Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Завтра куплю этот датчик , даж не знаю,как его менять :rotate:
    Завтра буду у своей в Одинцово,можем созвониться,если получиться и замерить ;-)
    Влад, подскажи-этот датчик N80 очень цокает,что с ним может быть и с какого ***** он начал, и уже не первый раз замечаю :hot:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Как то так .:hi:
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #923 GrayCep, 14 дек 2008
    Итак, логи...
    Господин AAR приезжал, чтобы попробовать изменить УОЗ. Поменяли, о результатах можно судить по логам. Огромное спасибо за консультацию Сереге - sergeynik_s6.
    Могу сказать одно - детонация стала чуть меньше, чем в прошл раз, но ЭБУ уходит в аварийный режим после ~4.900-5000 об, это видно по нагрузке в 114 группе - была 168% стала 121% и резкому спаду давления с 1.1-1.0 до 0.7, резкому падению расхода воздуха (как следствие - уходит и детонация).
    Думаю чип слишком зол для текущего состояния двигателя, не мешало бы более щадящий вкрячить и уоз можно еще убрать на пару градусов. Спросим гуру.
    Но перед этим крайне рекомендую не вжигать и сменить масляный насос и попутно шатунные вкладыши.
    Но со всем этим был показан удовлетворительный результат на замерах
    Saturday,13,December,2008,00:59:19:21461
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 F Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G01 0003
    Metric units
    0 to 100 km/h: 8.5 +- 0.09s
    400m: 16.2 +- 0.09s, *137 km/h
    90-120 km/h: 4.4 +- 0.09s
    200 meters: 10.5 +- 0.09s, *111 km/h
    US Units
    0 to 60 mph: 8.2 +- 0.09s
    1/4 mile: 16.2 +- 0.09s, *86 mph
    60-90 mph:
    660 feet: 10.5 +- 0.10s, *69 mph
    Тем не менее
    1 человеку нравится это.
  4. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    а мою машинку в тот раз так не замерили (((
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Будет еще время :) а смысл? у тебя ж сток
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #926 GrayCep, 14 дек 2008
    итак, продолжаем, Ya-Ilya
    Логи хорошие, смущает огромный расход воздуха на второй передаче 185 грамм!
    Едет 400м нормально, для автомата, но все-таки странно! Выигрывает у AAR 1/8T до 100км/ч (0.2с) (трогается очень бодро этот автомат, скажу я вам), но к 200м 0.1 проигрывает и она же на 400м :confused::confused:
    Friday,12,December,2008,22:29:02:21461
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 M Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0070
    Metric units
    0 to 100 km/h: 8.3 +- 0.11s
    400m: 16.3 +- 0.12s, *132 km/h
    90-120 km/h: 4.2 +- 0.18s
    200 meters: 10.6 +- 0.12s, *114 km/h
    US Units
    0 to 60 mph: 7.9 +- 0.11s
    1/4 mile: 16.3 +- 0.13s, *82 mph
    60-90 mph:
    660 feet: 10.7 +- 0.12s, *71 mph
    Есть ошибки какие-то, как и у всех остальных 2.0т
    Address 01: Engine
    Software Coding: 0104010A190F0120
    Work Shop Code: WSC 08316
    1 Fault Found:
    001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit: Low
    P0642 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 74555 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: -40.0°C
    Absolute Pres.: 0.0 mbar
    Voltage: 0.000 V
    Readiness: 0000 0000
    Friday,12,December,2008,22:21:43:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    Audi AG
    Address 01: Engine (8E0 910 115 M)
    22:21:42 Group 032: Lambda Regulation
    0.8 % Lambda (Idle) Self-Adaptation
    -1.6 % Lambda (Partial) Self-Adaptation
    Friday,12,December,2008,22:22:37:21461
    Audi AG
    22:22:35 Group 020: Ignition (Knock Control - Cyl 1 - 4)
    0.0°KW Cylinder 1 Ignition Angle Delay
    0.0°KW Cylinder 2 Ignition Angle Delay
    0.0°KW Cylinder 3 Ignition Angle Delay
    0.0°KW Cylinder 4 Ignition Angle Delay
    22:22:35 Group 115: Charge Pressure Control
    1360 /min Engine Speed
    13.5 % Engine Load
    250.0 mbar Boost Pressure (specified)
    1010.0 mbar Boost Pressure (actual)
    Friday,12,December,2008,22:47:19:21461
  7. Ya_il'ya
    Ya_il'ya Завсегдатай
    20 мар 2007
    711
    ХЗ
    #927 Ya_il'ya, 14 дек 2008
    это может быть из-за воздушного фильтра?
    мне его вчера поменяли и он был прилично засран (+ много пыли в самой коробке было)
    я немного очканул ехать 400 метров :very_cool:
    - темно
    - были плохие тормоза
    - к тачке еще не привык
    может это повлияло :shock:
  8. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Серж..но результат на лицо)) кстати, по ощущениям движка лучше работать стала, у меня раньше при 100 % нагрузке на 4 или 5 передаче, вибрация бешенная была..сейчас нет) все таки придерживаюсь твоего совета об уменьшении наддува.
    Думаешь еще с УОЗом покалдовать можно?:confused:
  9. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    дык интересно за сколько реально сток ездит, а не по бумажке )
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я думаю надо подходить более комплексно, наладить мотор и перепрошиться. Все эти уозы - игра. У тебя уже 3С опережания при таком наддуве. куда уж снижать...
  11. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Дык у бублика еще больше дует..
    Заменю м.насос, вкладыши..наддув.)) посмотрим
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, из-за этого вероятно.
    Не знаю, будем надеяться, что лучше, знаешь, есть такое слово - плацебо...:rofl::rofl::rofl: nok nok nok
    посмотрел старые твои логи, тоже время от времени уходит в аварийную программу, странно, что никто не заметил этого.
    Скажу сразу - намного хуже, особенно на нашем бензе, нашей дороге, с нашими водителями :)
  13. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    :rofl: по ходу эта машина отвергла прошивку)) живет своей жизнью)
  14. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    ну как намного, я коряво замерял 9.6 получилось, при 2 пассажирах. зимней резине, и хрен знает каком асфальте )
    а водитель не причем, автомат же ))
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #935 GrayCep, 14 дек 2008
    Итак, небезызвестный 2.7bt
    Дует хорошо, жрет 245 грамм на 5500, но есть детонация большая и слабый уоз, предположительно надо сменить заправку...
    Логи нихрена не получились нормальные, так как раз в две секунды считывание трех групп идет на это мотронике... и Паша все время приотпускал газ (реально в повороте было опасно уже на таких скоростях).
    Тем не менее замерили его:
    Saturday,13,December,2008,00:09:13:21461
    Control Module Part Number: 8D0 907 551 T Component and/or Version: 2.7l V6/5VT 0003
    Metric units
    0 to 100 km/h: 6.8 +- 0.91s
    400m: 14.4 +- 0.95s, *150 km/h
    90-120 km/h: 3.5 +- 0.93s
    200 meters: 9.3 +- 0.92s, *121 km/h
    US Units
    0 to 60 mph: 6.2 +- 0.92s
    1/4 mile: 14.5 +- 0.95s, *93 mph
    60-90 mph: 7.2 +- 0.88s
    660 feet: 9.3 +- 0.92s, *75 mph
    Saturday,13,December,2008,00:04:11:21461
    Metric units
    0 to 100 km/h: 6.2 +- 0.84s
    400m: 14.6 +- 0.88s, *145 km/h
    200 meters: 9.0 +- 0.87s, *121 km/h
    US Units
    0 to 60 mph: 5.8 +- 0.91s
    1/4 mile: 14.6 +- 0.88s, *90 mph
    60-90 mph: 8.7 +- 0.99s
    660 feet: 9.1 +- 0.87s, *75 mph
    Лучший 0 to 100 km/h: 6.2
    Лучший 400m: 14.4
    Эх, скомпоновать бы их. Да, еще погрешность ~0.9 s :) Так что может она и из 14 выходит :)
    вообщем, заливаем 98 пробуем Лукойлцентрнефтепродукт. Далее смотрим :)
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Просто прошивать надо грамотно .Я чем глубже смотрю на чипованые машины тем больше в этом убеждаюсь . Невозможно имхо с мотора расчитаного на 150-170 лыс снять 210-220 не навредя ему. А вот 170-190 можно .И пример тому логи Механика (чип от Калекса ).
  17. ААRовец
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Дык пришла из пендосии перепрошитой:very_cool:
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    почему, реально, просто нужно мотор в идеале иметь, а таких раз-два и обчелся (только у Механика и еще пары чел)
  19. dverovoz
    dverovoz Новичок
    6 авг 2007
    48
    A4 Q 2005 2.0 TFSI
    А кто может сказать по этот лог?
    снято wag-rus читалкой логов dp_logview не принимается.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нихрена не видать в exel ,посмотри кто то писал как этой прогой снимать что бы были нормально читаемыми (вроде mrVlad)
