Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    У меня Турбо не работает:( Снять сегодня у меня уж не получится, завтра еще сниму парочку логов.
  2. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    2 babls тебе нада вернуть углы к 0.
    и записать логи при 12 канале в лемингвинкс 80% и 90% писать 003 114 115
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Та к чот я не понял , передув где ? если в турбине то непонятно , ошибка выскакивает при заводе мотора , так что передув турбины можно откинуть , тогда где
  4. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    #1084 Woland[RU], 9 янв 2009
    двигатель AGA, a6c5, мкпп
    3 лога:
    • логи.zip
      69,3 КБ
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1085 GrayCep, 10 янв 2009
    Вот, снял логи по 31 группе в разных режимах. Неохотно оно выдает менее 0.8.
    Давайте смесь подправим, чтобы менее 0.8 не запрашивала?:confused:
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я счас поеду занижу давление и подниму УОЗ, как Сергей написал, далее логи здесь выложу и поглядим че на них. А смесь я ж не поправлю лемингвинксом, чтоб тока после 5 тыщ она богаче была, она ж везде богаче станет.
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это точно, только надо ее не богаче, а беднее сделать, она у нас слишком богатая на верхах, по-моему.
  8. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Именно так, раз у вас коррекция уменьшаться начинает, т.е. он ее пытается обеднить. Но поможет ли это, ведь он ее не просто пытается обеднить - он же ее обедняет, но при этом машина тянуть перестает.
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #1089 babls, 10 янв 2009
    Снял, на 80% уменьшении набирает по ошущениям менее бодро во всем диапазоне до 5.5тыщ, после 5.5 так же затык. На 90% едет бодрее, так же примерно до 5.3-5.5 по ощущениям, далее так же затык. На логе при снятии на 90% 3,114 и 115 видим скачки нагрузки в 3е группе, машина "волнами" ехала. Такое у меня уже было, появляется не понятно из за чего, но всегда когда детонация есть. То есть с корректированным УОЗом, я такой свистопляски ниразу не видел. Ну и опять детонация до 6 градусов. Жду комменты Сергея.
    • 10.01.09.zip
      11,4 КБ
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дай мне пожалуйста номер ошибки еще раз и буквы мотора твоего. Я так и не понял что за ошибка .
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, вот же эти ошибки по 202, я еще не мог найти по afb где этот датчик давления в GFS
    afb, 2/5tdi, седан, монопривод, автомат
    Неисправность не соотв ошибке у меня выдает
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Красная A4 2.0tfsi с шумами из ГБЦ, вот ошибка, но она, по-моему не относится к нему.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 910 115 B
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Software Coding: 0104010A190F0120
    Work Shop Code: WSC 06811
    1 Fault Found:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 105768 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 773 /min
    Load: 35.7 %
    Speed: 4.0 km/h
    Temperature: 37.0°C
    Temperature: 8.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    Readiness: 0000 0000
    Friday,09,January,2009,22:07:27:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    Дима222 удалил кат не внося изменений в ПО и не ставя футорку на вторую лямбду, это приводит вот к какой ошибке.
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 8E0 909 518 F
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
    Software Coding: 0016751
    Work Shop Code: WSC 03163
    3 Faults Found:
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    P0139 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
    P1176 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    P0140 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Readiness: 0110 1001
    Friday,09,January,2009,22:12:56:21461
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да все там находит по ошибке .
    Во ваш датчик ,смотрите что к чему с ним :
  14. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    :thumbup: вот теперь понятно
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1095 GrayCep, 10 янв 2009
    Вот мои старые логи, Алексей, до капиталки, там все держало до конца, правда детонация очень сильная, соотв нагрузка меньше, чем сейчас. Поэтому, наверное, и не обламывала так жестко по топливу.
  16. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Я это тогда чье? :nod:
    На дату посмотри ... И тот же самый характер поведения...
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    да, точно! Тоже включил другой комп, нашел старые логи... До замены бензонасоса... такая же беда, как и сейчас. После замены логи более-менее.
    http://audiclub.ru/forum/showthread.php
    Нашел пост, менял бензонасос 23-08-2008, 12:52. 4.5 месяца назад...
    Опять накрылся?? да что ж такое... Или фильтр?1
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #1098 babls, 10 янв 2009
    Оригинал ставил? Фильтр у меня новый стоит и та же петрушка.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1099 GrayCep, 10 янв 2009
    конечно все оригинал, насос с колбой, в Турбомоторс делал, Денис Карп - подтвердит, фильтр заменили, стоял от tfsi 6 бар :)
    И посмотрите, друзья еще лог bfb не гонщика, абсолютный сток - та же петрушка, меньше 0.78 долговременно выдать смесь эта топливная система не может... Поэтому предлагаю подкорректировать запрос по смеси!
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Че то не верю я, что насос наелся за 5 месяцев. А цену вопроса озвучь плиз, можно в лс. Оригинал порядка 12 тыщ стоит вроде.
