Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    00575 Давление во впускном коллекторе
    выше верхнего предела ... вот такая вот ошибочка
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1602 GrayCep, 25 мар 2009
    Ага, вот где собак роется...
    Передувать может из-за N75, насколько я знаю..
    Ну конечно - обрати внимание на свой второй лог - разница между факт и рассчетным больше 0.4 бар!!! При этом дует 2.45бара почти.
    Даже у 202 так не дует :)
    Но у него и запрашивает много и дует, а у тебя видно, что просит меньше, а дует много больше, поэтому и ошибка.
    Еще заметил, что у Михаси в логах N75 на ххх "закрыт" на 90%, у тебя только на 70%
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ага ,и еще из-за геометрии турбины закисшей .
  4. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    ЭЭээ, ребят теперь для особо одаренных... тоесть проблема в турбине и клапане N75? все под замену? клапан это тот что возле интеркулера?
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Проблема в 75м клапане, его надо подменить и глянуть че будет на логах. ИМХО.
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    ну вот видишь , а ты передув :D .
    Толян по твоей ошибке нужно смотреть датчик перед интеркулером , у меня тоже такое было ,
  7. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    Влад, ты говорил что у тебя есть прога для вытягивания логина, дай если не сложно или если можешь сам помочь буду оч. благодарен, нужно изменить некоторые параметры. Искал в инете для моего мотора вроде как должен подойти 26262 или 12333 но ни в какую, вроде принимает и сразу пишет ошибка связи и отключается, может в адаптере дело?!
  8. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    а ты решил проблему заменой или как?
  9. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    кароч сегодня мой электрик настоял подключить комп ешо раз шоб он сам глянул) выдал только две ошибки по датчикам ТВГ, + обрыв или замыкание цепи на плюс д. 235:shock:кароч не долго думаю отключил обе фишки с д.ТВГ - тачка едет + вибрация сократилась в два раза:D
  10. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    #1610 Rror, 26 мар 2009
    Влад, логи не очень удачные. 2 позиции которые ты говорил. если понадобиться, завтра сниму нормальные и все..пока такие :
    • logs.zip
      2,7 КБ
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи кривые . Если висят ошибки спрашиватся зачем логи то записывать ? Наверно надо сначала наглядные ошибки устранить ? Логи снимают и смотрят когда вроде и ошибок нет и сомнения есть . А тут какие сомнения ,результат на лицо .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Откуда логин вытягивать то хочешь ? Дать тебе ее не получится т.к. она работает со своим шнуром . Так что если только ты ко мне доберешься . Кстати возможно и адаптер твой не конектит. Стукнись в ПС.
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    теперь вопрос, а если температура выхлопа вдруг перевалит за безопасные значения, а мозги не будут в курсе, что произойдет с двигателем???
    Начнем с турбин...
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так она небось в таком режиме и заливает у него как раз ,что бы не перевалило.
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это да, но всегда есть вероятность того, что случится "вдруг". Например, форсы подзасорились, меньше льют и т.д. Надо, конечно, спросить знатоков.
  16. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Дык если была ошибка по датчикам температуры газовой струи, то уже использовалась аварийная программа. Сняли разъем - тем более, мощность двигателя должна быть ограничена.
  17. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Машинка стала лучше ехать, т.е. как обычно ехала:dead: Зы: датчики конеш поменяю со временем - пока не готов:D
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это-то и пугает, Кирилл :) По идее, должна тошнить...
  19. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Ну тошнить понятие растяжимое ;0)
  20. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    вчера заезжял много раз со СТИхой (прулька 280), отставание прим в 1.5 - два корпуса, водила СТИхи в шоке)))
    1 человеку нравится это.
