Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Так турбина дует ровно столько, сколько и просят от нее, она лязгает, дымит, масло гонит?
    По логам - турба жива, мое мнение.
  2. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    31-118 Посмотреть вложение 9.02.zip
    Турбина звенела до ремонта,сейчас нет.На машине проехал 105ткм,езжу на другой,а эту хочу привести в как можно лучшее состояние(типа в благодарность за прошлое) а может и чипануть.Хочу сделать всё по уму да и самому интересно.
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Мне кажется, что все в порядке, машина полный сток и в норме...
    Ну может наверху есть вопросы к дмрв, т.к. фактический воздух вниз чуток идет, а так - все более-менее прилично.
    Можешь махнуться с кем-нть дмрв для успокоения - проверить, еще раз 206 снять.
  4. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    да у меня свой в запасе есть,надо попробовать,а линии требуемого и фактического воздуха должны идти как можно ближе друг к другу,правильно я понимаю,
  5. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Не совсем так, до ~5000 должны идти ровно. Потом на AMB, на 2.7bt, например, начинается пляска рассчетного воздуха, по некоторым сведениям, из-за неверных значений таблицы по воздуху наверху...
    Т.е. надо забить.
    И не надо забивать на ситуацию, когда заведомо разный расход с самого начала или с середины, например.
    По топливу у тебя - полный порядок, кстати
  6. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Наверное будете смеяться,но как то,с полгода назад,у меня накрылся топливный насос,а ехать нужно куда то было,пробежался по магазинам,в наличии насоса нет,а ждать мне некогда,ну я и купил,на время,похожий по креплениям,насос с Газели.Всё подошло,машина поехала,ну так и ездил.ну теперь,раз взялся,поменяю заодно.
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Смеяться не над чем, сам в похожей ситуации поставил насос от Волги, то-ли от ваза.
    Каково давление и производительность насоса этого?
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1308 melkon, 9 фев 2009
    Да где же нормально :very_cool: Она у него на 163 силы не едет ... По расходу воздуха и по давлению проблемы после 5500 об.Еще и логи обрезаные на этот раз (по сравнению с теми что раньше выкладывал) Но все равно видно что падают показатели вверху. Сер сравни с логами Не гонщика хотя бы ...
  9. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Производительность не знаю,а давление около 4 держал.
  10. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Ну вот,думал,что довёл машинку:shock: Прыть после 5500 действительно падает,хотя обычно выше редко раскручиваю,но довести надо,хотя бы из принципа.Логи завтра перепишу подлиннее
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    почему у него 163, какой двиг? 150 должно быть...
    1 человеку нравится это.
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    +1, BFB по-моему с 03 года только пошел
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Re: Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    ты прав оказался - замена лямбды вылечила мотор, хотя предположений много было.
    респект Базарову за чуткое отношение
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну вот, а ты все, это из-за каталика, из-за каталика :)
    Раз уж Базаров взялся за дело - будь уверен в хорошем конце :rofl:
    Тоже был у него позавчера... Логи давай новые выкладывай!
  15. ААRовец
    ААRовец Insta-artemmoscow
    22 авг 2008
    527
    пуля 4-го калибра
    Сердж, а ваг-комом мона давление масла тестануть? помню как-то с тобой делали...
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Никак :) Только косвенно, панель приборов 1 канал, что-ли, если пишет не Ок, то плохо дело :)
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    логи не снимал ещё... вот думаю кого-нибудь озадачить в пятницу ;-)
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну да, согласен, в конце некрасиво себя ведет, но, по-моему тапку приотпускали. И почему-то давление ниже 0.4 опускается
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Пора бы уже самому, чай не маленький :rofl:
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не отлынивай ;-):rofl:
