Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А вот 2.0Т имхо не профиль Базарова&rummi . Надо бы спросить у первоисточников :laugh: .
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да я помню, что Сергей говорил, что их профиль 1.8Т. Но думаю общую то диагностику (опрессовать, да посмотреть) смогут:) Иль хоть совет дадут:) ИМХО.
  3. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    значит турбину сделал, снял логи. Провал остался :( :cry: .... на логе "_1" в самом конце мне его удалось поймать, тоесть получается так: давишь газ и вдруг машина перестает реагировать на педаль, еще замечу до самого конца лога педаль была нажата "В ПОЛ", что можете сказать по этому поводу?
    • log_TDI_25.zip
      5,2 КБ
  4. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    еще добавлю, что ошибка 00575 (08-10) спорадическая ..... осталась
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну она передувает у тебя . прыгает до 1.4-1.5 избытка, а потом отрезает .
  6. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    где ты это видишь
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну посмотри логи то . Сначала наддувает до 2400-2500 а после этого сразу провал до 1600 .
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Может так же сток заедает, как и у 202? Проверь в базовых установках - 4 группа, начнется тест, или смотри шток ходит или нет, ровно или нет.
  9. el Mario che
    el Mario che Новичок
    12 фев 2009
    94
    Audi A4/B6 1.8T AMB 2002г
    Вопрос к Dima2222: у тебя ошибка была по снижению эффективности ката. Ты как решил эту проблему?
  10. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    шток ходит нормально
  11. Tolik-Msk
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    #1691 Tolik-Msk, 6 апр 2009
    так вижу, а вот еще вопрос в 10 блоке, последний столбец в %, это я так понимаю % нажатия педали газа!? так вот начиная с 28 строчки педаль газа была нажата! может тут еще косяк? почему значения "0"? И еще вопрос почему запрашиваемое давление меньше?
    Еще добавлю, попробовал сделать следующее: поменял местами датчики N75 и N18, поехала заметно лучше но провальчик еще чуток ощущается ...
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    решил установкой пламягаса и программным удалением второй лямбды
  13. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    Доброго времени суток!
    Вот снял ЛОГи первый раз, спецы! помогите с расшифровкой и выводами!
    два файла, разница только в блоках 02 и 114
    машинка из профиля
    Благодарю!
    • housoff1.zip
      3,8 КБ
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По этим логам вроде все в допусках (разве что давление чуток низковатое) . Но мало групп снял . Надо больше . Тему то покури...
  15. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    я так читаю, понял что 003, 020 и 118 блоки нужно еще как мин?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Прально . В наборе все снимать надо . Почитай внимательно
  17. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    ребят подскажите как выкинуть логи,вставляю их в вложение,нажимаю загрузить,а он мне пишет -некоректный файл,может их как то редактировать надо?открываю их и сохраняю у себя с помощью logview,а выложить сюда неполучается?
  18. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    В зип архив засунь и сюда.
  19. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    а как в зип засунуть? поподробнее если можно,что именно нажимать?
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ВЫделяешь файлЫ которЫе хочешь добавить в зип архив. Далее правой кнопкой щелкаешь, из контекстного меню вЫбираешь добавить в архив..., далее меняем тип архива из рар в зип и жмешь добавить. Надеюсь у тебя винрар стоит.
