Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    вот еще одно....
  2. n298ko
    n298ko Новичок
    26 янв 2009
    39
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    Будь добр подскажи пожалуйста!??:)Тема очень большая!!!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    С этим добром в другую тему (про ошибки) ...По хорошему сотри их и если не появятся снова то и забудь.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  5. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Вот тут прочти.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2372792#post2372792
    Типтрон в ручной режим,газ жать но не давать кикдауниться.
  6. n298ko
    n298ko Новичок
    26 янв 2009
    39
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    спасибо хорошие люди!!!
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чёт лицо знакомое какое то ....:uhoh::rofl:
  8. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Это ж Кирилла произведение,ему лучше знать,что тут и к чему.:D
  9. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    ;=))))) Опять Михалыч жжотЪ (Михалыч - это Uwe Ross, тот кто явил миру великолепную вещь как VagCom, известен своем справедливой маниакальностью к защите своего продукта, теперь это VCDS)
    Линки на картинки поправил...
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ты когда 2-31 свои снимешь?
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Вот, но пока на стоковой программе...Время впрыска в 101 канале
    • 1.8T Stock.zip
      4,6 КБ
  12. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Так не интересно, все в норме и форс хватает выше головы :)
    Давай со злым чипом
  13. a4_48
    a4_48 Bad e-mail
    28 фев 2009
    105
    audi a4 b5 1.8t 98г - продал. VW Bora 2002 1.9 TDI (130hp) 4motion 6МКПП - продал, теперь skoda octavia tour 1.8T 2008 wts
    Добрый день!
    Попытка номер 2:):):)
    Есть на форуме человек с AEB, который может поруководить моими действиями для диагностики моей движки? А конкретно какие каналы снимать, да еще и расшифровать логи?
    Шнурок есть, Ваг-Ком есть, логи снимать умею:)
    Заранее благодарен:beer:
  14. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Доброе утро, коллеги по автопрому:)
    Вчера с форумчанином n298ko снимали логи его пепелаца, гляньте плз. Значения 032 группы 0.0 и -1.6.
    Единственная фигня, не получилось на типтроне тронуться со второй/третьей с малых оборотов и до отсечки, если трогаешься потихоньку и придавливаешь педальку, то коробка сбрасывает на передачу ниже, как правильно делать?
    В приложенном файле лог с места с тапкой в пол и до переключения на 4 передачу. ЕСП вкл.
    • 298.zip
      7,3 КБ
  15. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Сорри, авто AMB/Q/Tip/2003 год.
  16. n298ko
    n298ko Новичок
    26 янв 2009
    39
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    Ответьте пожалуйста на снятие логов Выше в этом сообщении!!!!!298Доброе утро, коллеги по автопрому
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    По-моему у вас все идеал, парни, полный сток.
    Да, коробка кикдаунится, можно с четвертой стартануть, тогда она на третью кикдаюниться, вот и логи :)
  18. n298ko
    n298ko Новичок
    26 янв 2009
    39
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    сделаем!Спасибо!!!
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да не, нет необходимости, видно, что тачка в полном порядке, лейте 95 и все будет ок
  20. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    Ребят подскажите в каких пределах на атмосфернике должен находится параметр Knock control ATDC , я так понимать это контроль детонации? а почему в градусах? это настолько сдвигает чтоль вперед зажигание (у меня порядка 60 +/- 10 это же ужос :eek:)? она тогда ваще ехать не должна .... странно как то ... а то заменил оба ДД а ошибка опять через день вылезла ((( только завел и вот ошибка .... при этом BTDC , это я так понимаю итоговое опережене после всех регулировок .... держится в приемлемых диапазонах ИМХО от 0 до 40 градусов.....
    прикладываю логи, не пинайте строго но по достижении 2500 теряется связь ( вот что нарыл в LBL файле "5,0,Контроль зажигания
    5,1,Обороты,,Disconnects VAG-COM at approximately 2500 rpm") , так что что смог, то и снял ....
    замечено что на холодну валит заметно лучше чем на горячуу, что послужило сигналом .......
    ЗЫ авто А6 С4, двиг 2,6 АВС, Ручка, моно, бенз сейчас был залит 98 с ТНК, ибо на бенз грешил первым делом ...
