Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Да, где-то так. Самое главное для нас- посмотреть за стрелкой, не будет ли она проседать ниже 4 бар после 4000 об на третьей (как логи снимаем)
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну знач во вторник, если все удачно сложится будут данные по моему насосу.
  3. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Может я чего-то не понял, но на экзисте в сборе (с датчиком уровня и коробкой) он дешевле чем отдельно насос
    например: 8E0 919 051 L
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Было бы совсем хорошо снимать лог смеси во время замера давления, чтоб понять была ли достигнута та нагрузка, при которой наблюдается провал.
    Если давление будет валится тут понятно. Но может быть ситуация, когда давление покажет норму, но и в логе провала в смеси тоже не будет.
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А если давление норма, а провал по смеси идет?:confused:
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Значит форсунки наелись или надо править коррекцию топливной системы...
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Алексей, спасибо за подсказку, обязательно сниму коррекцию по смеси, сам бЫ наверняка забЫл об этом.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Жду с нетерпением результатов . Очень интересно - это на самом деле то что нужно или все таки борьба с ветряными мельницами ...
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Влад, это просто необходимо, это то, что разделяет едующую машину от неедующей качалки.:thumbup:
  10. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    Вот вроде правильные логи, помогите...
    • Logs.zip
      25 КБ
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Всем страстно изучающим 031 группу . Снял логи по ней . Напомню 1.8Т сток 190 сильный BEX. Доказано эксперементально льет 0.750 и даже 0.735 .
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Так!!!! И что мы имеем?? У тебя ниче не валится, нет детонации, но при этом давление и расход до отсечки держит. Блин все, я ниче не понимаю ВООБЩЕ.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1133 melkon, 13 янв 2009
    Патаму что сток это ,ухоженый . Мне стыдно перед вами, но я чиповать не буду (наверно):uhoh:
    Меняйте форсы музчины на ТТ-шные и будет счастье .
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Взять бы их где нить на пробу, а то поменяешь и толку еще не будет. Блин и чеж реально форсунок чтоль не хватает?
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну так если сделать наддув 0.5...0.6, в обмен получишь крутящий как у BEX и тоже ничего никуда валится не будет... ;-)
    Давление то померял?
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1136 GrayCep, 14 янв 2009
    Товарищ, Вы портите статитику, Ваши логи нужно изолировать, как противоречащие общей статистике :D
    PS Ну ты и выкручиваешь машинку!:confused: Жалко же ее
    Да, овощной наддув нам не конкурент..
    Друзья, полюбуйтесь на это, по пути снял два лога, опять тапка и 4/7 тапки... в первом случае картина ,как и была, 0.821 смесь и все, затуп, а вот во втором, как начала с ~4700 обогащать, так до 5400 выдавала какую надо смесь до ~5400, вплоть до 0.758 :confused::confused::confused::shock::shock::shock:
    Разница только в нагрузке! -~7% 3%
    Может действительно именно производительности форс не хватает?? Или насоса? Какую еще группу снять, может время впрыска, если оно слишком долгое, это укажет на проблему более точно, может еще что?
  17. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Может все дело в тупиковой системе топливоподачи? Она же не может работать в зависимости от давления во впускном коллекторе? Из за этого сложно написать грамотный чип...ИМХО конечно.
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Алексей, нет не снял:( Вчера по времени не получилось, как только сниму (надеюсь теперь завтра), сразу же здесь отпишусь и логи вЫложу и значение давления.
    Кирилл, так есть же чипЫ, что дуют столько же, и едут до отсечки. Я понимаю, что состояние топливной системЫ у всех разное, но все же у Сереги, например полгода назад поменян насос, я думаю за полгода то вероятность того, что он наелся не оч велика.Но гадать на кофейной гуще не хочу, поэтому надо мерять и потом обсуждать.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Слушай, сними 31 группу при 4/7 нажатии газа при случае, только ее и 118, других не надо. Пару логов. 3/5, 4/7, 7/13 :)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ты же знаешь что она и так мало ездит . Надо ей давать проветрить задницу хоть изредка :laugh: А в основном как в подписи езжу :nod:
