Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    перед тем как снимать логи надо перейти на английский - тогда читается ))
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    #942 Захар, 15 дек 2008
    В пятницу снял логи. Гляньте плиз...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #943 melkon, 15 дек 2008
    Слушай ,а чего то лучше на много и не стало :shock: Те же яйца только в профиль . Расхождений по давлению нет вроде ,но оно не дотягиват до стокового 0.6 . Конечно нет таких провалов до 0.3 но все равно ИМХО мало И чего то ты наснимал группы непонятные. У тебя же надо 211 (массовый расход сравнение) 115 (давление) 114 (нагрузка+N75) 020 (ретард) ну и 003. Т.е. так
    003-115-211
    003-115-020
    003-115-114
    нуи так можно 020-114-211.
  4. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ну х.з. пересмину ещё раз... ну в любом случае машина резвее стала...
    Кстати я заметил, что не до конца прогретый движок валит тока в путь...
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Грейсер, а УОЗ в 9м канале меняли? Там сперва залогиниться надо ж вроде, да? Можешь по пунктам расписать че и как делать, можно в ЛС.
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Как наши 1.8Т относятся к 98ому бензу,кто ездит?
    У меня 1.8T ANB + чип АВТ 185 л.с.-ручка,стоит пробовать или нет?
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Чипованные машины ИМХО должны ездить на 98м, ретард меньше, едет чуть веселее.
  8. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    што енто?
    Значит думаешь стоит попробовать?
    А сам то ездишь?:laugh:
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Давно уже на 98м. Ретард обзывается здесь детонацией, но вообще это изменение УОЗ, чтобы избежать той самой детонации. Ну вообщем у меня ретард был 12 градусов, была дырка, ездил на 95м. Далее перешел на 98й, дырку не заделывал, ретард стал 7-8, далее заделал дырку счас ретард максимум 5 и то кратковременно. Продолжаю борьбу.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про чипованые babls прав на 110% . У меня не чипованая на лючке стоит 98/95* - езжу исключительно на 98-м.
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Влад,хотел тебя первого спросить,но думал,если у тебя сток,то на 95ом... Значит ошибся :beer:
    Как думаешь, перейти а 98й ?
    Но для начала N75 поменяю :shock: :laugh:
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад а ты не вкурсе как УОЗ прально корректировать в 9м? Я в общих чертах знаю, но там вроде пароль, хотелось бы послушать людей, которые уже это делали. Хочу попробывать поменять маленько, логи снять и если че обратно откатить.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Для этого есть спец прога ВАГком не знаю пустит туда или нет . У меня даже откат не дает сделать в сток на 0-м канале.Только пока я не готов что то советовать по этому вопросу ,сам еще не до конца разобрался что там к чему.
    Зы .Ретард (как я понимаю) уменьшение УОЗ по цилиндрам на основании сигналов датчиков детонации.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе надо клапан поменять и логи снять . Может будет чудо и на 95 ,без дырок у тебя все будет нормуль . А вообще человек который тебе продал машину наверно мог бы рассказать рекомендации по использ. бензину для данной прошивки.Но имхо 1.8Т+чип=98-й
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Тебе зачем? Загружаешь Lemmiwinks, как Сергейник прописал и меняешь уоз на 9 канале.
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А Lemmiwinks с юсб шнурком работает? Сергей просто говорил, что с ним может и не работать. Прогу в сети найти легко? Может кинешь какой сам пользовался? Почту в личку кину.
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #957 babls, 16 дек 2008
    А по поводу зачем, просто у меня ретард в 5 градусов остался ( правда он кратковременнЫй), уже все, что можно сделал (дЫрки, давления топлива, расходники поменянЫ), Механик спросил у Алексея Калекса, он сказал, что УОЗ сдвинуть можно и посмотреть че будет.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Kalex на В5 форуме (у нас тут AlexV) - Алексей . Сам лично не знаком ,но по телефону общался на "Алексей" Вот с ним по данному вопросу очень хотелось бы пообщаться . Прото так ковырять не думаю что надо .В твоем случае (с его слов о чипованых моторах) скорее всего так и должно быть . Но лучше все таки спросить Сергея ,он же автор прошивки .
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #959 babls, 16 дек 2008
    Ай, описался, конечно Алексей. Я Сергея спрашивал, получил тот же совет. Самому боязно, но я уоз попозднее сделаю, запишу лог, если детонация отстанется, откачу на первоначальное значение. Просто не хочется косячить именно в процессе, сам факт "запозднить" зажигания мне и Сергей и Механик(посоветуясь с Калексом, вроде как сказали, что можно попробЫвать. Впринципе 5 градусов ретард (при этом он кратковременнЫй в интервале 4300-4700об/мин) наверное все же терпим, но может все же получится его еще умуньшить.
  20. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Вполне терпим, я бы даже не стал лезть по этому поводу никуда...
