Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    Тогда сними логи, будем дальше смотреть. ДМРВ может врать тоже
    запросто. или 211 или 206 хз, какая у тебя.
  2. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    Вот,всё что нашёл по AJM, но Ауди
    • AJM .zip
      51,8 КБ
  3. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    снял, правда один лог простой, до отсечки не удалось разогнать...
    • логи.zip
      20,3 КБ
  4. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Долго я пытался, но вот только что смог таки снять этот самый лог... но наверное, что то не так сделал... гляньте, а?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что не так с машиной ? Лог какой то обрезаный. Ты его почему с 3000 об писать то только начал ? Надо запись начинать с холостых ,а потом разгоняться .Стоишь на обочине, нажимаешь запись,трогаешься ,и перебераешь передачи до 3-й (причем переключения на макс низких об.) и на 3-й сначала сбрасываешь до почти ХХ ,ну потом утапливаешь в пол и не отпускаешь до отсечки, потом оттормаживаешься ,останавливаешься и спокойно нажимаешь "сделано возврат". Вот тогда будет нормальная картина. Я обычно снимаю 002-115-020, 003-115-114, 003-115-118 чтобы увидеть картину по давлению\мас.расходу воздуха\нагрузке\детонации. Ну и в принципе по любой группе по желанию. Там и по тормозам например лог записать можно- естественно при торможении. Так что выводы пока рано делать по тому что есть.
  6. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Спасибо, понял, переделаю...
    Лог просто начали писать уже в движении...
    Спасибо :)
  7. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #147 Konstantin_K, 1 авг 2008
    Знатоки ну посмотрите мои логи, интересно чем машина дышит:nod:, может я конечно и не совсем правильно его снимал, ну на первый раз простительно.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я не профи- вижу расхождения в мас/расходе воздуха в 211 группе. Как то выдает сябя ? Едет то нормуль ? Ну а дует единичку реально ,не знаю что должно быть при твоем тюнинг-ките.Надо в тему больше знающих ,чтобы разбор был поподробней.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    подпишусь кхех
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    УОЗ жидковатый, давление наддува нормальное (но могло быть и больше), массовый расход воздуха для гибрида считаю тоже маловатым.
    Вообщем машина должна сил на ~205 ехать :)
  11. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да вот что то последнее время не нравится мне как она стала ехать, (поэтому и выложил логи, может кто что дельное подскажет), на малых обаротах, когда едешь по плохой дороге на 1 или 2 передаче и практически на ХХ, гладишь педаль газа и машина слегка подергивается, а даешь тапку в пол - набирает ровно. Ну и подхват такое ощущение что слабее стал.
  12. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    То о чем ты говоришь как то связано с износом каких либо датчиков (типо ДМРВ и т.д.) или это особенности чипа? Просто мне стало казаться что машина слабее едет чем раньше, вот я и заморочился. И еще я выше уже писал, стала на малых оборотах, когда надо ехать практически на ХХ или при плавном наборе на 1 и 2 передачах, как то слегка подергиваться, а если резко давить на газ, то набирает ОК. Думал свечи, заменил на новые (хотя на тех ерунду проехал) и все равно так.
  13. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    И еще скажите, может надо кикие нибудь другие группы снять, так я быстренько все организую :)
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #154 GrayCep, 1 авг 2008
    Конечно сними.
    Раньше писал какие, задолбался уже повторять :)
    логи 31-118 группы сними тоже.
    1 человеку нравится это.
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Показания ДПДЗ на ХХ посмотри ,давно мыл ДЗ ?
  16. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Всем привет!!!
    Подскажите пожалуйста, а на двигателе 2,4 на каких каналах лог надо записывать и что там можно увидеть?
    Сильно не пинайте пожалуйста, я только учусь.
    Проблема в машине ЖОР большой. Где и что можно поглядеть? Ошибок нет, все чисто.
    Заранее спасибо!!!
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    034 посмотреть ,206 (массовый расход расчетный\факт) посмотреть . Кто еще что подскажет ?
  18. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Подпишусь на эту хорошенькую темку... Машинка поехала как то туповато :( Постараюсь в ближайшее время логи снять !
    Я вот не понимаю, как вы по этим циферкам ориентируетесь ? читаю группы блоков измеряемых величин, и что то не понимаю не фига :(
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А чего там сложного ,в ВАГкоме открыл "измерения" ,там сразу три группы можно смотреть/писать в лог,в каждой группе по четыре окошка. Короче поддыкаешь к машине и смотришь цифры ну например в 01 двигателе 001 группе,а рядом разворачиваешь PDF с данными в группах и смотришь - ага 1) окно число оборотов в мин 2)окно Т ОЖ 3)окно лямда регулирование ряд 1 4) окно лямда регулирование ряд 2 . Если надо другие данные прямо в в окне с номером группы вводишь тот какой нужен ,ну например давление -115 и "пуск" и видишь 1) об\мин 2)нагрузка 3)давление запрашиваемое 4)давление реальное ну и т.д. Если надо пишешь данные в лог .
  20. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Спасибо за объяснения!!! Теоретически понял что да как, а когда логи мы сняли от чего отталкиваться ? (ну например нормы, или что не так?) вот про это я !
