Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А какие порекомендуете способы проверки турбины еще? Что бы точно знать.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я честно говоря не великий спец по железу турбин . Надо к таковым обращаться если есть подозрения что проблема в этом.
  3. n298ko
    n298ko Новичок
    26 янв 2009
    39
    Audi A4 1.8TQ 03г.
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,как с помощью ВАГ-КОМА поменять мили на км??????
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Очень просто - достаточно воспользоваться поиском :hot:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Представляю логи очередного АМВ ...
    проблемма - мелкая дрожь (вибрация) при разгоне с тапкой в пол . Причем это происходит при прохождении стрелкой тахометра режима средних оборотов.
    Камрад circoloco приехал ко мне с отключенной первой лямбдой (по совету очередных горесервисменов - уж не знаю почему они решили что это панацея от всех проблем мотора) .
    Пообщавшись мы решили вернуть все фишки на места ...
    В результате все с лямбдой оказалось нормуль . Все тесты в группах по лямбдакоррекции мотор прошел за исключением 46 гр. (конвертация ката) . Тут стоит сделать лирическое отступление . Клиент сообщил что был момент катания на двух неисправных катушках с последующим дымом из-под капота и нехилым разогревом и покраснением ката...
    Так что ИМХО смерть ката вполне возможна.
    Сняли логи . В них давление в норме , но по воздуху и нагрузке недобор . Ну и ретард как водится ...
    Попытки опрессовки сразу выявили полностью обломленную вертикальную пластиковую АМВшную трубку ВКГ ( от верхнего тройника вниз).
    Вот такой анамнез ...
    Если есть желающие смотрим логи ,высказываемся по возможным решениям проблемы ... Хотя ИМХО стоит сначала решить проблемы на поверхности :
    1.Реанимировать ВКГ
    2.Промерить противодавление ката .
    Зы. Гн. Базаров ! Это ваш клиент :nod:
    • +1.zip
      10,4 КБ
  6. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А немогли бы Вы выложить или указать на более или менее образцовый лог по наддуву мотора APU или близкого к нему, сток? Хоть сравнить пока...... Рекомендованные проверки сделаю наверно не раньше выходных......
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А нету APU лога хорошего ...:( Все же с проблемами в основном стучаться в тему . Надо бы побольше собрать коллекцию.
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, а помнишь был метод опрессовки с отсоединенным патрубком на ВКГ? ЗАчем прессовать без ВКГ, я чето счас тока задумался.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я долго мучал Кирила по этому вопросу . Мой вывод (основываясь на мнениях многих гуру)- отключив ВКГ при опрессовке мы ничего не тереяем (при условии что ВКГ исправна ) . Т.к. при рабочих обратных клапанах в ВКГ избытка в ней и под клапанной быть не может .
    Далее скажу что при опрессовке вместе с ВКГ на 80% машин (ну на сколько я делал ...) свистит из под натяжителя цепи. Гн. Базаров имеет немного отличное мнение от этого ,считая что в дырявых трубках ВКГ возможна не столько утеря избытка сколько подсос при появлении разряжения .
    Вывод простой имхо ВКГ не обязана держать 1.0-.1.3 избытка (как когда мы опрессовываем ) но она все равно обязана быть исправна и герметична .
    Кстати вчера наблюдал мотор с полностью оторваной трубой ВКГ ,так вот там давление наддува никуда не девается .А вот ретард ого-го. Логи выше на пару постов.
    ЗЫ. По методике Эльзы опрессовка производится с отключеной ВКГ...
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Насчет 1.0 -1.3 вдувать ты загнул, конечно, Влад.
    Но остается вопрос о проверке ВКГ тогда, если ее отсоединять при опрессовке.
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А че я всегда 1-1.2 дую при опрессовке, у мя ж такой максимальный избыток, так что ИМХО все верно.
  12. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ну хотя бы просто 150ти сильного стока, а то в образцах одни чипы......
  13. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    В эльзе указано давление при опресовке 0,5 :shock:
    У меня кстати, тоже стоковый АМБ, тоже с отломаной этой вертикальной трубкой от тройника. Вот скажите, есть ли смысл логи снимать и опрессовывать сейчас, или только после замены трубки этой (чета ждать ее долго - 2 недели)
  14. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А смысл снимать?? Счас детонация будет 12с по всем горшкам наверняка, я бы двиг не насиловал, лучче вкг востанови.
  15. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Если есть желание,можно перекрыть трубку от грибка ВКГ ко входу турбины и писать логи.ИМХО,ездить тоже так лучше,в случае поломки трубки.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #1936 melkon, 21 май 2009
    Кто хотел посмотреть неплохие логи по АМВ от соклубника desertino ?
    Милости проим ! Пробег мотора 180 тык ,человек задумывался о замене турбы (присутствует ужор масла и переодическое поддымливание на некоторых режимах) ... Смотрим логи и удивляемся :shock:
    ИМХО стоит сначала обратить внимание на маслосъемные .... Хотя все может быть :uhoh:
  17. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    Ты еще забыл про непонятную теч масла возле катализатора)) Еще раз спасибо:beer::beer:
  18. Sur9e0n
    Sur9e0n Новичок
    20 май 2009
    35
    Audi А4/B7 2.0T 05
    Приветствую всех!:)Заинтересовала тема, прочитал с самого начала. Захотелось разобраться в непонятном свисте из под капота, при нажатии педали акселератора...причем начинается уже с 1500 об (звук как у электромотора)...знатоки говорят,что турбине очень скоро писец...:cry:...очень хочется в это не верить!...снял лог, как учили, подскажите, что с машиной творится?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Логи корявенький .Недодув виден, но от чего он выяснять надо по месту . Дырки во впуске присутствуют ? По расходу воздуха тоже черти что. Надо бы больше инфы (в логах и просто от тебя)
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Легкий свист должен быть слышен.
