Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Да соспно все устараивает..:) Решил потестить бензы т.к. в чипе выставили довольно таки высокие углы, а она брыкается. Возможно дело в бензине, посему и было решено протестить различные варианты. Пока Лукойл 98 лидирует. А вот то что надувать поздно стала- х.з. Опять опрессовку делать? :confused:
  2. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Лог BP 98. Я ничего не понимаю- бенз влияет на буст??? 98 от Лука - ретарды меньше, но буст хуже, 98 BP- ретарды, зато буст ухх...:confused:
    WTF????
    Посмотреть вложение BP98.zip
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот эти логи вполне себе ничего . У тебя что то с регулировкой наддува имхо . Почему то в одном логе плавно набирает до 3000 об 0.7- 0.8. ,а то к 2800 уже 1.0 . :shock: А в предидущих логах вообще только к 5000 об еденицу набрало ...
    Не думаю что настолько большая разница может быть от разного 98-го
    И ты бы это ... Нагрузку писал бы 114 во всех сравнениях своих , там видно многое.
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1524 GrayCep, 15 мар 2009
    Сегодня снял время впрыска и смесь 02-31 канал, всвязи с вновь возникшей дельтой по топливу в 31 канале.
    Бенз - 98 Лукойл с Ярославки, температура -2С.
    Что может засорять форсунки так быстро?:confused::shock:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы ! Я тож логи сегодня писал .... Сцуко воздуха мало жрет ,видно температура повышается .
    • 15.03.09.zip
      9 КБ
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чет на самом деле недоливает у тебя :shock: Прошивка просит аж 0.711 а льет только 0.750 - странно . Может на стенд твои суперпупер форсы ? Посмотреть как они льют ?
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Если быть честным, то у тебя тоже вверху чуток не доливает,
    не так, как у меня, но тем не менее. Какого ты залил г, что так детонирует?:confused:
    Нифига себе, мало жрет у него - 168 грамм мало ему при -2С. -20 больше уже не будет, чтобы из 170г выходить.
  8. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    291
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Первый раз снял логи, пробег 192000...
    машину взял год назад из штатов с пробегом 170000, сейчас в патрубке дросельной заслонки есть масленые потёки
    расход бензина великоват...
    народ, гляньте плиз что у меня с логами...
    машина А4 1,8Tq АМВ 170л.с. 2002 г.в.
    • Logs.zip
      2,1 КБ
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эти два неплохие для стока АМВ. По наддуву нет расхождений .Только надо больше групп снимать что бы всю картину видеть .
    1 человеку нравится это.
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    На первый взгляд все ровно. Едет на свои почти 170 сил, только мало логов снял, нужные остальные группы.
  11. prokola
    20 янв 2008
    291
    #1531 prokola, 18 мар 2009
    Тааак) пасиба, обрадовали)
    и ещё подскажите какие группы нужно снять!?!?
    и самый глупый вопрос) что делать с маслом в патрубке!?!?))
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Группы какие снимать в теме все расписаны (какую с какой ). Не поленись поищи. С патрубком ---- сними и помой ДЗ для очистки совести . Потом переадаптируешь и посмотришь на ее угол/положение на хх для контроля.
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1533 GrayCep, 21 мар 2009
    Логи Димы2222- свежезачипованного.
    По-моему все ровно. Как сказал Алексей - 190, вот получите, распишитесь.
    Детонация, смесь, все ,кроме долгого наддува и маленько недодува вначале нормально.
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Спасибо, Серёг ! А с чего долгий наддув может быть, впринципе ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Хорошие логи :thumbup: Алексей в действии :rock:
    Дима2222 - как сам то ,доволен как едет ?
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    теперь понял, что раньше ездил на овоще :D
  17. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    а если серьёзно, то помимо всего прочего появилось больше момента на низах... короче, удобней ездить стало
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это точно "момента море" :thumbup: Правда вот Сергей в момент не верит ,ему нада много мощи ,наддува и бенза 98-го :laugh:
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    кстати, мои вчерашние логи на смеси 95-го и 98-го с ТНК
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    98-й наш выбор !
