Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Возле мойки у которой встречались в ЮБИЛЕЙНОМ:hot:
  2. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    melkon2002 и GreyCep спасиб:beer:
  3. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Серёг, могу ли после сервиса к те машинку подогнать ешо раз глянуть ошибки?
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Понятно, он мне сразу не понравился ;-)
    Конечно можешь :) если заведешься :rofl:
  5. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Ну кстать адекват там мастер моторист и ходовочник))
    Зы: сплюнь пажалста)))
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Камрад устранил все проблемы с проводкой, машин поехал шустрей на мой взгляд. Ошибок теперь нет.
    Но..
    1)ДМРВ так и показывает завышенно.
    2)Есть разброс по цилиндрам в 13-14 группе, 3 и 6 цилиндры выше 1.5
    3)ДВС не пргревается до раб температуры (80-90), датчик, вроде, кажет верно (термостат?). Может ли это так сильно влиять на расход?
    4) на горячую-теплую плохо заводится, если скинуть датчик ОЖ, то свеча проколится и заведется с пол оборота.
    Address 01: Engine (4B0 907 401 K)
    16:36:18 Group 001: Injected quantity
    742 /min Engine speed 740-840 rpm
    8.8 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
    19.5°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
    80.1°C Coolant temp 85-105*C
    16:36:18 Group 014: Idle speed regulation - 2nd row of cylinders
    -3.45 mg/str Diff. cyl.6 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    -1.02 mg/str Diff. cyl.4 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    0.00 mg/str Diff. cyl.5 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    16:36:18 Group 013: Idle speed regulation - 1st row of cylinders
    2.12 mg/str Diff. cyl.3 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    -0.24 mg/str Diff. cyl.1 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    Tuesday,13,January,2009,16:36:32:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080730
    Audi Х3
    16:36:30 Group 001: Injected quantity
    8.2 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
    20.8°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
    16:36:30 Group 014: Idle speed regulation - 2nd row of cylinders
    -3.37 mg/str Diff. cyl.6 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    -0.86 mg/str Diff. cyl.4 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    0.08 mg/str Diff. cyl.5 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    16:36:30 Group 013: Idle speed regulation - 1st row of cylinders
    2.27 mg/str Diff. cyl.3 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    -0.16 mg/str Diff. cyl.1 vs cyl.2 -1.5 to +1.5
    Tuesday,13,January,2009,17:05:41:21461
    Audi Х3
    PS
    Еще была ошибка
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 907 401 K
    Component and/or Version: 22.5l/4VT EDC G000AG D50
    Software Coding: 01001
    Work Shop Code: WSC 10701
    1 Fault Found:
    01440 - Fuel Level Signal
    30-00 - Open or Short to Plus
    Влад посмотри плиз ,
  7. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Сделали)))))Нашёлся обрыв проводки в фишке,что на расходомер идёт)0Грейсер я скоро у тебя:D:beer:
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    :) Сейчас пока занят... Так пусть ошибки тебе посмотрят, есть-нет что... и спроси, что делать со вторым дмрв?
  9. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Второй расходомер отдал т.к. они возвратные и цена с возвратом 4500, а без возврата 9000руб:umnik:Кстати грят,что из-за замыкания в проводке расходомер мог и крякнуть:) ошибки сняли:beer::beer::beer:
  10. Max100_45_AAH-Q
    Max100_45_AAH-Q Новичок
    26 дек 2003
    29
    A4 2.0 tfsi, BPG, 8E, B7, 2005г.в. турбокваттросарай вожу!
    посмотрите логи плиз!
    жалуюсь на запоздалый отклик на нажатие педали газа, и еще и провал по оборотам присутствует перед откликом!( может посоветуете чего? логов много получилось потому что делать их толком не умею) может чего другого глянуть нужно?
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: посмотрите логи плиз!
    А что за данные хотел увидеть в логах ? :shock: Логов много на самом деле на ХХ ,но они все ни о чем :(. Тему то посмотри что снимать нужно .
  12. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    так я же написал, при переходе с хх на повышенные обороты реакция мотора запоздалая! и провал при переходе! там не только хх, я медленно играл педалью газа и смотрел реакцию, пролистай чуть дальше лог.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    что у тебя в 032 группе какие значения просто глянь ? 062 группа 11% на ХХ не дохера по подложению ДЗ ? Я правда смотрю это в 003 группе ,там у меня 2.7% (больше 5% на хХ уже криминал ,во всяком случае на моторах 1.8)
  14. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    щас пойду гляну, мотор заводить или не нужно?
  15. Max100_45_AAH-Q
    26 дек 2003
    29
    вот записал!
  16. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    а по моим логам не поможете? на позапрошлой странице
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Woland[RU], по твоему движку мало тут спецов, мЫ в основном турбомоторЫ рассматриваем. Напоминай о себе, может кто и поможет:( Че тревожит то??
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В 003 группе вроде все нормуль у тебя ,а вот 032 второе значение (мультипликатив) многовато.
    Что хочу сказать ...Сними как тут уже много раз писали так 003-115-020,003-031-114,003-115-206,003-115-114 посмотрим что к чему. У меня есть логи 2.0Т сравню .Пока чего то тебе сказать не могу ибо мало что видно.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1179 GrayCep, 24 янв 2009
    Вот еще один такой же :)
    Но у него вообще смесь требует 0.68, злой чип.
    Ну что, дружочек AAR- лог такой же, как и у меня! смеси не хватает в 31 группе, как я и предполагал. Поэтому, замеряй давление топлива строго под нагрузкой на третьей передаче с манометром со шкалой деления нормальной. Далее по результатам.
  20. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Ого, блин а я вчера не снял себе 31 группу :)
    Надо будет в след пятницу замерить .... чувствую у мя тож ж....
