Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    есть подозрение что маф врет.
    посмотри цифры на 32 канале
    сними разьем расходомера
    сбрось ошибки и поезди пару дней и сного цифры с 32 канала
    ЗЫ без расходомера есп отключитсо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А почему такие предположения :confused: Вроде все ровно ?
    Воздуха мало что ли скушал ?
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Завышает он здорово после 4 с лихом. Именно завышает, а не разброс, как обычно, может поэтому.
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    За бортом было +20, на 98 бензе, в чипе 220 сил, мотор АМВ:nod:
    Я логи выложил, т.к. есть небольшая проблемка, выскакивает ошибка по бедной смеси и мозг уходит в аварию и режет надув:cry:
  5. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    ок, буду смотреть
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну 220 сил там и близко не видать (исходя из 156 гр. скушаного воздуха) ...:shock:
    А в каком месте извини у тебя наддув режет ? Раз такие мысли недобрые ,то надо бы еще 114 гр снять там виднее это дело .
  7. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я бы не сказал!
    Отличные логи, турба раскручивается и потом держит, что ей написали. Жрет воздуха 298 грамм на ~6100 ~370 сил, плюс недокрутил оборотов 700!
    Детонация терпима для такого зла.
    Теперь твой ник соответствует авто, камрад :rofl:
  9. SoToNa
    SoToNa Новичок
    2 мар 2009
    44
    A6/C5,2.7T,Q,2000
    ХЫ..но фчерашний эдишн чипа заставил ие схавать 360 грамм...:)
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    360 воздуха - нереал, может рассчетных 360 в 211 - это не считается!
    И у тебя не 31 группа смесь кажет, а какая-то другая... Посмотри рядом там, где коэф лямбды 1.000 0.996 что-то такое
  11. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    у него нет такого у него смесь можно тока по тем выхлопа проверить 112 канал
  12. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    sergeynik S6
    Приветствую! Не затруднит ли тебя глянуть и мои? ;-)
    Беспкоит некоторая детонация с 4600 оборотов:
    И в 31 канале (см. лог в аттаче) в этот момент расхождение, как я понял блок просит богаче, но не получает этого.
    • Logs 1.8T.zip
      2,2 КБ
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    #1833 GrayCep, 1 май 2009
    Извините, конечно, что вмешиваюсь, но Кир, не мог бы ты снять
    2-31 (ТОЛЬКО), там по времени впрыска Сергей научил определять, хватает ли форс.
    Мы долго с этим боролись, но не смогли победить, у всех расхождение, у кого-то больше, у кого-то меньше. Такое ощущение, что мозг хочет заведомо залить, сколько только сможет. Главное, не обрубает нагрузку и давление из-за нехватки топлива, как было у меня и у баблса и еще у пары товарищей до смены форс. Почитай, мы очень много терли на эту тему зимой.
    Приотпускай тапку в конце, она должна еще лучше поехать!
    Нормально так у тебя 165 грамм жрет при угле под 20С! И это на 95, небось.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    И в 032 соответственно что мултипликативное ? Беднота отображается ?
  15. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Именно!
    0.4% и -0.8%
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Идеал! У меня до -3.6% доходит. до 8-10% не надо париться
    может нагар? Температура на впуске какая?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    За бортом/на впуске какая темп была когда снимал лог ?
  18. n298ko
    n298ko Новичок
    26 янв 2009
    39
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    скажите пожалуйста!!!какие нужно группы снять, чтоб всё про тачку понять[​IMG] и как стартовать на типтроне
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А тему эту почитать не судьба ? Привык к блюдечку с голубой каёмочкой ?
  20. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    недавно приобрел шнурок но не до конца разобрался что к чему, прога на англ, сегодня пытался проверить наличие ошибок, вот что получилось, это те которые смог почитать... Может кто знает что за ошибки?
    • 01,02,03.txt
      2,5 КБ
    • 16.txt
      791 байт
    • 17.txt
      442 байт
    • 25.txt
      442 байт
    • 46.txt
      931 байт
