Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Ответ: Расшифровка Лог-файлов.
    вопрос еще актуален как правильно писать на типтронике, даже в ручном режине на третей передачи с 1200 оборотов кикдауна не избежать, если топить?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот это и для меня самая большая проблема -ГДЕ ЭТАЛОН ? Но по многому уже есть наработки ,да и мир не без добрых людей подскажут если захотеть (ну и сильно допекать через ПС Асю и т.д. :nod::rofl:) Иногда достаточно просто сравнить логи с заведомо исправным аналогичным авто .
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если честно то незнаю (на АКПП езжу редко) .Думаю методом подбора посмотреть . Она же только когда в ограничитель тыкается на ручном режиме вверх перескакивает ?
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, неплохо бы нам создать базу заведомо исправных 1.8Т.
    Но вот проблема - пока авто "едет" о логах никто не задумывается :rofl::rofl:
    снимай, чего-нибудь насоветуем :)
    1 человеку нравится это.
  5. Nicklas
    Nicklas Живу я здесь
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Попозжа поеду на ходынку снимать логи :) если конечно получится, инфы всякой начитался и не вижу траблы.... вощем как тока сниму, сразу выложу их сюды !
  6. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Спасибо за подсказку, но на 206 у меня пишет во всех окошках N/A.
    Попереключал верх и вних по каналам, все то же самое.
    Заранее спасибо.
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #167 webzter, 4 авг 2008
    народ помогите расшифровать лог 1.8TQ автомат -
    хотел узнать сколько машина выдает сил и общего наддува.
    Делал прошивку APR - хотел узнать насколько различия со стоком, сток 170сил. американец.
    Посмотреть вложение Logs.zip
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    + Мульен. Кстати у меня похоже пока здоровый стоковый BEX. Тфу,тфу.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не открывает их Дизель Поуэр :confused:
  10. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    #170 Nicklas, 5 авг 2008
    А вот и я снял логи, вот тока какая то такая хрень получилась, и не понимаю почему :(.... А все понял. у мя офффис 2007 стоит на компе :((( и абру катабру вижу... а на ноте нет офиса там типа так же вижу,...
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну и наивный же ты :) ;) :rofl::rofl::rofl:
    Давно на нормальной д:rofl::rofl:иагностике не был?
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    тоже не увидел
    Да, странно, хотя данные есть.
    Прогой смотри - ДизельПауэр (dieselPower)
    Что видно из логов - есть детонация, это - плохо. Давление набирает быстро, это - хорошо, значения нормальные, расхождения незначительны. Расход воздуха вроде нормален для стока bfb 127 грамм, хотя чуть маловат.
    Еще бы 3ю группу снять - там уоз.
    и 31-118при разгоне.
    и в 32 просто значения посмотри какие, только не сбрасывай ошибки перед этим.
  13. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    На счет проги понял :) вроде читанул, спасибо....
    Блин а чего за детонация :((( как ее убрать, и можно ли ?
    что за 3-ая группа ?
    И где точнее значения смотреть ?
    уххх скока вопросов :rofl: лучше бы не делал бы логи расстроился:(((
    Да и как ты так это все понял, я не понял ?! :rotate: мне оч... интересненько
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    ну как ты снял лог 2-115-20 группа, только теперь числа поменяй на 3-115-20, например.
    У детонациии, насколько начитался на пассат-форуме, множество причин, подсос воздуха, неправильная смесь, дмрв и много чего еще.
    Как понял - открыл твой лог прогой, посмотрел на график, сравнил с прошлыми графиками похожей машины :)
    32 группу - просто зайди в измерения - 32 группа, значения запомни
    (0.8%, -6.5%, например)
  15. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    если в ручном режиме пиликать на третей 1200-1500 об/мин, и резко педаль в пол, то тутже перепрыгивает на первую и потом уже раскручивается до отсечки :confused:
  16. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Подсос исключен, хотя я помню ты про крышку говорил, я так не заморочился с ним, может грм фигова поменяли как бы это определить, после чего даже вибрация появилась. Катушка одна старая стоит, потому что когда новые катушки поставил, пропуск был по второму цилиндру, но это можно глянуть поменять на новую катушку, свечи новые, поставил платиновые Нжк. Грешу еще на подушки движка...
    32 группу гляну...
  17. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    Так когда перепрыгнит на третью, нада и Старт нажимать :) Я тоже вчера представлял, как на автомате снимать лог... В выходные буду на Пассате снимать логи у него автомат :)
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да уж детонация не кислая и расход воздуха маловат ИМХО. А давление норма и не проседает :confused: GreyCeр чего это ? Бензин какой льете ? Свечи давно менялись ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    намана моя бричка едет :rock: Сейчас поставлю аммо по кругу и задумаюсь о чиповке глубоко (надо\не надо -как думаешь?)
  20. Nicklas
    12 апр 2007
    2.869
    Audi,
    А может детонация быть из за хреного бенза насоса, Бензу лью 95, но у мя бензанасос уже наладом дышит !!!! Гудит падлюка !!! Свечи менял около 500км назад....
