Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    С давлением я справлюсь - нужно будет переставить блоуофф со старой турбины - там пружина пожоще идет, а так сами турбины ничем не отличаются. => увеличится и расход воздуха. Только вот у меня двиг АМВ - он вроде как в стоке должен быть помощнее обычного для нас (пригнанных машинок) AVJ.
  2. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    маладца, все в точку! :rock:
    да, двиг чипован, скажем так, гражданским вариантом чипа(ну не жесткий всмысле)...но углы зажигания вялые, думаю все-таки попозже "обозлю" их немного. :very_cool:
    давай я нормальный лог сниму, ты посмотришь тогда? какие группы тебе снять?
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Тут большого ума не надо разглядеть твой наддув:)
    А хз, какие-нибудь 3-115
    3я передача, тапка в пол, до максимума (без фанатизма).
    Еще с ххх чуть чуть лог запиши 3-20-114 и погазуй просто на месте c перерывами в 15-20 сек (газ нажал-отпусти, нажал-отпусти). Группа - CF1 СF2 и т.д. - детонация должна быть.
    В 30 или около того группе просто значения посмотри коррекции по лямбдам (у меня, например, -0.6, -2.8) Но у тебя их 4, скорее всего :)
    Многое могу путать, т.к. двиг у тя другой и шнура у меня нет пока.
  4. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    Подскажите, а для обычного нетурбированного двига какие логи можно снять/посмотреть, чтобы оценить правильность работы. Я для лямбды снимал, вроде ничего криминального не увидел :rolleyes:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я делаю так ,подключаю ВАГком и в измерениях смотрю группы доступные (по табличке которая вверху выложена) и по желанию снимаю там где мне интересны параметры. Или в базовых настройках тестю как описано.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #86 GrayCep, 2 июн 2008
    Ты уже опытным Ваг-комовцем стал :)
    Машину починил?
    Слушай, сними пж-ста логи
    03 -31-115
    03-20-115
    03-114-118
    и УОЗ на ххх поснимай, газуя до 3 тыс и сразу отпуская с перерывом в 15-20 сек...
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего ее чинить :confused: Она живее всех живых - ошибок нет ,32 группа 0% и 0% (вчера 300 км отмотал при постоянном отжиге) едет нормально ИМХО. Да и я не видел ни одного стокового лога по BEX чтобы сравнить . Ты предлагаещь залезть раздирбанить ее ,а потом репу чесать "Ой чей то я наворотил!"? :laugh:
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    По нулям??? Это - очень хорошо!
    Зачем лезть?? Просто логи сними!
    И можно заехать нам ради интереса :)
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот логи как просил GreyCeр Посмотри там много разной информации .
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #90 GrayCep, 2 июн 2008
    Вот, о чем и речь и у тебя детонация во всех логах, кроме первого.
    Причем в основном при первоначальном нажатии на газ.
    Особенно лог 003-020-115 - постоянно под нагрузкой.
  11. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    было 4, удалив катализаторы, вторые лямбды были отключены программно. :nod:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В чем это выражается в логе, в какой группе видно и как ? Какие возможны причины этого и какие возможные варианты лечения ? Во сколько вопросов :rofl:
  13. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    детонация - группы 20, 21
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да.
    Хотел бы я знать причины, знаю, что это вредно для движка.
    А ты, говоришь, исправный двиг :) Не бывает исправных 1.8Т старше 2 лет:rofl:
    Возможные причины, что мне сказали:
    Свечи, ДМРВ, негермитичность наддува, неправильный УОЗ, механ неисправность двигателя, прошивка, перегретый воздух в жару (забитый интеркулер) хз. Вычеркни, то, в чем уверен
    У меня примерно так-же, как и у тебя - заведешь - нет ее, газанешь - может появиться, может и нет.
  15. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Подскажите что значит мигающая надпись на панели приборов: service INSP
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Пора на ТО
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #97 melkon, 3 июн 2008
    Причины детонации впринципе мне тоже известны ,там на момент снятия логов и температура была и свечи еще не меняные. Но еще одна причина это некачественное топливо и она в России имхо определяющая. А можешь объяснить каким именно образом можно определить в 20 и 21 группах в пределах нормы она или зашкаливает? Я сколько помню почти на всех аудюшных движках присутствовала детонация. И на ADR и на AAH ,а уж на пятигоршковом KU в лохматом 93 году (на 92 бензине) вообще как на Москвиче "пальцы звенели" ,вот только на ААN не припомню. Но это было слышно ухом. А на BEX сейчас я ничего не слышу. Я изучил логи ,там в момент как топнешь по педали в 20 группе вместо 0 появляются значения макс 9.0 ,но нет эффекта "звон пальцев". Датчики отрабатывают хорошо . Мне кажется что совсем без детонации не бывает. Или я не прав ?
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Не совсем прав, должно быть без детонации. Если она есть - это звоночек, что надо разбираться.
    ЭБУ гасит ее, изменяя угол и смесь, вероятно - это ведет к тупкам и неоптимальной работе движка. Знатоки могут поправить меня, если ошибаюсь. Если свечи и бензин есть у тебя возможность поменять, почему бы не сделать, промыть интеркулеры? В первом логе же нет ее даже под нагрузкой!
  19. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Что надо сделать, чтоб это пропало?
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Сбросить Vag-Com-ом
