Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Как бы там ни было, заехал я сегодня в M1, померил давление, покатались с манометром.
    Результат такой - на хх ~4.1, какая бы ни была нагрузка - максимум -~0.2бара кратковременная просадка, при раскачке на ххх газом в такт стрелки манометра, - удавалось максимум чуть больше ~0.2 бара просадить только.
    По-моему, Влад, когда тебя летом замеряли - точно такая же ситуация. 4.1, под нагрузкой на 0.1 просадка.
    Могу видео выложить, правда сомнительного кач-ва, но кол****ия стрелки видны.
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Так и че дальше проверяем? Я, я собственно, так и предполагал, что с новым насосом все нормально будет? А лог писал одновременно?
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А смысл? Все то же самое. Причем просаживается вначале (до 4000 об), потом даже выравнивается. Если плавно нажимать, стрелка вообще еле-еле видно что куда-то отклоняется.
    Остаточное давление как было 3.9-3.8, так и оставалось спустя 10 мин, может на 0.1 еще упало.
    Вывод - система топливоподачи предположительно исправна по давлению. Производительность как замерить? Что дальше делать? Форсы, думаю, тоже исправны, не так давно чистили их, как новые.
    Когда был подсаженный насос - он до 3.1 бара просаживался сразу, как тапку вдавишь.
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #1144 AlexV, 14 янв 2009
    Логи смеси то писал когда меряли? Без них бестолку что-то мерять, так как связи не отследить...
    Меряли на ходу, педаль в пол, ну и все как при снятии лога надеюсь, а не на стоячей машине педалью качали?
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Алексей, пол часа по Проспекту Мира вдвоем с мастером из М1 ездили... Он уже хотел выйти, настолько я его замучил своими ускорениями. Если видео получится сейчас обрезать, выложу, чтобы рассеять все сомнения.
  6. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Кино не интересно, лучше б лог выдал ;-).
  7. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Мда, сразу б хотелось услышать, че там с форсунками, как тестить? сколько они лить должны в минуту иль еще чего. Просто уж если соберусь в пятницу ехать, чтоб все сразу проверить и дальше копать.
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Алексей, какой из них выложить? Они все, как один похожи, как братья-близнецы :) Что сегодня, что завтра, что месяц назад.
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что все мучеетесь ? Надо мою рампу вкорячить тебе Серег ,и промерять ...Шутко.
  10. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Дык у меня их тоже полная коллекция...
    Интересен был лишь тот лог, когда катались и меряли давление.
    Было ли рассогласование при том что давление было четко в норме или его там не было.
    Но этого лога я понял как раз и нет...
    Одно могу сказать - рассогласования по смеси между желаемым и действительным во время цикла постояной акселерации быть НЕ ДОЛЖНО.
    До тех пор пока это не так, эпопея будет продолжаться...
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Нууу, ты сам предложил :)
    Я понимаю, что рассогласования быть не должно!
    Тот лог, если бы он был, как и десятки его предшественников, с разницей в 31 группе.
    Есть лишь два редких случая, когда смесь совпадает, это - тапка нажата на 3/5 (нагрузка меньше на 3-7%), или в полу, но смесь остается 0.89х во всем диапозоне оборотов.
    Причем в одном логе при неполном нажатии ясно видно, что смесь нормальная, а она все ровно обрубила на 5300. Я все выкладывал ранее.
    Хорошо, я постараюсь договориться с Серегой с манометром, покататься с ноутом еще. Нужно ли снять группу время впрыска?
    Есть у кого форсунки от TT 225 сил на время?;-)
  12. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    #1152 Диз@, 15 янв 2009
    Ребят,подскажите пожалуйста!!!!! машинка оборотов не набирает - глохнет, топл. насос даёт давление 8-ру,дошли до расходомера, снимаем фишку - торохтит не глохнет, одеваем - глохнет.Берём в автоЗЕТе новый (возвратный) расходомер, ставим - глохнет,снимаем - снов торохтит((((Загадка ипона мать(((Подскажите,чтот можно ешо глянуть или уповать на то,что купил БРАКованый расходомер!????Зы: ребят, электрик АЛЕНЬ АЛЕНЕМ, держит на коленках свой компутер и них. не понимает т.к. 2.7Т ниразу не видел,а тем более чипованный, после того как привезли расходомер, этого ВАСИ уж не було т.е. ошибку так и не сняли,мож после снятия ошибки поедет???Номер ошибки х.з. электрик сказал так :"КОМПУТЕР показувает ДРВ" :hot:
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Было такое, когда дыра была с патрубок величиной на гусенице... Опрессовывали? Ошибки нужно поточнее записать по ДВС, конечно.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо еще раз подключаться... так не скажешь со слов.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Во ,во на дырку похоже...
  16. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    часа 3-и проверяли топл систему,потом позвали чудика с компом, чудик дал диагноз ДРВ и всёё((( до этого у них электрика не было(((завтра планируют снять ошибки и попробоват ешо раз
  17. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Ребят,а что такое ГУСЕНИЦА:shock::D
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это что за сервис такой?
    У тебя штаны называется, это патрубок мощный посередине, раздваивающийся :) Больное место 2.7бт
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Как прессуют 2.7Т (кто такой потерпевший,как его зовут...(с)) ????
  20. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Ага,гляну,как раз лежит запасной:beer:если они,то расходомер директору сервиса на .... нос одену:umnik:"спасиб те бывший"(с)
