Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Спасибо за инфу! Сделаю качку и буду искать хорошие бу форсунки.
    Но пока что надо разобраться с тормозами)
  2. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
  3. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Да. С ТНВД беда. Разбирать и смотреть что там. Одними уплотнениями врятли обойдешься. Покупай ремкомплект ТНВД, возможно мембрану придется менять. И неизвестно что с поршнем. По логу угол то 1-2 то 15-16 притом запроса такого нет. Ну и жиклер проверить и промыть.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    #2084 ser_gr72, 12 апр 2021
    Нужно смотреть резинки на гидроударе.
    Травит между камерами.
    В рано нет давления на поршень.
    Или уплотнения на клапане опережения или сам клапан.
    Смотри, что проще для тебя, с того и начинай.
    1,3,4 нужна на хх, на на оборотах.
    RAF_73 нравится это.
  5. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Прошлым летом перебирал ТНВД, ремкомплект новый, мембрану ставил металлическую, резинки мембраны заказывал отдельно.
    Я так понимаю угол на высоких оборотах уходит сильно.
    А на ХХ, судя по 4ой группе, вообще не может в рань уйти.
    А клапан по электронной части не может так чудить?
    В общем попробую снять клапан, если всё норм то снимаю распределитель.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Было такое, чудил разъём управляющей. Почистил контакты и норм стало.
    Ну и смотри там где 15, обороты как бы зависают. Что то как то странно.
  7. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    что имеем, на 3 передаче жму газ в пол, обороты доходят до 3000, угол при этом уже -16, сзади начинает валить дым, несколько секунд машина едет на таких оборотах, после чего загорается есп (выскакивает ошибка по выходу угла за пределы нормы), дальше, судя по логу, мозги изменяют угол на ноль, и машина начинает разгоняться дальше, т.е. проблема получается по эл. части?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А угол точно 15 btdc? Т.к. судя по скважности клапана эбу пытается его ещё больше понизить.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    В 4-й в базовых видно, что клапан как стоит в начальной установке при 100,2% в поздно(открыт), так и в рано там же остается, хотя по %% он полностью закрыт.
  10. rob174
    rob174 Новичок
    14 апр 2021
    5
    Челябинская обл.
    a6c6 2.0 tdi/bre/mt
    Добрый день!
    А/м a6c6 2.0 tdi/bre/mt egr,dpf отшиты и удалены.
    Рандомно (возможно при движении в горку) падает в аварию, не крутит больше 3000, из ошибок только p0101, лог 3,10,11 в аттаче.
    Первый дизель) первый vag))), прошу помочь разобраться, возможно затерта маска по ошибкам кривой прошивкой)
    зы.
    Логи снимал одисом (3 передача, газ в пол).
    • log.txt
      17,8 КБ
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Логи в таком формате не читаемы.
  12. rob174
    rob174 Новичок
    14 апр 2021
    5
    Челябинская обл.
    a6c6 2.0 tdi/bre/mt
    #2092 rob174, 14 апр 2021
    Сильно не пинайте, пока другого варианта нет(
    Сложил данные в excel, 2 заезда, как смог расшифровал группы)
    maf вроде бы адекватно выдает, но до 2000 по сути не едет, возможно геометрия не отрегулирована, после 2000 выходит на буст и все норм.
    • log.xlsx
      12,9 КБ
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Турбина более менее начинает дуть только после 3000об. С чего бы авто должно ехать?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    Не надо ничего складывать.
    Надо csv вложить в zip и загрузить сюда.
  15. rob174
    rob174 Новичок
    14 апр 2021
    5
    Челябинская обл.
    a6c6 2.0 tdi/bre/mt
    #2095 rob174, 14 апр 2021
    Ок, лог будет завтра.
    3,10,11 гр хватит? Или еще какие добавить?
    Спасибо.
  16. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    т.е. у меня сейчас угол изменяется прямо пропорционально внутрикорпусному давлению.
    Только не пойму почему при достижении 3000 об через несколько секунд угол резко падает до нуля и потом снова идёт в рань. За счёт чего происходит изменение угла если обороты насоса прежние и внутрикорпусное давление прежнее
  17. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    кстати сейчас посмотрел лог, и там глюк, почему то всегда 2,2 ATDC,
    при том что в ваг коме отображалось изменение угла, т.е. в РАНО было 2,2 BTDC, а в поздно 2,2 ATDC
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    Давно говорил, что к логу надо добавить скрин или видео экрана.
  19. rob174
    rob174 Новичок
    14 апр 2021
    5
    Челябинская обл.
    a6c6 2.0 tdi/bre/mt
    #2099 rob174, 15 апр 2021
    Готово.
    ps
    13гр 1 до -2 | 2,3 до +0.4 | 4 до +1.2
  20. наездник
    наездник Новичок
    29 апр 2018
    2
    Брянская обл.
    allroad AKE мех
    Доброго времени суток,подскажите каково состояние автомобиля? Внутрикорпусное по манометру на 16- 7 бар и стрелка прыгает, на 100-8 бар и стрелка стоит мёртво. Вакуум до клапана 1, после 0,75.Форсунки на качке в одинаковом состоянии(70000 после замены распылителей). В ТНВД не лазил. Смущает увеличившийся расход с 9,5 до 10,5-11 литров в последние полгода, ну и интересует как улучшить низы (что подрегулировать)? Цикловая низкая в следствии чего-то же( чему то конец приходит)? Запуск идеальный в любых режимах. Подскажите в каком направлении двигаться?
