Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Наврядли. Во всяком случае не встречал такого в описании адаптаций/кодирований ,там кнопка на блоке климата банальная.
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    вот, гляньте спецы :uhoh:
    2p- на 2 передачи
    3p- на 3 передачи (но есть подозрение что не снялся как надо)
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    dp_logview логи твои не открывает :shock: в екселе вижу что логи кривые . Посмотри тему как следует ,все разжевано как и какие группы снимать . В твоем случае надо так :
    003-115-211
    003-115-114
    003-115-020
    032 группу смотришь после отжига и значения выкладываешь.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И это, сам качни dp_logview в начале темы .И уж сделай так чтобы логи она видела , в эксел их смотреть нереально .
    1 человеку нравится это.
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1025 GrayCep, 7 янв 2009
    Итак, первая встреча трактористов прошла успешно, присутствовали ~7 машин, у 6 из них неполадки, владелец только одной доволен, у него она едет и не жрет много :)
    акцент делался на MAF, его и переставляли туда-сюда :)
    Начнем с Газелиста:
    видно явный недобор по воздуху, машина едет вяловато, но ест 12л.
    Но для начала - ошибки всех:
    Gazelist
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 907 401 P
    Component and/or Version: 22.5l/4VT EDC G000AG D60
    Software Coding: 01001
    Work Shop Code: WSC 00056
    2 Faults Found:
    01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
    49-00 - No Communications
    00575 - Intake Manifold Pressure
    08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
    Readiness: N/A
    Wednesday,07,January,2009,00:39:33:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    Audi X3
    Koreec
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 907 401 E
    Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G00AG D41
    Work Shop Code: WSC 02325
    2 Faults Found:
    00741 - Brake Pedal Monitoring
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00550 - Start of Injection Regulation
    08-00 - Control Limit Surpassed
    Readiness: N/A
    Wednesday,07,January,2009,00:43:24:21461
    Audi X3
    reval
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8D0 907 401 B
    Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G00SG D41
    Software Coding: 01003
    2 Faults Found:
    00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Readiness: N/A
    Wednesday,07,January,2009,01:22:56:21461
    Audi X3
    Влад, найди пож-ста, где есть
    И датчик температуры воздуха на впуске...
    У обоих плохо заводится, думаю из-за него.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1026 GrayCep, 7 янв 2009
    логи Reval - самый живой агрегат, да еще и на ручке, расход воздуха близок к номиналу по логам, есть прием (я бы сказал на уровне 1.8T не чипованного, а на верхах и того получше) ест 10 литров соляры...
    вообщем, ориентируемся на него, расходомер не оригинал, тем не менее...
    Далее, логи koreec - машина вяловато едет, но получше Газелиста, но жрет 20 л :confused::uhoh:
    MAF не дотягивает, замена MAF на от 1.9tdi, говорит, бодрит машину.
    По логам не сильно видно, может на 50 грамм и поболее, где приставка rodmaf в названии лога - там после замены на родной MAF взад, без приставки - с 1.9tdi.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ошибкам Gazelist
    Address 01
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Koreec ошибка
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну и reval там G70 расходомер ,смотрет его и проводку на него . Логи посмотрю чуть позже . Сами с эталоном сравнивали в начале темы ?
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    При перестановке дМРВ 202 - у него возникает та же ошибка... Может дело в расходомере?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я же пишу проводка/разъемы ,электрик нужен.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1032 GrayCep, 8 янв 2009
    Дальше - больше
    Логи Сереги 202 с вроде бы исправным ДМРВ от REVAL дали неожиданный результат - 1000.3 по его мнению проходит при запрашиваемом 879 (с его датчиком тоже около 960 по-моему).
    Где-то я читал, что это может быть подсос воздуха!
    Еще у него тоже ошибка по Air Intake чего-то там, короче датчик воздуха забортного... Влад, дай картинку плз, где он находится?
    еще Серега обещал пузыри выгнать из машины, чтобы она грелась получше и что-то еще сделать.
  13. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    тоесть я так понимаю что ошибка 00575 - Intake Manifold Pressure, на запуск никак не влияет. отрегулировать давление турбины нужно. А как быть с датчиком температуры воздуха на впуске... Сергей про него говорил. Может это тот датчик что на расходомере стоит?
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    да нет, он где-то в другом месте должен быть... Какой номер у него кто-нть запомнил?? я к сожалению именно эту ошибку-то и не сохранил :(
  15. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    я че то не понял ниче по своей ошибке, и с что по моим логам сказать можете?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1036 melkon, 8 янв 2009
    На нашем моторе 1.8Т как раз с МАФ совмещен ДТВнВ
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1037 melkon, 8 янв 2009
    а номер ошибки точный ? Как его искать то в ГФС просто так без направления поиска ???
    если речь идет о G42 то он как и предполагалось совмещен с ДМРВ
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это не про датчик температуры на впуске вообще - это про передув.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1039 melkon, 8 янв 2009
    Ну что смотрю логи ... Вы бы хоть буквы моторов писали...
    Gazelist :
    Такое сильное расхождение по воздуху мама не горюй ,про дырки/подсосы ХЗ т.к. по давлению нет расхождений ??
    Там ошибки по передуву были - это не аварийный режим ??? Ну или ДМРВ ...
    Koreec:
    По воздуху в первых логах вижу тоже расхождение(причем в большую сторону от запроса) ,но меньшие .По давлению ахтунг ! Чего там с давлением в первых логах ? Дырки смотрели ? А с третьего лога как будто все более менее наладилось (?!) Давление подтянулось и по воздуху выравнялось . Логи где приставка rodmaf считаю нормальные ,проблемы пропали вроде...ИМХО
    reval:
    Логи огрызки :D но так вроде все в норме .
    202 :
    ИМХО ДМРВ некоректно работает ,или еще какая то проблема . Если было 00575 - Intake Manifold Pressure то надо смортреть все что может дать передув ...
    Сравниваю работу N75 при макс наддуве - у него он недооткрыт...
    вобщем смотреть разбираться.
    Сравнивал с логами Михаси (они как раз в эталонах в начале темы) Сразу скажу в дизелях понимаю как свинья в апельсинах:uhoh: НО ! Чего вы 04 группу то не снимали ??? Там ведь спек/актуал УОЗ - очень важный для дизеля вроде показатель . Вроде все . Было бы интересно почитать анализ от других соклубников (которые хоть мальца в дизелях понимают) А то мои "выводы" ИМХО мало чего вразумительного несут в себе...:rolleyes:
    ЗЫ. Еще раз всем трактористам ! У меня в Эльзе есть кое что по вашим моторам(картинки мануалы и т.д.) ,если есть вопросы то милости прошу (только пишите буквы двигателей)
  20. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    точно помню ты нажимал "сохранить" посмотри внимательнее
