Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    A4 8E, 1.8TQ AMB, 02г АКПП
    ВОТ! Посмотрите! Вроде весь основной набор!
    Итак, немного не додувает... а что же еще..??!!
    • housoff.zip
      6,5 КБ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1702 melkon, 7 апр 2009
    Бензин какой ? Детонация приличная ! Нужна комплексная диагностика наддува,впрыска,зажигания. Машина как едет то ?
  3. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    Бензин 95й, едет машина туповато в целом, а иногда как-будто ее пробивает и намного шустрее становится, но это периодами, например после замены катушки зажегания, а потом все также.
    Еще идет хорошая вибрация по кузову когда автомат в положении D и нога на тормозе, на светофоре например..:confused:
  4. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Подушки ДВС/АКПП.
  5. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Доброе утро)
    Снял лог, я так понял, турбина поздно выходит на рабочие обороты.
    В чем может быть причина?
  6. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    так думал, подскажите номер подушек акпп, не смог найти на схеме!
    И как осуществить эту комплексную диагностику наддува, впрыска и зажигания..СЕРВИС?
  7. vasyan_vasyan
    vasyan_vasyan Bad e-mail
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    гляньте, плиз, мое машинку!:[:]||||||
  8. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    1. Энерджи26 щас быстрее меня найдёт:nod::D. Но тоже помотрю.
    2. В Москве подсказал бы куда обратиться конкретно и сколько будет стоить. В Анапе - не знаю. Заезжай в гости :D
  9. Yufersan
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    По каким группам надо снять логи?
    Или может если в пятницу будет встреча, там подъехать и снять?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну да, давление долго что то набирает . Но потом держит роде нормально .По 003 группе по воздуху норма . А так мало данных .Надо больше групп снять и в разных комбинациях
    Логи ваши похожи как близнецы и братья . Обоим рекомендации одинаковые .(по группам )
    Опрессовка нужна обоим тоже (как минимум).
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В теме все есть .Раз двадцать уже писалось . Не поленись поискать . В пятницу не знаю еще буду или нет .
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нужно прежде чем что то менять удостовериться что путь правильный .
    Диагностировать надо ИМХО систему впуска на предмет подсосов и неисправности клапанов ,систему подачи топлива по давлению ,ну и свечи катушки посмотреть .
  13. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    Понятно, тобишь все это НЕ сделать в домашних условиях..
    а всеже..если эти процедуры делать в мск, каков порядок цен? мне для сравнения с нашими))..
    Свечи менял 6 тысяч назад, как машинка приплыла, катушки уже две поменял, родные поставил..вообще катушка баловаться может или она работает либо, либо нет?!
    Вообще ощущение что машинка как из под палки едет, особенно при старте с места..
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Опрессовка легко делается в домашних условиях . Так же стоит думаю сделать ее совместно с ВКГ и провести ревизию последней . Поищи поиском "Опрессовка впуска" было много .в т.ч и я делал посты . Так же тут посмотри в первоисточнике http://www.passat-b5.ru/phpBB2/index.php
  15. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    По ДВС-у одноклубников : 3800 (ВКГ, опрессовка, давление масла/топлива, противодавлени, компрессия, ошибки, логи, больше не помню что:D)
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Ну впуск вполне по силам и самостоятельно диагностировать. Набери в посике "опрессовка". Замер давления топлива тож процедура довольно простая-нужен длинный шланг и манометр, подбиваться к топливной рейке и смотреть давление под нагрузкой ( то е сть при езде с тапкой в пол).
  17. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    Ну чтож вы сразу не назвали вещи своими именами..Опрессовку я делал после того как заменил блидер и еще пару шлангов ВКГ, т.е на это я не грешу..я все-таки склоняюсь к тому что катушками/свечами трабл какой-то!.. потому и спросил может ли катушка недорабатывать или тип того...:rotate:
  18. HOUSOFF
    HOUSOFF Новичок
    7 сен 2008
    74
    еще бы знать где эта рейка!))
  19. maximchic
    maximchic Участник форума
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    гляньте мой, дёргает около 2900 оборотов.
  20. vasyan_vasyan
    25 фев 2009
    41
    Audi A4/8E 1.8TQ 03
    вот покатался, снял как писали больше групп, и в конце 032 группу замерял, где-то спутся 5 мин. какие будут комментарии? :shock:
    • 09.04.09.zip
      4,8 КБ
