Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Пахен
    Пахен Новичок
    23 авг 2007
    20
    Audi A4 1.8T BFB
    #1201 Пахен, 28 янв 2009
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Извиняюсь что сразу не пояснил ... логи сняты на холодном двигателе, и смущает то что не устойчивы обороты двигателя при этом да еще и такое впечатление что где то в районе переднего левого колеса сечет.если на холодном моторе добавить обороты то звук пропадает.по мере прогрева вроде как все пропадает,да и двигатель начинает работать ровно.вот собсно такая ситуевина....:shock:
    А по поводу ошибок ,так их ноль, все гут.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Судя по тому что я вижу в 001 группе у тебя с ДПДЗ проблемы . ДЗ давно мыл ?
    И подоткни нормальный lbl в ВАГком по твоему мотору ,не английский (который я дал) а русский . На В5 форуме думаю есть такой .
  3. Пахен
    Пахен Новичок
    23 авг 2007
    20
    Audi A4 1.8T BFB
    если честно, дросель относительно новый, в том году по весне менял ( ну +\- ), так что пока дросель не мылся,но адаптация в норме.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот тебе от В5 клуба в подарок lbl на твой мотор русский .Обзови его так ка называется твой контроллер мотора , а именно 8D0-907-557-S и втыкай в папку lbl ВАГкома . Будешь хоть знать что видишь перед собой.
    ЗЫ По ДПДЗ значения великоваты в логе .
    • ADR.zip
      9,2 КБ
  5. Пахен
    Пахен Новичок
    23 авг 2007
    20
    Audi A4 1.8T BFB
    #1205 Пахен, 28 янв 2009
    Оч. признателен!!!!
    а по заслонке даже интересно с чем такое может быть связано.....попробывать еще адаптировать????или все же помыть перед этим?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Помыть естественно .
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1207 GrayCep, 31 янв 2009
    Логи мои, с замененными более производительными форсами.
    Огромное спасибо дяде Леше - просто попадание в точку с первого раза при поправке по.
    Address 01: Engine (8E0 909 518 AR)
    00:24:42 Group 032: Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    -0.9 % На холостом ходу(аддитивное) -10% .. +10%
    -0.8 % При частичной нагрузке(мульт.) -10% .. +10%
    Нет данных
    Нет данных
    Saturday,31,January,2009,00:37:46:21461
    00:37:45 Group 032: Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    -0.6 % На холостом ходу(аддитивное) -10% .. +10%
    31 группа теперь хорошая, жалко ваг-ком не кажет смесь богаче 0.735, но видно, что ничего не обрубается, давление держит до 0.73 до конца (значит турба еще поживет, хорошо). Но смущает слишком богатая смесь запрашиваемая, аж 0.68 :shock: Воздуха чуть меньше 166 грамм в пике, в 206 группе в конце какие-то "зубчики" после 5200 - опять ДМРВ????
    Ложка дегтя.. Откуда-то опявилась детонация дикая! Бенз попробую сменить, конечно, но.... 9.8С лишку уже:confused: Углы при этом так себе...
    Странный эффект с приотпусканием педали газа частично остался, но под горку, если с горки едешь - то практически отсутствует!
    Вообще машина заметно бодрее стала, даже с такой детонацией.
    Вот еще логи Zel 2.0tfsi dtm. Машина - просто конфетка, но, похоже чип там, но грамотный... 1.8Т стоковому чипу остается только мечтать о таких :)
    Правда смесь чуть бедновата, но крайне несущественно.
    Address 01: Engine (8E1 910 115 A)
    00:57:47 Group 032: Lambda Regulation
    1.1 % Lambda (Idle) Self-Adaptation
    4.3 % Lambda (Partial) Self-Adaptation
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Поездка с Сергеем к волшебнику чипа Алексею не обошла и меня стороной . Не знаю первый ли в клубе,но .... Итак чипованый BEX ! Чип достаточно мягкий . Я спецом акцентировал внимание на сбалансированности характеристик и ненужности запредельных значений в ущерб ресурсу и стабильности работы.Едет просто отлично по субъективным ощущениям после 2200-2500 об момент просто подхватывает и несет :rock: и так до 5500 об. где то. Просто прелесть ,очень хорошая эластичность ,на любой передаче вплоть до 6-й нажатие на педаль на средних оборотах приводит к ощутимому подхвату.
    Ну и в цыфрах все подтверждается :
    • BEX+ЧИП.zip
      9,3 КБ
    1 человеку нравится это.
  9. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    "стоковый чип" - чет новое:) А так, Серег поздравляю!! Терь начнется борьба с детонацией:)
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, а у тебя теперь самолет. 170 грамм при отличных других показателях. Просто класс. Живой бех хорошо приспособлен к чипу:)
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    поздравляю, сомневающийся, вот что значит хорошая машина и хорошая прошива. Я тебе давно говорил.. Ну ты выкручиваешь ее, хотя у тебя при 6700 и есть макс мощность, похоже 170 грамм. сил 205-210, да?
    стоковый чип - вот наша цель :) а борьба с детонацие никогда не заканчивалась, теперь она выходит на новый уровень!!!!! :D:rofl::rofl:
    Мо:rofl:жет наддув чуть задушить и углы убавить, хотя они и так уже зажаты :confused: попробую аджип залить на днях, там есть шанс, что реже бодяжат его и должен быть с рязанского завода бенз
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    И, заметь, у него форсы справляются, в 31 группе - полный порядок...
    Поищи бу где-нть от ТТ 225 сил или s6-rs6, правда как тебе прошиву править... :confused: Да, Влад теперь мега-гонщик
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хотелось бы получить мнения автора этого праздника AlexV. По логам . Ну огромное спасибо человеку !
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да впринципе Сергейник написал ж от 2.7 хватит, вот их и буду искать так как более реально. Но это правда не счас, а ближе к весне. А потом глядишь в Питер смотаюсь друзьям, заодно и ЭБУ с собой захвачу да ипрошьет мне Сергей. Счас пока пусть будет как есть, до 5 тыщ она едет, дальше пока мне особо и не надо.
  15. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Влад чипанулся)))))))
    выкладывю логи со встречи.Niklas, DIMA2222
    • Колян.zip
      3,2 КБ
    • Дима.zip
      3,8 КБ
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    ехал на встречу, случилась такая беда, куда копать, кто подскажет -
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016751
    Код Сервиса: WSC 03163
    7 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Смотреть дырки и ДМРВ (только что у соклубника energy26) проскакивали такие же ошибки (те что первые) - банально не был затянут хомут на ДМРВ Так что смотри воздушную часть.
  18. zivanov
    zivanov Bad e-mail
    24 янв 2009
    2
    Подскажите, где находится блок диагностики у А4-1999 г. Двиг. АНL, 1,6 и как продиагностировать подушки безопасности?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты немного не в ту тему . "Блок диагностики" это чё ? Наверно ты имел ввиду диагностический разъем ? Если так то он в задней пепельнице под крышкой пластиковой. Айербег диагностируется так же как и все остальное ВАГомом.
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Re: Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    У Николая нормальные логи, докрутил бы он до 6400, получил бы все параметры стокового bfb, по воздуху, по всему остальному.
    Нагрузка в 114 группе идет очень близко все значения - это хорошо.
    детонация в норме.
    А вот по Диме есть вопросы про лямбду, она всегда кажет существенно богаче смесь, а в одном логе вообще одно и тоже, я бы ее проверил.
