Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1401 WiNNER-S, 26 фев 2009
    По началу около 3 было в 020 группе. После того ка дал просраться поднялось.
    Может просто прошива у mrPilot та же :shock: Вообщем надо к Алексею в гости ехать ;-)
  2. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    melkon2002
    Нее, это будет такая же закономерность, как второй подряд BFB у меня с проблемами с давлением масла. Недавно замерял, как раз после Серёгиного кронштейна. 1,1 на 2,7 Бар. :(
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Песец, т.е. у меня лучший bfb пока по давлению?
    1.1 на ххх и 2.7 на 2000об, надо полагать?
    А звуки цепные и нехорошие прослушиваются? Интересно, что с этим bfb, только насос или по полной, вкладыши, гбц, кронштейн...
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Фигня какая то . Насосы то одинаковые у всех 1.8Т нынешних ,и кронштейны.
  5. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Однозначно, твоё упрямство вознаграждено. :)
    Неясно, что с ним. Цепочку действий лучше тебя никто не знает... :)
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    ЭБУ у всех блоков держит сотку по маслу и ож??? Сильно сомневаюсь.
    Если не сложно, кстати, хорошо проедся, потом на ххх прогрей свою еще раз посмотри, сколько у тебя температуры.
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это радует, что что-то пошло на пользу этому ведру.:rofl:
    По затратам - от самого дешевого до дорого, думается так:
    0) Залить масло нужной вязкости (5w40 Motul Specific), поменять маслофильтр на OC470
    1) Снять клапанную крышку, оценить выработку гбц, если все в норме, переходим к 2 (попутно поменять прокладку под натяжителем, если течет/сечет)
    1.5) Заменить кронштейн маслофильтра
    2) снять поддон, поменять маслонасос, маслозаборник, вкладыши
    3) если не помогает, заменить гбц, сделать капиталку
    4) если давление 1.3-1.4 на ххх - забить
    Но в порядке вероятности 0, 4, 1, 2, 1.5, 3
    Я угадал правильный пункт последним :)
  8. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Где-то так. :)
  9. Тима
    Тима Новичок
    17 окт 2008
    9
    Audi A4 1.8T ANB 2000г. МКПП
    Выручайте: вылезла ошибка 16795 и не удаляется! Что это за симптом и как его победить? Заранее СПАСИБО!
  10. Bazarov
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    Проверять трубки системы СВВ для начала.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Надо как на В5 форуме тему отдельную по ошибкам вывесить ....
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Конечно на 98-м картина стала получше, но все равно судя по логам прошивка пытается поставить фактически "атмосферные" углы на наддувный мотор. И как результат идет откат до приемлимых значений за счет ретарда.
    Ну и я уже как-то упоминал - по статистике AVJ более чувствителен к неточностям в тюнинге, чем BFB или AMB, хотя казалось бы принципиальной разницы между ними нет.
  13. Тима
    Тима Новичок
    17 окт 2008
    9
    Спасибо melkon2002, идея хорошая ! А по делу? Ещё мнения.... мож у кого было ?
  14. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Ну например, накопился и замерз конденсат в трубках подачи вторичного воздуха.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Идея эта для того чтобы эту тему не засорять . По твоей ошибке я выкладывал на форуме все пункты протокола проверки ВАС . Посмотри поиском прямо по номеру там все расписано от и до .
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вычитал сегодня Алексей эту аццкую прошивку... Как и предполагалось углы в ней были сильно задраны, даже для 98-го, отсюда и жуткий ретард.
    Блок по кабелю шиться отказался из-за установленного крипт-бутерброда на месте flash-ROM, эту гадость пришлось снять и впаять на место оригинальную ROM, что в наши планы не входило :rolleyes:
    Домой поехал расчипованым овощем :rotate:, но надо сказать на мешалке и так неплохо :nod:
    На днях сниму логи с оригинальной ROM на 98-м и 95-м, если будет все нормально, то в планах сделать правильный чип, но без фанатизма, под 95-й.
    Алексею большое спасибо за помощь :beer:
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Мда, куда ни копни - одни засады...
    Алексею - уважуха.:thumbup: Теперь ты - раскриптованный овощь :)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот и отгадка загадочки . mrPilotу дорога туда же судя по всему :nod: Т.к ваши логи похожи как братья-близнецы.
  19. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Всем привет, гляньте логи, плз, бенз 95-й,
    Сегодня поменял N80 и сразу на замеры.
    Ваг-ком вот чего ещё показывает по готовности:
    Рециркуляция выхлопных газов – пройден
    Подогрев датчика кислорода – пройден
    Датчик(и) кислорода – пройден
    Кондиционирование воздуха – пройден
    Вторичный впрыск воздуха – неудачный или неполный
    Выделение паров топлива – неудачный или неполный
    Нагрев катализатора – пройден
    Катализатор(ы) – неудачный или неполный
  20. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    сорри, вот и сами измерения.
    • Logs.doc
      92 КБ
