Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Да нет,там не трудно долезть.В трубку лучше вставить подходящую по диаметру пробку типа винта.Таким образом косвенно можно проверить вклад N75 в медленный рост наддува.Аварийный режим это снижение мощности ЭБУ по причине нерегулируемости наддува,типа предохранительного.
    1 человеку нравится это.
  2. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А снижение мощности ЭБУ можно увидеть по расчетному значению нагрузки? И еще. Как одну из причин вибрации мотора мне указали на проблемы с натяжителем цепи распредвалов - это можно тут посмотреть?
  3. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А в логах больше ничего необычного?
  4. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    может чего не досмотрел,а из того,что увидел,медленный рост наддува,да ты и сам это видел
  5. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А по поводу натяжителя цепи?Ничего нельзя увидеть?
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Его проверить можно в тесте (верней его иcполнитель электрический).
    По логам - дует слабовато ... Байпас живой ? Как с герметичностью впуска ?
  7. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Байпас менял при капремонте (правда ставил б/у). Вроде опресовывал. А натяжитель цепи вроде у меня не электрический........
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там фазовращатель электро ,натяжитель гидравлический естественно.
  9. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    melkon2002 а с чем еще может быть связана разница в наддуве между расчетным и действительным при разгоне?
  10. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А кажись у меня и фазовращателя нет....... мотор у меня APU
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не герметичный блидер в ВКГ например. По хорошему все пластиковые клапана стоило заменить скопом при ремонте.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Напомни а сама турба то менялась ?
  13. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    ВКГ всю поменял, а вот турбу не трогали....
  14. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Если точнее, то менял блидер, тройник, сепаратор, грибок. А обратные клапана просто проверил, вроде ОК.
  15. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    добрый день,посмотрите пожалуйста логи и скажите своё мнение,подтверждается моё по поводу дмрв или что еще,выскакивала ошибка 17536 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CF9C2%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CF9C2%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->[FONT=&quot]Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе[/FONT]<link rel="File-List" href="file:///C:%5CUsers%5CF9C2%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
  16. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Интересно,как же она едет?
    ДМРВ,скорее всего,кирдык.Второй совет-измерить давление топлива.Пока это,потом посмотрим.
  17. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    в данный момент не смогу пришлось уехать на три недели а машина дома,а давление можно смерить с помощью ваг-ком или только манометром.еще я снимал логи с отключенным дмрв едит как и должна
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну я не пойму что ты хочешь добиться катаясь и снимая логи в авариной програме ( с отключеным основным датчиком на основании показаний которого идет рачет нагрузки мотора) ? ДМРВ убит по твоим словам .... Что ты хочешь то ? Без него попытаться заставить машину ехать ? Надо ставить заведомо исправный ДМРВ и потом стомотреть что еще не так .
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В таком случае это было бы не лишним :
    Это если на 100% уверен что нет дырки во впуске.
  20. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    я хотел удостовериться что расходомер,спасибо всем отозвавшим буду заказывать дмрв.
