Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    так уж всю неделю
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кстати где же тут расхождения ?
    А термин "аварийная програма" это вроде пременимо только к чипованым ЭБУ ,когда машина едет не по чип карте а по аварийной .
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, так я и говорю про свою машинку, смотрел СВОИ первые логи, там тож самое наблюдалось, то есть падение фактической нагрузки ближе к отсечке.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1004 GrayCep, 27 дек 2008
    Здравствуйте друзья,
    Покатались вчера чудненько, конечно, только колеса обледенели, бьют выше 80 на след день:)
    Вот логи AUG Frosty - нихрена не понимаю в этих движках и еще обороты странно зависают на 2500 в логах :(
    Отмечу одно - воздуха есть маловато, мех манометр показывает 0.5 строго, сдувается до 0.4 потом. Мое мнение- небольшая дырка или клапан ,тем более Илья слышит воздух как выходит. Детонация не такая критичная, если дырочка. Машина по ощущениям едет на сток. Еще жалуется жрет моного.
    ошибки по двс следующие:
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 06A 906 018 D
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
    Software Coding: 04000
    Work Shop Code: WSC 06313
    2 Faults Found:
    00561 - Mixture Adaptation
    15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent
    17733 - Knock-Control: Cylinder 1: Regulation Limit Exceeded
    P1325 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Saturday,27,December,2008,14:49:53:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    И вот еще лог овоща на второй только, на третьей меня так заколбасило по причине выше, что я чуть из машины не вылетел :)
    И на третьей после 5000 об детонация полезла аж до 6С !!:hot: Зато на второй по нулям... Может это от тряски? Тапку старался держать чуть приотпущенной.
    Зато у меня теперь УОЗ хороший!
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Твой лог :thumbup: Тебя спасет мойка дисков теплой водой.
    • Ошибки.pdf
      246,2 КБ
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    :rock: Только не пойму, почему на третьей выскачило 6С, ладно, как-нть до Аджипа скатаюсь, сравню... И давление что-то сначала выше, потом ниже заданного ;-):confused::shock:
    1 человеку нравится это.
  7. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Эта Серег тока мотор AGU если че....1,8T в общем че скажете мужчины???.мне кстати непонятно почему обороты подвисли:shock:
    А так че та странно....мне интересно расходомер гонит али нет???
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1008 melkon, 27 дек 2008
    AGU - поперечник аналог АЕВ :unhappy: А то смотрю что за группы.Опрессовку делал ,каие результаты ? НО ПОЗВОЛЬТЕ а откуда там 115 группа ??? :rolleyes: Вот что есть по АЕВ от Механика.
  9. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    таг понятна знач мы с Серегой нипраильна потестили....опресовку сделать надо....сделаю....кстати в приложении че та непонял это что там я про от Механика:confused:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это я не тебе ,а супермегатестеру GrayCeру :D
  11. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    так мне то объясни...а то так и помру в серости:D
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что объяснять то ? Там lbl файл по АЕВ и указания что смотреть от Кирила (Mex*nik)
  13. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    окей куда пихать lbl и что за блин расширение docx...???
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Слушай ! Прошу прощения - это оффис 2007 такое делает . Перезалил все. lbl посмотри там расписаны группы данных по вашим двигателям ,сравни с данными в ВАГкоме ,если совпадают то измени название файла на свое ( название твоего ЭБУ - 06A 906 018 D) и подоткнуть его в ВАГком в папку lbl.
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    посмотрите логи, не знаю правильно ли я их снял, что есть
    заранее спасиб :thumbup:
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    а где, если не секрет?
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Други, я вот маленько поофтоплю. А можно где нить настроить вагом, чтоб обогрев заднего стекла включался при пуске авто?
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    vag-com
    а что всё так плохо? :uhoh:
  19. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Где файлы то прикрепленные?
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    чёрт....парни не прекрепились, а я и не вижу.....чуть позже закину
    извиняйте чёта башка не на месте
