Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Audi A6 C5 2,5 AYM, мкпп
    Приветствую всех кольцеводов, и не только!
    автомобиль А6с5 2,5 tdi AYM, мкпп монопривод, ТНВД заменен на 106L предыдущим владельцем.
    на момент приобретения авто, динамика была в норме (есть с чем сравнить, иногда катаюсь на AKE с АКПП).
    Ошибок нет, пропала тяга, двигатель крутится примерно с 2200 до 3400 бодро, потом как будто якорь держит, до 180 км/ч кое как набирает, вторая половина педали газа как будто отсутствует....
    снял логи, если кто понимает, посмотрите пожалуйста. как сюда прикрепить логи?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В zip архиве
  3. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    спасибо, уже понял
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А где лог разгона на 3 ей передаче 1500-4000об.? 1,10,11гр.
  5. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    вот он
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Газ в пол со скольки оборотов нужно?
    Расходомер слабый, "нет воздуха". Ну и ещё бы катализатор проверить.
  7. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Каты вырезаны, расходомер, могу с отца машины снять ,проверить... Сняв фишку с него, Что-то будет понятно?
  8. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Не совсем понял вас, на счёт "газ в пол со скольки оборотов нужно"...
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ничего понятно не будет
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В логе я вижу педаль на 100% нажимается при 2800об. Лог пишется с 1500об.
  11. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    Я понял, переделаю, закину сюда, спасибо
  12. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    вот новые логи
  13. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    установил заведомо исправный дмрв, снял логи, по ощущениям, машина ожила
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    лучше. Но воздух теряется с оборотами. Возможно под клапанные крышки стоит залезть, может рокера повыпадали.
  15. Aleks2011
    Aleks2011 Новичок
    16 дек 2022
    38
    Краснодарский край
    понял, спасибо на днях проверю.
  16. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Здравствуйте всем. Подниму вопрос на который пока никто не ответил (
    #2216 23 сен 2023)... У всех ли на насосах с постоянным предвпрыском плавают обороты ХХ в базовых в поздно? Вопрос не праздный, т.к. заметил ещё кое-какие странности в работе двигателя при пуске и даже при плавном наборе оборотов в движении.
  17. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Нет не на всех
  18. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А что является причиной плавающих оборотов ХХ в базовых в поздно? Что является причиной двухратного несовпадения угла зажигания между запросом и фактом? Что является причиной детонации (или отключения предвпрыска) при повышении оборотов двигателя на ходу после 1800 об/мин и как бы потери тяги? Что является причиной очень плохого холодного пуска при осеннем понижении температуры до +5 +10 град.?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    Это вопросы для отдельной темы .И.. это всего лишь слова ни чем не подкрепленные.
  20. dmkakovalenko
    dmkakovalenko Новичок
    4 авг 2024
    16
    Добрый день
    подскажите пожалуйста
    А6 2,5 BAU АКПП кватро
    Очень вяло стала ехать
