Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя передув , 2 варианта или удлинняешь шток на 2 оборота или что лучше ставишь датчик на 3 или 4ре бара + переделка прошивки под него
  2. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Так это датчик скидывает показания, или мне рыть проводку??? Есть опыт?
    А с новым датчиком к Петру лучше опять???
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    причем тут датчик наддува ? :lol:
    он неубиваемый !
    у тебя банальный передув, с холодами он усилился, дизеля всегда на холоде лучше едут, вот и передув прогресировал...
    проблема либо в чипе, либо в регулировке турбины, либо в вакуумной системе
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима ты постоянно удивляешь меня странностями...
    для чего городить целую тюнинг систему с новым датчиком, если на моторе серъезная проблема с вакуумной системой или сбита геометрия :dead:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В это я не верю Пётр дохляк НЕ ЧИПУЕТ :cool:
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #206 052, 30 окт 2014
    Да, знаю про 18 и 23. Забыл.Переделаю.:hi:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, а что после чиповки машины не ломаются, только до чиповки ? :D
    Не сомневаюсь что Петр чиповал исправный двигатель, но сейчас он не исправен, и нужно устранить неисправность, а не городить огород с новой чиповкой !
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может быть и сломался, может быть что чиповался летом в жару и в плохую погоду при низком атмосферном давлении , а сейчас зима и при хорошей погоде турбина стала излегка передувать....
    Смысл не чиповатся заново а заменить датчик наддува, т.к. во первых макс. давление наддува при мало-мальском чипе уже на приделе и во вторых как ты хорошо знаешь родной более 2570мбар видеть просто не может.
    Что-бы раз и навсегда решить проблему с передувом это поставить адекватный датчик.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, у меня сейчас на всем штатном железе при наддуве 2400 мбар
    разгон на третьей передаче 2 сек, на четверой 4 сек ! :hi:
    Датчик лежит купленый, без дела... :cool:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хороший разгон Валера, выложи логи....:thumbup:
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот , сделал. Первый лог с нестабильной работой, второй сразу следом за ним после заводки мотора. Работа ровная, коррекции устаканились. Оказывается бывает и так и эдак.Чё то я в печали. Синхра, что ли пляшет. :shock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обязательно, оч. скоро :nod:
    сейчас как раз заканчиваю тонкую настроку 75-го клапана
    хочется не просто разгон показать, а идеальную кривую наддува тоже
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    форсунки на замену :nod:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кольца на форсунках сифонят, на замену, и сними компрессию....
  15. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Ребят, признаюсь, что после чиповки сокращал шток на те самые 2-3 оборота. Но тогда было еще лето и тяга на низах немного улучшилась. Походу, придется все вернуть назад.
    Вопрос другой, ошибка по передуву не регистрируется, а по логу видно, что значение давления срывается на атмосферу... почему? Датчик сбрасывает показатели? Какой у него вообще предел по давлению???
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ок, тоже думаю в эту сторону. Комплект куплен. Отпишу об изменениях.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2570mbar
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Валер, ну во 2 логе я не вижу никакого криминала, да и цена комплекта форсунок 3000 долларов. Ошибки по выходу из диапазона регулирования нет. Чую, в итоге закончится заменой ДПКВ.:nod:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не спец в НФ, но не плохо разбираюсь в принципах работы дизелей и диагностики оных. Буквально пару-тройку раз приходилось заниматься двигателем с НФ, было проверено всё. И во всех случаях диагностика ничего не показала ! Проблемы были устранены только подменой форсунок :nod:
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #220 052, 1 ноя 2014
    Кстати , запуск на холодную -около 5 сек. Обороты стартера низкие, нет синхры , но потом будто стартер оживает, кстате после 5 минут работы заводится с пол-оборота. К сожалению, не было другого аккума. По просадке напряжения что скажете?
