Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. RAF_73
    RAF_73 Участник форума
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    Audi A4 B6 Avant 2004 2.5 TDI BDG
    До ТНВД я так и не добрался ещё.
    Сегодня вышел с магазина и не завёлся.
    Глянул с телефона, ошибок нет.
    Угол показывает 0 гр, кручу стартером, никакой реакции.
    Буксиром тоже не заводится.
    Куда копать? ТНВД вскрывать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    Воздух проверить
  3. RAF_73
    13 янв 2020
    232
    Ульяновская обл.
    разобрал ТНВД, лопнула мембрана металлическая
  4. Andshej
    Andshej Участник форума
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI AKN МКПП
    Это же не заводская мембрана? Из какого материала точили?
  5. Fazil 7979
    Fazil 7979 Новичок
    12 сен 2020
    30
    Ханты-Мансийский АО
    Парни добрый день, с наступившим и и наступающими праздниками. По возможности гляньте логи, так как не радует расход. Впуск опрессован, геометрия чищена, распылительи поменяно и отрегулированы.
  6. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    народ, может кто поможет с логом, олроуд BAU плохо едет.
    • Log BAU.zip
      1,1 КБ
  7. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Во первых промыть расходомер спиртом. Воздуха Макс 898 видит. Ну и турбина очень медленно раскручивается. Проверить бы вакуум. И поднят ли шток до упора. Пробовать регулировать турбину (упорный винт). Но может быть и что ТНВД недодает топлива
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Расходомер не при чем, я свой ставил, а моя тачка едет отлично. А вот турбина после реставрации и она мне не понравилась сразу. Думаешь винт подкрутить?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.308
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    К расходомеру не сильно много вопросов. Немного занижает. Но тут может и не он виноват.
    Тут скорее топливная виновник.
  10. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Да по топливной вроде никаких вопросов нету.
  11. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Да. Я бы поиграл с упорным винтом. Он сильно влияет на то как быстро будет раскручиваться турбина. Ну и опять же. тнвд скорее всего льет меньше чем идёт запрос топлива.
    До какой скорости машина может разогнаться кстати? На своем старом полудохлом тнвд я еле до 180 разгонялся.
  12. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Не замерял скорость, это друга машина. Но он говорит, бывает едешь и на скорости 100км/ч больше не едет, газ скидываешь до 60 и потом начинает ехать более менее. После своей машины сел, ну ощутимо как овощь едет. Тнвд смотрел, норм показатели, коррекция в норме.
  13. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Ну тут проще и быстрее начать турбину регулировать. Если эффекта не даст, то подкидывать другой ТНВД(что скорее всего сработает)
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Тнвд предхоз другой ставил с форсунками с Немецкой тачки(но там и мозги стояли от ABT) он их перед продажей снял и поставил родные.
  15. hustr
    hustr Новичок
    21 июн 2012
    74
    A6 C5 2.5TDI BDG
    Добрый день. Прошу помощи в расшифровке логов.
    Audi A6 2.5 tdi BDG автомат 2004 года. егр заглушен.
    • logs.zip
      5,1 КБ
  16. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Расходомер занижает. Промыть/заменить
  17. PEREVALOV V6
    PEREVALOV V6 Новичок
    5 авг 2021
    12
    Подскажите как выложить логи не могу разобраться
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    положить в zip
  19. gecube
    gecube Новичок
    22 янв 2015
    5
    Самарская обл.
    A8/D3 3.0 2003
    Доброго времени суток.
    Прошу посмотреть лог разгона. ДМРВ 037 + кольцо. По-моему недодувает на низах. Геометрию чистил (где можно купить болты ее крепления, они дюймовые, слизало шестигранник:dash:) и регулировал (болт подъема и длину штока).
    Какие логи снять чтобы проверить топливную? Дымит на ХХ в пробках и при ХХ остановках больше минуты.
    Заранее благодарю.
  20. Andshej
    31 май 2017
    403
    Беларусь
    Расходомер с кольцом, и то до 900 не доходит расход воздуха. Замена, или прошивка на Хитачи. Динамика разгона - 5 секунд 1000 оборотов. Ну это вообще ни о чём. И она у тебя разве не дымит при разгоне с кольцом на расходомере? Значит ТНВД тоже дохлый.
