Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1181 GrayCep, 25 янв 2009
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Обязательно, крайне важная группа, оказывается...
    Итак, друзья, пока все нормальные люди в воскресенье ближе к обеду спали, мы с Vanek поменяли форсы (точнее он меня отстранил от машины и сам поменял, во избежании, так сказать, дальнейших поломок :D, УВАЖУХА!) Форсы взяли более производительные, чем сток, но чуть менее производительные, чем от ТТ, чтобы закрыть с ними вопрос. Серега Сергейник специально захватил их из Питера, за что ему отдельное спасибо. Алексею и Сергею еще спасибо, что явно указали на проблему!
    Вот таким образом, общими усилиями получили нормальные логи! Теперь ничего никуда не проседает, жалко ваг-ком не кажет меньше 0.735 смесь.:thumbup:
    Осталось подправить в прошивке производительность форсунок и будет полноценный стоковый чип! По ощущениям машина едет много резвее!
    Смесь, конечно, ушла сразу в минус:
    Address 01: Engine ()
    14:03:32 Group 032: Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    -4.9 % На холостом ходу(аддитивное) -10% .. +10%
    -16.4 % При частичной нагрузке(мульт.) -10% .. +10%
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Занятно, то есть дело все же в стоковых форсунках. Почем новые форсы тебе встали? КОгда прошивку править будешь? Интересен результат. Я, походу, забью, менять форсы в мой бюджет счас никак не влезет.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1183 GrayCep, 25 янв 2009
    Прошивку, как можно скорее - богатит же, остальное в личку отписал.
    PS
    Вот фото процесса:
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1184 GrayCep, 25 янв 2009
    И в обратном порядке. Колечки не забываем смазывать свежим маслицем, защелки ставить на место.
    Процедура не слишком сложная, даже я бы, наверное, справился :rofl:
    Еще раз спасибо Ване.
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Перчатки-зачет. Надо будет се такие купить.
  6. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    если все ок значит в силу какихто причин форсунок макловато.
    для того чтоб не править не чего можно ставить форсунки от 2.7 они 320кубиков должно какраз хватить
  7. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    странно что я еще не подписался...
  8. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Сегодня НАКОНЕЦ-ТО заменен клапан N-75 ...
    выкладываю логи :D
    похоже дело было в нем? :very_cool:
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Похоже, что не совсем...
    Но в некоторвых логах машина едет почти как нормальная, в некоторых большой недобор по давлению, само давление - рывками (может шток на турбе проверить???)
    по два бы лога снял...
    и только 31-118 (не надо третью)
    Что можно сказать - топлива, вроде хватает, хотя смесь бедноватую запрашивает почему-то. 0.782 на 6000 об., у Мелкона побогаче.
    Детонация есть, опять же в одном логе больше, в друг меньше.
    Вообщем, у тебя плавающая неисправность, пересними 31-118 ТОЛЬКО, несколько раз.
    В 32 группе что?
    ДМРВ в норме, на первый взгляд. Сложно сказать... Когда приедешь в мск?
  10. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    #1190 mrVlad, 26 янв 2009
    спасибо ))
    обращаю внимание - первые замеры 114 и 115 делались немного раньше - по дороге "туда", потом, после отжига до 6000, повторные замеры на обратном пути (файлы с пометкой "отсечка") ... и вот они оказались лучше - почти в норме, расход воздуха до 150, давление до 1630 ...
    встречается некоторый недодув - но не критичный имхо
    а вот на первых замерах - действительно катастрофа (((
    поеду пересниму может быть завтра и 32-ю посмотрю ))
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Обязательно... Может адаптировалась...
    Короче, посмотри 32 группу, сотри ошибки, сними логи, посмотри 32 группу..
    Именно в такой последовательности..
    Такое ощущение, что клапан какой-то... ЧТо мы еще там не поменяли???? :rofl::rofl::rofl: Давай байпас? Кстати, N75 отложи - может он у тебя и исправный
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Воздуха она мало хавает почему то. И значения нагрузки с расхождениями .С давлением вроде все более менее (правда есть провал небольшой в некоторых логах на средних об.) Ну и ретард то присутствует .
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Воздуха меряет меньше и льет меньше соответсвенно.
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    А может наоборот? Надо выяснить, что первично. Байпас травит, может?:confused:
  15. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    злые вы ...
    байпас меняный :umnik:
    на объем потребляемого воздуха проходимость фильтра влияет?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про фильтр (меняный или нет) и давление топлива я постеснялся спросить :uhoh:
  17. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    топливный насос тоже новый - осенью менял (но давление не смерил - можно попробовать)
    фильтр относительно свежий ... хотя может и не помешало бы тоже поменять ... обдумаю (гляну записи сколько он прошел - но не думаю, что больше 5 тыс)
    но по симтомам - разве в фильтре дело?
    1 человеку нравится это.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я честно признаю что пока не понимаю почему столько мало воздуха и просит и кушает . Я просто банально сравниваю со своими показателями. У меня жрет 158 легко,а бывает и 161 а тут 148-153 .
  19. Пахен
    Пахен Новичок
    23 авг 2007
    20
    Audi A4 1.8T BFB
    Доброго всем дня, сможет ли кто нибудь сказать по данным логам что нибудь хорошее???:shock: ну или хотябы плохое :)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1200 melkon, 27 янв 2009
    Логи снял - круто ... Но почему на ХХ ? ХХ у тебя 1120-1200 об ? Шозанах ? Температура ОЖ какая то нереальная ,тебе не кажется ?
    Исправлю - 001 группа как то не правильно отображена у тебя в ВАГкоме.
    Вот твой lbl . Посмотри что снимать важно.
