есть рассказать проблемы мои по движку.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это ты спрашиваешь или хочешь сам рассказать ? Прости ,недопонял. Ели что то не так естественно раскажи .
  13. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    :D:D <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CUser%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:1.0cm 1.0cm 42.55pt 14.2pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-gutter-margin:2.0cm; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Это я спрашиваю по логам – файлам есть, какие нибудь проблемы с движком!!!!
    У меня пока не возникало проблем с двс и ошибок по VAG не было, просто решил снять логи и выложить сюда узнать, если есть (скрытые) косяки с двс
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну я выше написал что мне не понравилось в логах .Ее опрессовывали подсосиков нет ? Надо бы еще логов по 2.0Т для сравнения. Поведение ДМРВ тож какое то неадекватное в пике . Ну и мультипликатив 4.7% до кучи -ИМХО много.Фильтры возд топлив давно менял ? Вообще что еще по диагностике делал и какие результаты ?
  15. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Фильтры возд топлив менял 9000 км назад (3-4месяца) ,летом в начале по диагностике в оф ездил на варшавку сказали :thumbup:, по поводу опрессовки честно не знаю!!!
    подсосиков нет ?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Профилактическую опрессовку я бы сделал . Мало ли где есть негерметичность во впуске. Вот возможно и лезут всякие бяки в логах непонятные.
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    а есть кто из свао? шобы комп подрубить да отчеты снять? ну и так потестить ))
  18. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    я из свао ) бабушкинская
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Welcome to the jungle baby
  20. 81_doctor
    81_doctor Участник форума
    31 июл 2007
    138
    Q7 3.0 D. 2008г.
    СЗАО Есть приезжай.
