Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    #121 dasus, 23 июн 2008
    по просьбам трудящихся новыйкороткий лог файл)
    003-115-221 каналы
    но выскакивает по прежнему ошибка по недодуву
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 518 AC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 0004701
    Код Сервиса: WSC 63351
    1 Неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    основная проблема: в режиме частичной нагрузки (1800-2600 оборотов) когда ужедолжен быть максимальный буст, его нет, он появляется с опозданием.
    В чем может быть причина? как я полагаю это байпас (стоит новый ему 1 неделя, т.е. отпадает он) либо управление байпасом. Злополучный 249 клапан. что еще?
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    В ручном режиме, вероятно!
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: по просьбам трудящихся новыйкороткий лог файл)
    Как тебе уже посоветовали на пассат клубе - проверь байпас. И второй вопрос, а где чиповался?
  4. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    #124 dasus, 24 июн 2008
    я там написал, и тут вроди бы тоже. Байпас новый, менял сам.
    Может ли влиять на этот процесс 249 клапан который управляет байпасом или нет?
    Куда копать дальше? Делать опресовку еще раз?
    Чиповался у нас, как мне говорили это прошивка сделана суперчипсом. насколько этому можно верить не знаю. но это все что знаю
  5. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    вчера вечером провел тюнинг педали газа.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=50530&postdays=0&postorder=asc&start=0
    что можно сказать, машина стала отзывчивее, это ощутимо. Больше пока ничего не почувствовал.
    Еще раз после тюнинга педали газа сделал лог 003-115-211 каналы
    файл в приложении, какие мысли дальше? поиск дыр если их нет снятие турбины?
  6. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Ребят, а у меня вот вопрос в целом, а где-нить есть инфа-описание всех каналов?
    к примеру, что показывает 210 канал или 114 и т.п.?
    от 000 канала до 22х допустим
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #127 GrayCep, 25 июн 2008
    Вполне себе нормальные логи. 150 г/с в пике - это сил 185-190 примерно.
    Наддув прям почти как у меня в былые времена, только поздновато надувает, к 3000 об., надо к ~2400. УОЗ средненький, ничего плохого.
    Ты же не знаешь, что за прошивка на сколько сил и чья.
    Поиск можно использовать, но приложил файл.
    1 человеку нравится это.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ты тему то смотри с начала .Я же выкладывал PDF / А вот е еще тебе подкинули.
  9. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    весь вопрос в том то и есть, что выходит на нужный буст ОООООЧЕНЬ ДОЛГО!!!!
    Раньше такого не было, вот и ищу причину этого. Здесь мне и нужна помощь. что делать дальше: ну опресовку еще раз сделаю, дальше что?
    проверить клапан управления актуатором турбины если да то как?
    далее что снимать турбину и смотреть на месте?
  10. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    Спасибо! :thumbup:
  11. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Audi А6, 1.8 (AJP), ручка 1998г. все опции.
    вот ещё вопрос:
    при подключении к Ваг -кому (двигатель АВС 2,6) первое окно в программе производитель:______ код продукта:_______ код срвиса:____________ и т.д. А ниже есть перепрограммировать код продукта, кто нибудь с этим сталкивался? И что может быть если сменить код продукта. И как узнать какой код продукта должен быть.
    У кого 2,6 АВС посмотри пожалуйста и напишите эти данные для сравнения.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ты во всех темах изыскания такие проводишь ? Вопрос : а оно тебе надо ? Если да ,то поменяй (если поменяется )а потом опиши результаты.
  13. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Привет, мне надо где-то взять правдивые исходные данные, я не понимаю что всем жалко данных сидят и жмут блин, дак зачем тогда форум? писать я вот сделал тото то то и оболдел? С чем сравнивать то? Всё там поменять можно и кодировку и адаптацию в каналах, У меня подозрение что до меня всё поменяли ну не правильно движка работает вот и рою.:hot:
  14. Deni 911
    Deni 911 Bad e-mail
    21 мар 2008
    193
    Чем прикалываться взял бы да помог чем можешь, если надо то и во всех темах напишу!
    НЕ ЗЛИ.
  15. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Может кому нить пригодится http://ardio.ru/dtclib.php расшифровка почти всех кодов неисправностей;-)
  16. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    Уважаемы форумчане, гляньте пожалуйста логи начинающего вагком-юзера...2 лога в разгоне на 2 и 3 передаче, и один как ехал в пробке на не больших оборотах. Есть какаие нибудь соображения?
    • Логи.zip
      35 КБ
  17. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    А нет ли случаем чего либо подобного про дизели с мотором TDI AJM
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Полегче, Дэни, тебе не грубили и ты - будь добр. Действительно, эта тема про логи и около них.
    А у тебя, уважаемый вагком-юзер, по моему мнению, идет чуточку недобор давления, детонация под нагрузкой. Расход воздуха более-менее нормальный для стока.
    Действия стандартны - опрессовка (скорее всего дырка), чистка ВКГ, диагностика.
    Еще можно логи 31-118 группы
    206 или 211(расходомер, где проценты) - 115
  19. djalexl
    10 окт 2005
    187
    Ну это впринципе видно из графиков ;-), а по поводу УОЗ? все в норме, чего скачет так? детонация как мне кажеться есть и на полностью исправном движке, бензин то разный бывает, или я не прав?
    На самом деле проблема такая, большой до 20 литров расход по городу (если тошнить без кондея то максимум получаеться 15-17), трасса свободная 90-100 - 9, если притапливать 10-11, что странно, получаеться если особо не педалировать то расход укладывается в норму... Плюс очень медленная реакция на газ,какая то задержка, и как следствие тупление машины. Ошибок нет вообще. Все что связано с проверкой ката, опресовкой, чиской и адаптацией ДЗ, чисткой всех трубок с заменой каких то клапанов вентиляции карт газов, замена всех фильтров и свечей я уже прошел, но результата ноль...
    Куда копать дальше?
    (логи 31-118 и 211-115 сниму на днях)
  20. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    возможно это натолкнет тебя на мысль.
    я свою проблему поборол.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic51094-20.html#970984
    вот тут решение.
    сорри если ссылки нельзя вставлять.
