Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Да ,163,ставится с июля 2002
  2. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Возможно приотпускал,трасса забита была,сегодня переделаю,может ещё какую группу прописать?
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    тогда да, не дотягивает по воздуху и по другим параметрам, постарайся не отпускать педаль от и до...
  4. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    В общем два прошедших дня результата не принесли.Поменял топливный насос,не из за давления,из за звука,поменял ДМРВ,результат тот же:shock:
    Посмотреть вложение Сжатая ZIP-папка.zip на высоких оборотах давление сдувается.
    Пробовал снимать трубку с WG,давление подпрыгивает свыше 2 бар,а потом переходит в аварийный режим,понятно,что таким методом на больших оборотах проверить турбину я не смог.Всё что мог,я уже проверил,следующий этап-замена турбины,и буду менять,дело принципа:mad:.А не может быть вариант с прошивкой,у меня один из первых BFB может и прошивка была недоделанная?Я так понимаю,что у меня давление расчётное рядом с фактическим,сколько надо ЭБУ,столько турбина и дует,из за чего расчётное давление низкое?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так а опрессовку то делал ? Может все же свистит где то ?
  6. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Опрессовка сделана,дырок нет,1 бар компрессором надуваю,секунд через 20 остаточное остаётся,свиста нет,уходит через щуп и крышку маслозаливную.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Странно .... Турба вроде меняная или я недопонял . И дело не в ней судя по замеру со снятым шлангом с актуатора.
    По давлению вообще расхождений нет . Едиственное что вижу при сравнении с другим BFB у тебя N75 после 6000 об сильнее открыт. Сложно так выводы делать . ИМХО пока не надо резких телодвижений . Надо понять откуда ноги растут (и растут ли вообще)
  8. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Так и я думаю,что надо понять,и это основная моя цель.Детонации нет,топливо в норме,у турбины вроде есть запас,а ЭБУ наддува не просит,значит есть ещё причины.
  9. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Если он сильнее открыт,то это ЭБУ борется с лишним давлением,сам клапан не причём,да и проверял я его.Ещё у меня в ошибках появляется спорадическая слишком высокая температура,показанная датчиком на выходе из радиатора,температура двигателя в норме,скорее всего датчик козлит,но имеет ли это отношение к давлению наддува?
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Думается да... Датчик под замену.
  11. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Поехал,купил турбину,новую стоковую,3К,сейчас буду менять,надеюсь на результат.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вот ты выдал :) Слушай, старую пришли мне, у меня как раз погнала масло :rofl:
  13. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Выдал,выдал,если дело принципа,то бабки не считаешь.В общем,поменял,завёл,проехал.Теперь с уверенностью могу сказать,что ДЕЛО НЕ В ТУРБИНЕ.Я признаться,был готов к такому исходу,так что сильно не расстроился,теперь на одну потенциальную причину меньше,круг сужается:D.Завтра поменяю датчик температуры и буду сражаться дальше.От вас жду сочувствия и участия.
    ПС логи после замены турбины те же,что и до:130г/сек и 1.37 бара
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Блин, даже не знаю, что тебе сказать... Сочувствую, конечно, но тебе же сразу сказали, что турбина - в последнюю очередь. Она выдает ровно столько, сколько просили :(
    Ладно, не один ты такой, многие из нас тоже прилично вложились
    Надо было с датчика начать:rolleyes:
  15. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Эхх, что бы я так жил ;-)
    А собственно в чем проблема-то? Кроме немного большей чем нужно как мне кажется турбоямы, я патологии не увидел...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А почему она не держит у него 0.55 избытка до отсечки ,нагрузка тож падает да и по воздуху не добирает . Я просто сравнивал с логами Не гонщика (BFB сток) там все нормуль 135 воздуха 0.5 избытка :shock:
  17. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Стоковая программа и не допустит этого...Этим обеспечивается выдерживание заявленных характеристик и возможно защита компонентов.
  18. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Спасибо всем за участие:)
    Ну насколько я понял,у меня не дотягивает и до стока,что же тогда защищает программа?Если мне не поможет замена датчика температуры,то кроме несовершенной программы,пока в голову ничего не приходит.Ещё одним доводом в пользу программы говорит то,что так,как сейчас,она ездила практически всегда,начиная от пробега в 42 ткм,когда я её купил.
  19. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    А в какой группе можно найти этот датчик(температуры на выходе из радиатора)?И как его можно проверить?
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Посмотри 130(в.ч. и работа термостата) -134 (все температуры (ож, масло, воздуха на входе)
    и в приборке 01 группу, это на приборку, как я понял
