Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. DJNASH
    DJNASH Новичок
    23 фев 2009
    16
    A4 B5 1.9 TDI 99
    Можете скинуть блоки измеряемых величин на двигатель ADZ и ABS?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это что за мотор такой ? ЕТКА его не знает :shock:
  3. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Адрес 03
    Контроллер: 4B0 614 517 R
    Компонент : ABS/ESP allrad 2330
    Кодирование: 06497
    Код сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01119 – Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    А это что за шибка, кто знает?
  4. DJNASH
    DJNASH Новичок
    23 фев 2009
    16
    A4 B5 1.9 TDI 99
    Моно-мотроник ставили на пассат б3-б4 ауди 80
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Добавлю, на модели VW Passat, Golf, Vento, Derby........
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Наверно я тормоз :shock: Ни в ЕТКА ни в Эльзе немогу найти мотор ADZ :hot: Нашел группы измерений по мотору ABS только ... Блин ткните носом камрады ,что за мотор ????
  7. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Верни Серёгу клубу - жулег:DЗы: ребят Вы где?
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1568 GrayCep, 23 мар 2009
    Спокуха, други!
    Вот твои логи, сопровождаемые след ошибками:
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 907 551 D
    Component and/or Version: 2.7l V6/5VT 0002
    Software Coding: 05712
    Work Shop Code: WSC 00000
    5 Faults Found:
    17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
    P1453 - 35-00 - -
    17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
    P1458 - 35-10 - - - Intermittent
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Intermittent
    16538 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: No Activity
    P0154 - 35-10 - - - Intermittent
    16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
    P0321 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    После стирки остались первые две. Машину колбасит, едет хуже, чем ехала.
    Такое ощущение, что ЭБУ душит тачку. И байпас можно проверить, давление в нек логах отклоняется. Так же врет ДМРВ на ОООчень много. Камрад заменил его на восстановленный оригинал, уж не он ли причина всех бед?
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1569 GrayCep, 23 мар 2009
    А вот и логи Сереги 202.
    Никого нет по 2.5TDI, что-ли? В этот раз ехали ровно - нажимали тапку плавно, но около 2800-3000об отчетливо виден провал и набор давления и воздуха заново! По ощущениям ничего такого нет.
    В ДВС ошибки нет, но она есть в автомате (причем когда жаришь не вылезает).
    Address 02: Auto Trans
    Control Module Part Number: 4B0 927 156 BL
    Component and/or Version: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419
    Software Coding: 00000
    2 Faults Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    18155 - Transmission Solenoid Power Relay: Open or Short to Ground
    P1747 - 35-10 - - - Intermittent
    Monday,23,March,2009,14:41:33:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Может коробка или N75 вина этому провальчику? Влад, подскажи пж-ста, где у AFB N75 находится и существует ли процедура проверки его?
    Еще передувает слегка так вначале.
  10. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
  11. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Непонятно куды тыкать. Ну вот такое например подойдет...
    http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_Mk3#Engine_choices
    Расположение групп в принципе тоже самое, что и у ABS последних выпусков...
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    :uhoh:Я извиняюсь за не по теме вопрос, но заглянул в табличку и мало что понял.:rolleyes: Можно чайнику расшифровать (правда за не по теме если буду послан, переживу:D).
    И ещё вопрос. У меня стоят форсунки с окончанием номера 509. Т.к. хрен знает какой чип, может и форсунки не штатные, а уже подобранные:shock:
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    А с неисправными сенсорами EGT она никогда и никуда не поедет.
    Накладно конечно, но придется лечить-менять...
  14. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    а что эт за сенсоры такие?И могут ли они буть причиной настолько "кривым логам"?
  15. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Датчики температуры выхлопных газов.
    Сами сенсоры стоят в выхлопных трубах. Составляют единое целое с электронной коробочкой-нормализатором. От коробочки идут провода в мозги.
    С неисправными датчиками мозги не могут правильно рассчитать смесь и будут готовить ее по аварийной программе со всеми вытекающими...
  16. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    #1576 Диз@, 23 мар 2009
    У меня полностью переделаны трубы, лямды вырезанынах вродь, интересно остались ли эти датчики:confused::shock:
  17. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #1577 sergeynik S6, 23 мар 2009
    они не в трубах стоят а в выпускных коллекторах. стоят порядка 180 евро каждый.
    итак по ошибкам
    егт менять 100%
    G28 тоже менять срочно пока колом не встала
    лямбды видемо толе отслужили свое он им можно дать шанс заменив преведущее и опресовав
  18. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
  19. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Подколол.... :D
  20. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    + работа, накладно канеш но не критично:nod:
