Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. Sur9e0n
    Sur9e0n Новичок
    20 май 2009
    35
    Audi А4/B7 2.0T 05
    Спасибо melkon2002 за участие и оперативность:thumbup:
    Бегу снимать логи по всем, возможным, каналам! На счет дырок во впуске, предпоссылок не было, никаких ошибок,- "чисто и гладко". Напрягает замедленная реакция на педать,долго думает, только после 2300 об. начанает понастоящему тянуть, а до этого как будто камаз на буксире.
  2. Sur9e0n
    Sur9e0n Новичок
    20 май 2009
    35
    Audi А4/B7 2.0T 05
    тот свист, который был в начале знакомства с 1.8T, никак не похож на тот что теперь...люди не имеющие представления о букве T, спрашивали," что это у тебя так свистит?":)
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Гмм, тогда скверно, ага. Но в целом не стоит бояться, новая к03 стоит от 22 до 24, плюс твою могут взять за недорого:) Так что не столь критично все.
    З.Ы. Я бы задумался о К04:):):)
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А я бы сначала задумался об опрессовке .Ага.
  5. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Мне ДВА!!!! года тоже ошибок не находили...... А потом опресовал сам и дыру нашел во впуске в трубке резиновой, расход напр. сразу упал литра на 3......... А ошибок не было. Да потвердят все собравшиеся тут турбоводы и турбомастера - опресовывать и еще раз опресовывать!!! Пардон, не помню кто тут написал - "диагностика турбомотора должна начинаться с опресовки!"
    Подтверждено на личном горьком опыте.......
  6. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    :umnik:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    О как :umnik:
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ага! :nod: А за день до этого мне сказали в одном сервисе диагносты мать их - "много ест? Дык мотор слабенький а машина большая..... вот и кушает....."
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кушать кушает только не тем местом :rofl: :hi:
  10. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А подскажите плз, где на логах вы видете включение аварийного режима? Как это проявляется?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там аварийный режим будет наглядно чувствоваться (отсечка по топливу) т.к. передув поймаешь (если турба живая).
    1 человеку нравится это.
  12. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Т.е. машина резко ехать перестанет? Как отсечка по максимальной скорости?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Точно .
  14. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    не совсем,она просто сильно тупит,давление наддува становится низким из за открытия байпаса.Насколько я знаю,что и личные опыты, вроде ,подтвердили(хотя если не прав,прийму) аварийный режим включится,если наддув превысит 1.2бара избытка,так что если турба дохлая,он может вообще не включиться.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Сегодня у меня был Пассат из Тамбова ,который искал причину хаотичных пропусков и перегрева турбины на высоких скоростях 1.5 года , при этом было поменяно там-же практически все включая и злополучную турбину ,но никто не обратил внимание на состояние клапанов вентиляции на сетку воздушного фильтра ,вентиляцию картерных газов , бесплатная диагностика закончилась через 5 минут .... Жалко мне человека...
    А вы говорите опрессовка ... Больно смотреть на такую работу ,ведь когда-то было на лучшем уровне ,а сейчас... Только домашние мастера по прежнему держат планку ,за что поклон им :beer:
    Расход топлива к сожалению венчает все ,приближение идет постепенное ,поэтому и диагностика в этом случае сложная...
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не прав . Байпас отрабатывает при наличии разряжения во впускном коллекторе когда мы педаль отпускаем ,а мы говорим про полную нагрузку .Тут по идее будет так - сначала ураганный подхват ,потом клуб черного дыма из выхлопа (ЭБУ попытается залить неминуюмую детонацию), а потом произойдет аварийная отсечка по топливу (если наддув достигнет предельного значения ).У меня на S-ке такое как то происходило когда n75 гавкнул. На самом деле такой проверкой "живости" турбы я бы не сильно увлекался ,так разок другой что бы убедится в фактах...
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Денис, а как определили, что турбина перегревается? И меры по устранению-замена клапанов на фильтр и ВКГ под замену??
  18. plast
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    Проверял у себя на BFB,при этом замерял давление наддува манометром.Сначала давление наадува прыгнуло выше 2 бар,после чего резко снизилось.При дальнейшем движении выше 1.2 бара (0.2 избытка) не поднималось.В таком режиме проехал пару км,ничего не менялось вплоть до выключения зажигания.После запуска и начало движения всё повторилось вновь.Всё это проделано мною лично,поэтому я сделал те выводы,что выше.Может на более ранних двигателях по другому,но у меня именно так.
  19. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    У себя я по Вашем же советам мне в другой теме делал все эти проверки - сетка из фильтра удалена, ВКГ проверена и почищена и заменено необходимое. :rock:
    Далее - одна только надежда на Вас и других активно помогающих форумчан! :beer:
  20. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    plast и melkon2002! пробовать буду в субботу - сразу же, можно сказать с "поля" , все выложу и опишу!!!
