Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Завтра поеду искать- прессоваться :)
  2. kosmonawt
    kosmonawt Новичок
    12 ноя 2008
    3
    A4/B6 BFB 03г.
    Помогите!!!
    Уважаемые гуру помогите советом!! Имеется такая пробелема - двигло BFB (чиповка, только не знаю чья - покупал уже с ней), вылетела ошибка p0102 - Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика MAF/VAF. Поменял расходомер (поставил не оригинал) щас опять vag com сыпет:
    p0103 - Замыкание на + или высокий уровень сигнала датчика MAF/VAF (спорадическая),
    p1297 -Потеря давления в шлангах соединения турбокомпрессора/клапана дросселя.
    Тут логи попытался поснимать, правда немножко неправильно поснимал - условий не было, да ещё и мультитроник:mad:. Но может хоть что нибудь подскажете по ним, очень прошу!!
    P.S сам понял только одно - что новый расходомер тоже с ума сошел и дает какие-то сумасшедшие значения
    • Logs.zip
      9 КБ
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Re: Помогите!!!
    А опрессовывать не пробовал ?
  4. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Приветствую!После опрессовки выяснилось что в наличии рваные трусы...:) После замены опять снял логи - на длинной передаче снял 115 группу
    • Logs2.zip
      4,4 КБ
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Есть лог с хорошим набором давления . А есть несколько с долгим . По воздуху чет она сдулась ... Что такое ? Почему расхождения в 211 гр. ?
  6. kosmonawt
    kosmonawt Новичок
    12 ноя 2008
    3
    A4/B6 BFB 03г.
    Re: Помогите!!!
    пока не пробовал, щас на днях займусь...
  7. kosmonawt
    kosmonawt Новичок
    12 ноя 2008
    3
    A4/B6 BFB 03г.
    p1297 вылетела когда логи пытался снять))) до этого она такой гадостью не страдала..... а по логам можно судить о необходимости замены ДМРВ или по ним вообще ничего не понятно????
  8. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Да вот и у меня ощущение что сдулась, значит где-то еще дыра..:confused:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    По ним мало что понятно . Давление не добирает. А по ДМРВ ты группу не снял в лог - как сажешь выводы делать по этому поводу ?
  10. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #1810 Konstantin_K, 29 апр 2009
    Ну гляньте мои логи, кто что скажет:)
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ИМХО шикарные логи . У меня на штатных 360сс ретардит слегка по жаре. А у тебя ваще нули. Сколько за бортом было градусов в момент записи ? Ну и так все нормуль . А сколько заявлено сил в чипе ? Мотор АМВ как я понял ?
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это болезнь у 2.7бт - "штаны".
  13. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
  14. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, детонации почти нет, но и давление падает быстро слишком.
    Расход воздуха маловат, по-моему, для чипа Сергейника, даже у меня чуть поболее.
    А так - порядок!:thumbup:
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну нормально так 315гр, что не устраивает, кроме каких-то ступенек по наддуву? (автомат?)
    Почти 395 сил не шутка.
  16. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    да чета я перестарался хвост поднимая )))
  17. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Автомат...Вот тока я ж на 3-ей в ручном режиме пишу логи...по идее ступеней быть не должно
  18. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Нормально так вжаривает :) Самый пик на высокие обороты приходится
    Давай полностью логи по всем группам!
  19. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    Завтра поставим форсунки эрэсочные- тогда сниму, а то сыкотно на стоковых форсунках давить тапку...:nod:
  20. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Тогда еще + ко всем базовым 2-31 сними.
