Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    вот именно об этом я и говорю - лучше обсудить ДО того, как все купить )))
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    ты чего, гонщиком стать не хочешь?
    Не все сразу! Сначала турба, потом форсы... и все, остальное у bex худо-бедно есть для 250 сил
  3. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    а я уже ))))))
    блин, но этой каждый раз перепрошиваться?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :rofl::rofl::rofl: Гонсчег ...:laugh:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По вопросу . Имхо к04 надо брать ,только адаптированную (вот не аналог ли это нашей турбы вот вопрос ?) .К04 просто будет в менее нагруженном режиме выдавать все то же что и сток. А все остальное можно и потом . Прошить под 220 сил и нормуль. Форсы поянуть должны стоковые.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    почему каждый раз!
    1) Ставишь просто турбу K04, копишь бабло
    2)Ставишь форсы, едешь чиповаться
    3) Радуешься :)
  7. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    вот это уже обсуждение )))
    вопрос - а будет ли К04 со стоковой прошивкой работать не хуже К03эс?
    ну там - инерционность и т.д.? т.е. - провалы на низах??
    1 человеку нравится это.
  8. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    и между каждым пунктом - прошивку меняешь )))
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Почти так же она будет работать на твоем стоке.
    Прошивку только один раз менять надо:confused:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну турба это же железяка . Почему она будет хуже чем сток ? Там ведь не сильные отличия то от к03с
  11. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    я от вас, продвинутых, и добиваюсь ответа - в чем разница?
    и почему на ВЕХ ставили не К04, а К03с?
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1392 GrayCep, 24 фев 2009
    Да потому что, Влад, инженеры создают машины для стоковых водителей, а не гонщиков, они же не знали, что тебе вскоре понадобиться свыше 220? Для 190 сил k03s вполне достаточно с запасом.. Смысл ставить k03, когда есть возможность поставить правильную K04 с дальнейшей возможностью модернизации?
    Не понадобиться - ну черт с ней, а понадобится, легкой кровью ставь форсы и прошиву и в путь...
    Форсы, кстати, бу от какого-нть мощного собрата бюджетно можно подобрать.
  13. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    считай что убедил ;)
  14. griz
    griz Новичок
    20 фев 2009
    6
    Audi A4/B6 1.8TQ 03г.
    спасибо за тему очень интересная. правда до конца ветку я еще не прчитал :)
    пока читаю, решил выложить свои логи. Вроде большой разницы между запрашиваемыми и получаемыми выличинами нет. Жалоб на работу двигателя у меня нет :) разгон очень уверенный. Хотелось бы услышать ваши мнения по логам.
    двигатель AMB с чипом от Сергеника. На выходных, кстати, ему показывал свои логи, он мельком глянул, сказал что неплохо все вроде.
    из работ - чистил только летом вентиляцию КГ и тогда же проверял "грибок".
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    1) Очевиден недобор по смеси в конце в 31 группе (только не ясно на каких оборотах) надо 31-118 снимать. Видимо по этому и обрубает чуток в конце на ~5800. Мерить давление топлива, замерять производительность форсунок... Обсуждали недавно
    2) Бороться с детонацией - 6-9С уже звенит до недобора топлива... Бенз какой?
    Ксати мои старые форсы лили неадекватно. Три!!! из четырех недоливали, причем прилично :confused::shock:
  16. griz
    griz Новичок
    20 фев 2009
    6
    31-118 сниму на выходных. До замера производительности форсунок еще не дошел, если не сложно кинь ссылку на это сообщение.
    Бензин 95 евро-4 Киришей. Я, кстати Сергеника пытался спросить про детонацию свою, он правда, как всегда занят был, но сказал, что это не совсем то и не криминально.
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    В чип желательно лить 98. Детонация 9 уже повод задуматься... Но у тебя есть шанс, что это из-за недолива. в Люб случае попробуй на 98 - детонация должна чуть уменьшиться.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Итак, выкладываю логи ночных испытаний на 98-м:
    Машина перестала вываливаться в аварийный режим после первого тестового заезда, детонация снизилась с 12 до 6, максимальный наддув в районе 0,9-1,0. Аццкая прошивка явно заточена под 98-й.
    Вылез ещё 1 косяк... При полной нагрузке, особенно проявляется на 5-й передаче в районе 3000 об. резко начиается вибрация. Чуть отпустишь тапок - исчезает. По всем ощущениям проваливается зажигание в одном цилиндре, но при этом ошибок по пропускам нет :shock:
    Свечи поменял. Результат 0. Покупать новую катушку и подкидывать по очереди в каждый цилиндр?
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Уже другое дело. Я так понял не обрубает теперь и детонация меньше намного. Найди какую-то 2х группу, там пропуски по цилиндрам и общий счетчик пропусков и под нагрузкой запиши лог снова - выяснишь, есть ли они.
    Надо н\снимать 31-118, выпиши на этот раз все группы правильно!
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Странная фигня . Второй чипованный AVJ и в 020 группе по 6.8 в каждом цилиндре на ХХ (так же как у mrPilot). :shock: Это какой то баг или так надо ....Надо Алексею вопросы задавать. Ну и логи не ах ИМХО ,конечно нет ретарда по 12 ,но так радоваться особо пока не чему .По топливу не доливает ,по нагрузке недотягивает ,давление только вроде нормуль .
