Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Снимите лучше данные 1,4,13,23гр. прогретого двигателя на х.х.
    А так до упора, но что кик даун не нажать и на 3ей
  2. sergey-beus
    sergey-beus Новичок
    7 авг 2020
    2
    Беларусь
    добрый день. посмотрите пожалуйста лог А4 1.9tdi AVG групы 3, 10, 11. потеряла резвость
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Расходомер по всей видимости сдох. Егр ещё на всякий случай проверьте.
  4. sergey-beus
    sergey-beus Новичок
    7 авг 2020
    2
    Беларусь
    спасибо.
    а то думал на турбину.
  5. RudakoV.
    RudakoV. Новичок
    10 авг 2020
    6
    Свердловская обл.
    Всем привет, подскажите как снять логи с помощью "васи"
  6. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    ОК гугл. Инфы море. На драйве посмотри
  7. forever1712
    forever1712 Новичок
    17 мар 2019
    18
    Беларусь
    A6C5 AKN монопривод,6мкпп
    Здравствуйте посмотрите плиз логи. 1.9тди 81квт. Благодарю.
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Жёсткий передув. Разбираемся с геометрией.
  9. asyedin
    asyedin Новичок
    22 апр 2011
    4
    Привет,
    посмотрите, пожалуйста, 3,10,11 от 2.5 TDI BAU (3 попытка, вроде, наиболее удачная)
    Проблема стандартная - плохая динамика на низах.
    Пока что проверил вакуумное управление:
    1. В магистрали есть честные 0.9, магистраль держит вакуум отлично.
    2. Актуатор турбины при подаче вакуума резво поднимается наполовину, дальше 2-3 секунды до верхнего положения
    3. Вакуумметр показывает, что N75 подтравливает (полностью стравливает где-то за 30 секунд), актуатор турбины вакуум держит отлично, шток поднимается адекватно.
    4. Проверка вакуумметром N18 и грибка EGR показывает, что подтравливают оба - полностью стравливает где-то за 40-50 секунд
    5. Немного подзасраным выглядит расходомер, планирую почистить
    Ошибок по двигателю нет
    В логах смущает поведение N75 в районе 37-43%, при по-прежнему нажатой педали газа скважность начинает снова расти, а наддув падает.
    Насколько логи адекватны выводу, что N75 и N18 идут под замену?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Дохлый расходомер. Поменяй его и пересними логи.
    quattrosens нравится это.
  11. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    Добрый день. Посмотрите пожалуйста логи, что-то вяло машина ехать начала и расход подрос - почти 8 л. по трассе, с бесплатной скоростью 100-110 км. Мотор 2,5 АКЕ
    • 15,09,20.zip
      2,6 КБ
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Судя по коррекции в 13 и 14, где показания с + на - обратно, то, возможно, приехал тнвд.
    Сними 1,3,4 на хх и 4-ю в базовых.
  13. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    4 нет смысла писать, управляйка не работает. а остальное завтра запишу
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С этого и надо было начинать в решении проблемы.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    И отключена?
    С подключённым, но не работающим датчиком g80 я ездил больше года и скачков коррекции не видел. Видел такое, когда кто-то здесь на форуме менял местами 2 и 3 форсунки местами без подключения.
    В любом случае начинай с управляющей форсунки. Без неё можно обойтись, когда с остальным проблем нет.
  16. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    скачки в 13,14 гр появились после замены распылителей.Но распылители ставил бошевские, 925-е. и гайки затягивал 4.5 кг, а управляйка уже года два наверное не работает
  17. forever1712
    forever1712 Новичок
    17 мар 2019
    18
    Беларусь
    Здравствуйте посмотрите логи 1.9 81кв
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что не устраивает?
  19. forever1712
    forever1712 Новичок
    17 мар 2019
    18
    Беларусь
    Так уточнить все ли хорошо после регулировки геометрии
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Немного поздновато на нудув выходит с последующим небольшим передувом.
