Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Сниму, но помоему, все время так было, что после 5000 тыщ падало давление и расход, что с дыркой, что после всех моих изменений.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну что господа и камарады ! Я как и babls провел выходные в изысканиях. Выкладываю логи полученые при измененых значениях адаптации двигателя. Время позволило поупаржняться только с 09 и 02 (чуть чуть) каналами т.е изменялись УОЗ и обогащение смеси под нагрузкой.Ну есть лог где пераметры изменены в обоих кналах сразу. К сожалению результаты пока мало обнадеживающие .А именно ,если есть желание уменьшить ретард обрубив УОЗ ,то да такое возможно в небольших пределах . А вот желание увеличить УОЗ или обогащение смеси в тупую приводить к ретарду на тот (или еще больший ) угол на сколько накрутил. Собственно вот логи (контрольные- это логи снятые при стоковых параметрах для точки отсчета),смотрим обсуждаем :
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, а мои логи глянь плиз. Тоже думаешь, что меня в аварийный режим скидывает?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотрю уже ,но там нет 114 группы , а без нее я не возьмусь сказать по "аварийному" режиму. Ну а ретард ты закрутил ,тут вопросов нет.
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ага, по ретарду вижу. Завтра тогда сниму 114ю.
    По твоему, когда просто смесь обоготил, дуть у тебя стала на 165 грамм, то есть на 200лс. Если вместе с увеличением УОЗ, то толку нету почему то и ретард уже неприятный.
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    КОгда в минус крутил, вообще не вижу, че извенилось.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это в стоке 165 гр сожрало ,а при 105% смеси еле 133 накапало по воздуху.
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ай точно, не туда глянул. ТЕбе то точно ниче мудрить не надо, у тебя сток едет отлично, судя по логам.:)
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    К гадалке не ходи... :)
    +1023 У тебя свервысокие углы и так, причем заводские, куда ж тебе их крутить :) Но за стремление к знаниям +33
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Крутит надо что то еще ,иначе -ретард . Вопрос ко всем Что ? И вообще ,попробуем вместе разобратьс с этим ,больше проб/ошибок ,больше инфы . Скажу вот что ,при увеличении подачи топлива под нагрузкой до 105% на самом верху (5500-6000 об.) появилось что то типа подхвата (субъективно),но в логах этого не видно ....
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    камрад, в твоем случае надо повышать наддув :) А я вот, наоборот, попробую убавить топливо, так как у меня -4.х% под нагрузкой в 32 группе.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #992 melkon, 21 дек 2008
    Ну и что ? Убавишь - будет беднота ,т.е. детонация. А я наддую ,а топливо то тоже надо лить и результат будет такой же . Надо спеца,иначе накосорезим :laugh: И там же лямбдакоррекция тоже меняестся в Leme .
  13. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Может расхождение быть от непрогретости мотора? где то 60 было.
    Как правильно снять на мультике? Ручной режим, обороты до 6000 и перещелкиваться до 3?
    Какие группы логов нужны? Можно ли в Vag-comе снимать сразу не 3 группы а больше?
    К кому на диагностику? К официалам дороговато, более мелкие сервисмэны только масло с фильтрами умеют менять...
  14. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    если этот ответ мне ,то ошибку уже стирал не однократно, расходомер новый стоит его показания в норме
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #995 melkon, 22 дек 2008
    Камарады ,выкладывайте логи в удобоваримом виде . А то черт глаза сломает ,смотреть это.Про группы,мультик и т.д. тут раз десять написано уже .На мульте надо переключиться в ручной режим ,на 3-ю почти с ХХ и тапка в пол (но не до кик дауна ) итак до момента переключения на более высокую.
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    На непрогретом моторе зажигать - плохо! НА мульте не знаю, но есть мнение, что надо в начале плавно нажимать тапку, чтобы кикдауна не было.
    Группы мусолились десяток раз, на каждой 10 странице.
    3-115-20
    114-115
    32 - значения
    115-206(211)
    31-118
    На диагностику - широкий выбор, начиная от умельцев (например с пассат-клуба ребята), заканчивая дорогими проффесиональными конторами, типа тюнинг-клаб, выбор за тобой, но точно не к официалам.
    И не факт, что сразу решишь проблемы все.
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #997 GrayCep, 24 дек 2008
    Друзья, кто в теме дизелей? У камрада 202 проблемы..
    Похоже, MAF накрылся и показывает завышенные значения воздуха.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 907 401 K
    Component and/or Version: 22.5l/4VT EDC G000AG D50
    Software Coding: 01001
    Work Shop Code: WSC 10701
    3 Faults Found:
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    48-00 - Supply Voltage
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    28-00 - Short to Plus
    Readiness: N/A
    Wednesday,24,December,2008,16:10:53:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    Audi AG
    Address 02: Auto Trans
    Control Module Part Number: 4B0 927 156 BL
    Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    18155 - Transmission Solenoid Power Relay: Open or Short to Ground
    P1747 - 35-10 - - - Intermittent
    И такие ошибки, проводка, вероятно, потыркали ее и провода, пока пропали ошибки по двиглу, по коробке тоже стерли - пока не вылезают.
    Вложил логи, езда просто чуть чуть по городу. Кто подскажет?
    ДМРВ от AKE подойдет?
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Други 114 группа, оцените, вроде ниче криминального не вижу.
    Офф топ. Сегодня ездил на замерзшем озере, адренали море:)
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нормальный лог . Это с закрученым в минус УОЗ или сток ? Нагрузка к высоким об. есть конечно расхождения ,но это я не в курсе ,может так и надо.( у меня все три группы идут вровень)
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    С закрученным в минус УОЗом, и не до отсечки, не успел разогнаться. Смотрю свои первые логи, там примерно тоже самое, то есть до 5000тыщ вровень, далее факт начинает сваливаться вниз. Вообщем аварийного режима нету, ну и фиг с ним, бум до лета так ездить, далее посмотрим.
    ОФФ. Кватра на льду гольном меня порадовала, до определенного момента оч предугадывается, после срыва в занос уже фиг че сделать мог. Кстати сегодня первый раз пожалел что у меня не ручка и можности не хватало, чтоб из заноса вытащиться. Для автомата наверное сильно вредно ездить, на льду, постоянно шлифует. А так классно, если есть возможность, съездите покатайтесь, мне оч понравилось.
