Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Поправил логи- теперь открываются ;-). Посмотреть вложение Logs.zip
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    По-моему, тачка вообще не едет - 0.4 избытка... 153 грамма воздуха...
    Хуже 1.8Т на чипе
    Вот логи дисастера на чипованной 2.7Т для сравнения:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2929496&postcount=95
    Срочно опрессовывать, считывать ошибки
    1 человеку нравится это.
  3. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    :shock: Ошибка сейчас у меня одна висит -
    17861 45C5 P1453
    Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Датчик уже заказал, но думаю вряд ли замена что-то исправит.. Опресовка или турбины уже приказали долго жить?
  4. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ну дык, при отказе датчика температуры газовой струи давление наддува снижается до безопасной величины и используется аварийное обогащение смеси (в зависимости от оборотов), работает Bauteileschutz (защита компонентов)
  5. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Хм..т.е. все же данный датчик имеет к этому непосредсвенное отношение? А датчик не может быть не причиной, а следсвием? Т.е. он вылетел из-за того что турбина умирает?
  6. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Сомневаюсь...Ну может, конечно, в теории, что маслом забрызгало зонд и т.п. но не думаю.
  7. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Итого: замена датчика и повторные заезды с логированием? =)
  8. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Думаю да...
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1449 melkon, 2 мар 2009
    Я конечно почитал коменты коллег . Но посмотрел логи еще раз . Ты тапку в пол давил ? В 003 блоке угол открытия ДЗ что то далек от 100% ??? Но что то мне кажется что все таки в 003 блоке немного не о о чем я думаю.... Так все правилино написано . Устарняй ошибку по ДОГ. И пиши заново.
  10. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Честно говоря не в пол...а нужно?:confused: Ежели её в пол давануть- АКПП в кикдаун соскочит..Или в ручном режиме не соскочит? :unhappy:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет до кик дауна прожимать не надо , на весь ход педали только не кик даун.
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Семен Семеныч....
    Сколько раз твердили миру - сначала приводим двс в порядок, потом снимаем логи
    +много миллионов!
  13. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Увсе понятно =) Жду датчика...=) Всем премного благодарен! =)
  14. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Bauteileschutz у 2.7 вообще не работает как система отключена.
  15. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    sergeynik S6
    Интересно, тогда какой смысл установки датчиков температур?
  16. Quantum13
    Quantum13 Участник форума
    28 авг 2007
    107
    Audi A4 2,4 b5 ; Allroad 2.7 2004
    Здравствуйте. Вот сделал как сказали только непойму не чего:nod:.Можно узнать по подробний про мой log?????
  17. Quantum13
    28 авг 2007
    107
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    "Сделал как сказали " Хто сказал так делать ? Чего он один только ? Тут же написано уже раз пятьдесят наверно как и какие группы снимать .
    Зы В логе твоем давление чахлое. Снимай как положено и милости просим.
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    С оригинальной прошивкой на 98-м детонация нулевая. Логи прилагаются. Как выкатаю остатки 98-го - сниму на 95-м, но и так уже очевиден косяк тюнинга.
  20. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ограничение Т выхлопа на 970*
    как туда доходит начинает заливать поддерживая 970
