Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. asyedin
    asyedin Новичок
    22 апр 2011
    4
    Расходомер поменял, и, заодно, поменял N18 и N75
    После замена расходомера динамика стала гораздо адекватнее, но все равно кажется, что на низах могло бы быть лучше.
    Лог переснял, сделал три попытки.
    Что скажете?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В целом неплохо 2 бара уже дует при 1700об. Правда есть передув после 2000об. Тут может шток на турбине удлинить немного.
    С низами на програмном уровне норм всё. Тут как вариант топливная слабовата.
  3. asyedin
    asyedin Новичок
    22 апр 2011
    4
    #2003 asyedin, 19 сен 2020
    Огромное спасибо за консультацию!
    Больше никакого криминала не видно?
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет
  5. asyedin
    asyedin Новичок
    22 апр 2011
    4
    Спасибо!
  6. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    Снял группы которые были необходимы. Еще сегодня укоротил шток на турбе на один оборот и упорный выкрутил на полоборота. Начала чуть раньше наддув нужный набирать. Но видимо шток зря укоротил - передувчик небольшой образовался. А упорный попробую еще на полоборота выкрутить
  7. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    • 15,09,20.zip
      2,6 КБ
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Управляющую рабочую поставили?
    Шток немного удлинить надо. Ну и не едет она.
  9. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Управляйку не менял, пока нет такой возможности, да и найти живую проблематично. Логи писал на 4-й передаче
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так может угол не верно выставлен или не отрабатывает как надо? А как ты проверишь?
  11. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    когда угол выставлял по скважности ориентировался
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    :). Реально улыбнуло.
    Не, ну, можно конечно так делать, но только когда известна полная история тнвд, что до было.
  13. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Скважность, плохой ориентир. Тут нужно, хотя-бы, температуру топлива контролировать и знать, опять же приблизительно, какие показатели скважности при данной температуре топлива соответствуют определенному углу опережения.
    Например если , скажем, при t(топлива)+20*С угол будет 2 ATDC при скважности 15-17%, то при t(топлива)+40*С, тот же угол будет при скважности 7-9%. А при +20 градусах солярки и скважности 7-9%, угол уже будет 0.8-1 ATDC. Для дизельного двигателя, такой разброс углов очень чувствителен. Опять же, если есть подкачка, либо в баке, либо вне бака, то показания скважности будут отличаться в большую сторону.
  14. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    До того как моя управляйка отъехала при прогретом двигателе скважность в базовых в и была в диапазоне 15 - 100%. Поэтому и послужило ориентиром для правильного угла
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Наверное, речь про угол в рано, а он 15+-. И чтобы его получить заполнение клапана может меняться по многим причинам. В поздно заполнение всегда 100,2
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    .....была, а есть уверенность, что она не стала к примеру 10%.
    Как авто на холодную едет, как на горячую. Без управляйки, все на интуиции будет. Может не стоит время на отладку в таком состоянии топливной тратить.
  17. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    всем привет. такая проблема. иногда машина не тянет. один разгон - все ок, проедешь пару метров, второй разгон уже может тупить, а может и норм разгоняться. по логу видно что что-то ограничивает подачу топлива. не могу разобраться что именно. может кто сталкивался? машина товарища, на чипе. такой же чип у меня, у меня такой проблемы нет. на других мозгах(сток) с его слов так же проявлялось иногда, но логов нет. мозги akn, мкпп.
  18. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Есть подозрение на педаль газа. Но вроде явных отклонений не замечено. Новую педаль пока не подключали.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    При чём тут педаль газа? В логе по ней вопросов нет?
    Ну в одном месте в логе вроде что то доп. ограничивает топливо. Но трудно сказать что.
  20. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    а вот такая подача когда все ок. но с педелью газа явно что-то не то. либо начинает отпускать педаль после 2000 об. обратите внимание на подачу по педали газа. в прошивке при 100% нажатой на оборотах 1800-4200 подача стоит 75 мг. а у нас в каждом логе падает с ростом обротов. попробуем заяснять 1, 8,10 группы чтобы точно проверить.
